hneff
26.08.2019, 10:21
hneff
26.08.2019, 10:43
+20Ein besserer Mosaic Maker
Ich wuerde gerne eure Meinung zu einem Projekt von mir hoeren. Ich habe einen Algorithmus entwickelt, der Bilder immer so verpixelt, dass er genau die gleich Menge an Bausteinen pro Farbe benutzt. Diese Idee koennte sich wunderbar fuer eine verbesserte Version des Mosaic Makers einsetzen lassen. Man braeuchte dann naemlich nur einen minimalen Satz an Bausteinen um Portraits zu bauen. Fuer Mosaic Maker mit seiner 48x48 Grundplatte wuerde das bedeuten, dass man fuer die 4 Graustufen je 576 Bausteine braeuchte. Damit liesse sich Mosaic Maker auch in Laeden verkaufen, da man also vorher schon weiss wie viele Bausteine benoetigt werden. Ihr koennt die Idee ausprobieren. Ich habe dazu eine Web Seite angelegt. Dort koennt ihr Bilder hochladen und die Bauanleitung runterladen.
https://www.paintbymynumbers.com/Lego
RobbyRay , doktorjoerg , Thomas52xxx , Brixe , Carrera124 , Legotheker , Lok24 , mcjw-s , Ben® , Valkon , Lego3723 , Turez , , Maik-David , Ferdinand , Dirk1313 , MTM , minoma77 , IngoAlthoefer , womo gefällt das (20 Mitglieder)
hneff
26.08.2019, 12:45
Re: Ein besserer Mosaic Maker
Liebe Marion,
danke fuer den Vorschlag. Ich koennte meine Software sehr leicht entsprechend erweitern.
Und im Allgemeinen, vielen Dank fuer die freundliche Beurteilung meiner Idee.
doktorjoerg
26.08.2019, 12:58
Als Antwort auf den Beitrag von hneff
+1Re: Ein besserer Mosaic Maker
Noch mal zum Wasserturm.
Die erzeugte Anleitung sieht dann so aus:
Das fertige Mosaik sieht natürlich noch etwas schicker aus, die Website zeigt ja eine entsprechende Vorschau.
Übrigens wäre es vielleicht nicht schlecht, diese Vorschau noch mal ins erzeugte PDF mit einzufügen, damit man weiterhin einen Eindruck vom fertigen Mosaik hat.
Jörg
minoma77 gefällt das
hneff
26.08.2019, 13:01
Lieber Joerg,
funktioniert tatsaechlich. Danke fuer den Vorschlag und ich werde ihn aufnehmen.
26.08.2019, 13:34
hneff hat geschrieben:
Ich versuche im Augenblick mit Lego Kontakt aufzunehmen. Das ist allerdings nicht einfach.
Die werden dir sicher sofort LEGO Ideas ans Herz legen.
Da könntest du es übrigens mal versuchen. Bei Ideas gibt und gab es zwar schon jede Menge Mosaike, aber wenn du bei deiner Projektvorstellung die Besonderheit heraushebst (möglichst sofort ersichtlich), könnte es vielleicht Erfolg haben.
hneff
26.08.2019, 13:45
Danke fuer den Tip.
Andi
26.08.2019, 14:49
sieht nicht schlecht aus.
Gibt es denn die Möglichkeit, noch zu sehen, wie viele Teile man in welcher Farbe braucht?
gruß
Andi
hneff
26.08.2019, 14:55
Es sind immer gleich viele von jeder Farbe. Daher also, fuer eine Basisplatte der Groesse 48x48, 576 Steine fuer die 4 Graustufen.
Andi gefällt das
urbietorbi
26.08.2019, 15:34
richtig cool!
Suche schon lange einen Online Mosaicmaker.
Hab gleich mal ein paar Bilder ausprobiert.
Wie schon erwähnt wurde, wenn man die Größe ändern könnte ist sicher ein Fortschritt.
Ist es auch möglich Farben einzubringen, oder wird das zu Komplex?
Zb.: nicht alle Farben sondern anstatt Graustufen, einfach blau oder gelb usw.
Von der Idee bin ich auf jedenfall begeistert!!
Mfg Stefan
hneff
26.08.2019, 15:44
Als Antwort auf den Beitrag von urbietorbi
Stefan,
du koenntest noch versuchen, bei deinem Bild etwas mehr vom Hintergrung wegzunehmen. Vielleicht kommt das Gesicht dann nch besser raus.
Farben ausser Grau sind ein Problem. Ich verschiebe die Graustufen so lange, bis ich gleich viele Bausteine pro Graustufe brauche. Wenn ich allerdings Farben verschiebe, sehen Bilder normalerweise seltsam aus. Dann koennte z.B. ein Baumstamm orange werden.
hneff
26.08.2019, 16:21
Ich habe die von Marion vorgeschlagene Version, mit mehr als einer Basisplatte programmiert.
Ausprobieren koennt ihr es hier:
https://www.paintbymynumbers.com/LegoVar
Falls die Seite noch nicht fehlerfrei funktionieren sollte, Bericht bitte an mich.
Das obige Bild besteht aus 16 Basisplatten.
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
