StefanPrecht
18.04.2020, 08:47
Frage zu IR-Bedienung 8879
Ich habe mal eine Frage zu meinem Problem. Ich nutz die IR-Steuerung 8879 mit Drehreglern. Meiner Meinung nach war es doch so, das ich mit EINEM Regler zum Bespiel je nach Richtung Rechts oder Links (verbauter Servo) fahren kann oder auch vor- und zurück OHNE den schwarzen Schieder zu betätigen.
Nun ist es bei mir so, das sich, egal in welche Richtung ich den Regler drehe es nur in EINE Richtung geht. Also Nur nach Links oder geradeaus. Immer wenn ich was anderes möchte, muss ich den schwarzen Richtungsschalter umstellen. Ist das Normal? Macht doch eigentlich keinen Sinn. ich habe die Fernbedienung nach Jahren mal wieder rausgeholt, daher meine Frage.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße an die Gemeinschaft
Stefan Precht aus Schleswig Holstein
18.04.2020, 09:41
Als Antwort auf den Beitrag von StefanPrecht
+1Re: Frage zu IR-Bedienung 8879
So ganz verstehe ich das noch nicht.
Wenn du, sagen wir, den linken Regler nach links drehst, lenkt dein Modell nach links.
Und wenn du den linken Regler nach rechts drehst, lenkt es auch nach links?
Aber wenn du den schwarzen Schalter umlegst und den linken Regler nach links oder rechts drehst, lenkt das Modell immer nach rechts?
Versteh ich das richtig?
StefanPrecht gefällt das
StefanPrecht
18.04.2020, 10:14
MTM hat geschrieben:
Genau, immer nur in eine Richtung. Also wenn ich den regler nach links oder rechts drehe, dann fährt das Modell nur nach links. Stelle ich den schwarzen Schalter um, dann fährt er nach rechts, egal in welche Richtung ich den Regler drehe.
Und das macht meines erachtens keinen Sinn.
18.04.2020, 10:24
nimm mal einen anderen Motor an der FB/Empfänger, läuft der vor und zurück? Vermutlich.
Nimm mal einen anderen Sender, wenn vorhande, auch den mit Hebeln, was passiert?
Same-1974
18.04.2020, 10:43
Stell mal deinen Stromversorgung auf Links.
Und dann probier es nochmal....
War nur mein erster Gedanke, eventuell stimmt die Polung nicht richtig.
StefanPrecht
18.04.2020, 14:07
habe ich probiert. Immer dasselbe Spiel. Allerdings dreht der Motor kurz 1/10 Umdrehung links, dann sofort rechts und wenn ich gegen Lenke passiert nichts. Egal welchen Empfänger ich nehme. Kann es sein, das die Fernbedienung defekt ist?
StefanPrecht
18.04.2020, 14:10
StefanPrecht hat geschrieben:
Nochmal Hallo,
ich habe eine zweite Fernbedienung getestet. Hier läuft alles wie es soll.
18.04.2020, 14:19
18.04.2020, 14:24
Was bedeutet dass Deine erste FB mit dem Drehrad keine Impulse für "Rückwärts drehen" sendet. Das müsstest Du auch am Blinken des Senders und Empängers sehen bzw. genau nicht.
Was passiert am anderen Kanal?
StefanPrecht
19.04.2020, 05:33
Genau dasselbe, alle Kanäle, das gleiche Bild.
Modellharry
19.04.2020, 05:59
1. von wann ist die IR Bedienung, wenn von 2009 kannst du sie sowieso umtauschen.
2. Lego ist sehr kulant, Service anrufen (kostenfrei) Problem schildern, Teil wird in der Regel umgetauscht.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
StefanPrecht
19.04.2020, 07:54
Modellharry hat geschrieben:
Okay, vielen Dank für Eure Hilfe.
Super
19.04.2020, 09:27
Sorry, Falsche Frage, falsche Antwort
Was passiert, wenn Du mit den selben Teilen statt rot auf blau gehst?
Servo und Empfänger funktionieren also mit einer anderen FB einwandfrei?
Welche der Leds blinken a.) am Sender b.) am Empfänger, wenn Du drehst und es geht nicht?
