TheLegoBuilder
06.10.2019, 11:05
LDD sichtbare Teile markieren
Ist es im LDD (oder einem anderem Programm) möglich, alle Teile zu markieren die von aussen sichtbar bzw. nicht sichtbar sind?
Ich baue im LDD einen Zug und möchte die Teile die man nicht sieht grün einfärben, damit ich bei der Teileliste weiss, dass ich diese Teile auch in einer anderen Farbe einbauen kann.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
06.10.2019, 14:03
06.10.2019, 14:11
Re: LDD sichtbare Teile markieren
Thomas52xxx hat geschrieben:
Brixe hat geschrieben:
Und der LDD zeigt dir an, wenn Teile in einer anderen Farbe günstiger sind?
Das nicht, aber in der Wanted-List in Bricklink kann man sich auch Teile ohne Farbfestlegung auswählen.
Das weiß ich, aber das hat doch dann nichts mit dem verwendeten Programm zu tun, sondern mit Bricklink selbst.
Oder meintet ihr, daß das jeweilige Programm in der Wanted List automatisch alle Teile, die in der Standardfarbe "keine Farbe" sind, auf (Not Applicable) setzt? Na das kann man mit wenigen Klicks auch selbst machen. Das wäre für mich kein Grund, ein anderes Design-Programm zu nutzen.
Edit: das liefe dann bei dem obengenannten grünen Kern so, daß ich alle grünen Teile in der Wanted List markiere und die Farbe für alle diese Teile auf Not Applicable setze.
Dorothea Williams
06.10.2019, 14:57
TheLegoBuilder hat geschrieben:
ob es im LDD geht, weiß ich nicht. In MLcad kann man es machen.
LG, Marion
Auf welchem Wege denn? Ich kenne nur die drei Funktionen ”Alles markieren”, ”Gleichen Typ markieren” und ”Gleiche Farbe markieren”.
06.10.2019, 15:10
06.10.2019, 15:19
+1Re: LDD sichtbare Teile markieren
Man kann in allen 3(6) Ansichten die jeweils sichtbaren Teile markieren und dann einfärben, indem man außerhalb des Modells in einer der Ansichten mit dem Mauszeiger in z.B. der oberen linken Ecke bei gedrückter linker Maustaste das Kästchen über das ganze Modell groß zieht. Wenn das dann auf allen 6 Seiten passiert ist, kann man diese eingefärbten Teile markieren und verstecken und alles was übrig bleibt in einer neuen nicht verwendeten Farbe einfärben. Die Teile in dieser neuen Farbe wären dann diese, welche man in der Wanted List auf Not Applicable umstellen muss.
Hilfreich wäre es, wenn man die anfangs markierten und eingefärbten Teile vor dem Einfärben kopiert und "zwischenlagert", indem man sie z.B. gruppiert und erstmal versteckt, damit man sie nicht nochmal mühsam in die Ursprungsfarben zurückfärben muss.
TheLegoBuilder gefällt das
Dorothea Williams
06.10.2019, 15:33
Ach so, ja. Ich dachte da an eine eigenständige Funktion. Das mit dem Markieren in allen Ansichten praktiziere ich ebenfalls. Diese Routine für das „Filtern“ von sichtbaren bzw. verdeckten Teilen zu verwenden, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Muß ich mir mal für die Zukunft merken.
Da kann ich jetzt nicht ganz folgen. Bitte nochmal für Begriffsstutzige wie mich ganz langsam und deutlich formulieren.
peedeejay
06.10.2019, 15:36
Naboo hat geschrieben:
Ja, aber wenn man das Modell dann bestellen möchte, sind sie in dieser Standardfarbe gespeichert. Und wenn Teile anderer Farben günstiger sind, sieht man das nicht oder muss es mühsam raussuchen.
Gruß Naboo
Das und andere Fälle haben mich mittlerweile zu Stud.io getrieben. Anfangs nervt die Umstellung von LDD, aber nach einer Eingewöhnungsphase ist Stud.io dem LDD in fast allen Fällen überlegen. Insbesondere das in Stud.io gebildete Gruppen auch als Groups ins LDRAW-Format übertragen werden hat die Zeit die ich für die Erstellung einer Bauanleitung benötige drastisch reduziert.
Für Deinen beschriebenen Fall im LDD kannst Du natürlich so vorgehen: Extend-Modus verwenden und somit Zugriff auf alle Farben haben. Alle Teile die Du ggf. umfärben möchtest verbaust Du in einer alten Farbe (z.B. - schnief - Sand Red). Anschließend einfach alle Teile der Farbe auswählen und Farbe ändern.
Dorothea Williams
06.10.2019, 15:49
Dorothea Williams
06.10.2019, 15:52
Die Sache hat aber einen Haken: Die rote ”Plate 1 x 1 Round” im inneren des Window-Cubes ist, je nach Winkel natürlich, sichtbar, wird aber von der genannten Markierungsmethode nicht erfaßt, da sich in allen 'MLCad'-Ansichten ein anderes Teil vor ihr befindet.
06.10.2019, 15:56
06.10.2019, 16:03
Naja, wenn ich z.B. die Ansicht "oben" in blau eingefärbt habe, um sie dann später, nachdem ich alle Ansichten blau gemacht habe, zu verstecken, dann sind ja alle sichtbaren Teile des Modells nachdem sie wieder gezeigt werden blau. Ich muss also jedem einzelnen Teil seine Ursprungsfarbe zurückgeben.
Wenn ich vorher die Teile der Ansicht "oben" kopiert, gruppiert und die Gruppe "Oben" genannt habe, kann ich erstmal alle Seiten blau einfärben, alle blauen Teile und alle 6 Gruppen verstecken, den Kern grün färben, alles wieder zeigen, die blauen Teile löschen und zum Schluss die Gruppen weder entgruppieren.
So entfällt das erneute einfärben der ganzen äußeren Teile.
Ich hoffe, ich hab jetzt keinen Denkfehler gemacht.
06.10.2019, 16:02
Fensterscheiben sind natürlich der wunde Punkt. Da muss der Erbauer des Zugs dann selbst abwägen, wieviel er durch seine Fenster zeigen will.
TheLegoBuilder
06.10.2019, 17:26
TheLegoBuilder
06.10.2019, 17:31
Man kann in allen 3(6) Ansichten die jeweils sichtbaren Teile markieren und dann einfärben, indem man außerhalb des Modells...
Als erstes: Vielen Dank für eure Hilfe. Sonst hätte ich im LDD jeden Stein einzeln markieren müssen und der Zug hat 4 Wagons.
Aber ich habe noch eine Frage: Werden so auch die Teile beim Übergang zum nächsten Wagon (Bild) markiert?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
06.10.2019, 17:44
Als Antwort auf den Beitrag von TheLegoBuilder
Das was ich beschrieben habe, gilt für MLCad. Bei dem LDD scheint es eine solche Funktion nicht zu geben, wie ich aus den anderen Antworten entnehmen kann. Was du zeigst ist LDD.
