Hallo Zusammen,
ich habe gestern meinen Lego Technic Top Gear Ralley Wagen (42109) bekommen.
Ich habe ihn dann zusammen gebaut und wollte eine Runde fahren.
Wenn ich die App starte, kalibriert sich der Motor.
Leider stehen danach die Räder immer schräg.
Nach meinem Verständnis steht der Motor immer falsch.
Anbei ein paar Bilder, die das belegen sollen.
Beantworte doch bitte mal die Frage, danke.
Ach Leute
es kann doch nicht so schwer sein. Zahnrad am Motor abnehmen, Kalibration durchlaufen und dann das Zahnrad wieder in Lenkungsmittelstellung aufschieben auf die Achse und erneut kalibrieren. Dann sollte es das gewesen sein.
mfg GBCPeter
GBCPeter hat geschrieben:
also bei meinem 42109 stehen die Vorderräder auf geradeaus.
Beim ersten Einschalten wurde eine neue Firmware in den Hub geladen.
Danach konnte ich das Modell kalibrieren. Das Kalibrieren ohne angebautes Zahnrad macht doch überhaupt keinen Sinn, da der Motor ja kein Servomotor ist. Ich würde mal vermuten Stecker nicht richtig drin, oder Kabel oder Motordrehwinkelgeber defekt.
R.G.
hatte ein ähnliches Problem, und es wie folgt gelöst:
1, Der Motor mist nix aus, er kalibriert nur die Sensorstellung soweit ich das über Wireshark festgestellt habe.
Würde er, wie werner meint, die Anschläge "erstasten" surch Abschaltung, würde die Kalibrierfahrt im Kraftlosen zustand (unverbaut, oder eingebaut mit nicht verbautem Lenkzahnrad nicht arbeiten, was sie aber macht.
Wie gesagt: Füre die Kalibrierung einmal aus ohne Zahnrad auf der Achse, das ist deine Mittelstellung.
Das Problem ist nun zunächst mal, nur das Zahnrad auf das Lenkgestänge aufzusetzen ohne die Lenkung oder Motorwelle zu verschieben.
Da das Lenkgetriebe viel spiel hat sollte das möglich sein.
Das größere Problem: Im Zweifel steht die "Kreuzwelle"(kenne die richtige Bezeichnung dieser Achse nicht), nicht geeignet um das Endstüch genau mittig auf diese zu stecken.
Da hilft nur die Kreuz-Aufnahme im "T-Stuck" so lange zu weiten, wis diese stram, jedoch leicht justierbar auf diese Achse passt.
Ansonsten führt die Stellung der "X"- förmigen Achse immer dazu das man das T-Stück nur schief aufsetzen kann,
Hife das hilft.
Black_Sheep hat geschrieben:
Black_Sheep
17.03.2020, 20:04
Als Antwort auf den Beitrag von Black_Sheep
Black_Sheep
17.03.2020, 20:06
Hi.
Nicht das ich daran rumbauen will, aber das Teil ist neu und es gibt da sowas wie Garantie drauf.
Aber Danke für deine Info.
Ich habe mich parallel auch an Lego gewandt.
Motor bzw. Sensor ist defekt. (wird auch dort vermutet)
Ich kriege einen neuen.
Motor kam heute, eingebaut > funktioniert.
PS: Thread kann also geschlossen werden.
