Im anderen Thread wurde gefragt:
Micha2 hat geschrieben:
So langsam nervt es mich ein wenig...mindstorms, wedo, powered up, spike - was sollen alles diese Systeme nebeneinander?
Da ist mir die Antwort vor lauter Marketing-Fragen durchgegangen.
Ich glaube es wird viel klarer wenn man es etwas sortiert:
WeDo - Education
Serie für Grundschulen, Sets: WeDo 1.0 2.0
Mindstorms : Education
Serie für weiterführende Schulen, Sets: RCX,NXT,EV3 (auch normal erhältlich)
Spike prime: Education
Serie für weiterführende Schulen, Sets: ab August
Boost: Robotic
Set bei Lego
System (die o.a. sind alle technic)
Für Kinder ab 7 (mindstorms ist ab 10)
PoweredUp: Ein Label(!) für gewisse Systemeigenschaften
Wie "WLAN-fähig" bei Routern, da ist ja auch kein WLAN in der Kiste
Zur Genealogie:
"Electric System" definiert den Stecker und die Belegung des 2-adrigen Kabels (9V)
"PF" definiert den Stecker und die Belegung des 4-adrigen Kabels (9V, Motorausgang) + die Übertragungsart (IR) + das Protokoll (auf dem IR)
"PoweredUp" definiert den Stecker und die Belegung des 6-adrigen Kabels (3,3V, Motor, Sensor) + die Übertragungsart (BT) + das Protokoll (Lego Wireles 3.0.0)
Das kann man also 1:1 vergleichen.
Und immer gilt: das passt jeweils in sich alles zusammen
Und interessanterweise: bei 9V passten System(Eisenbahn etc) und technic und Mindstorms(Robotic) zusammen, wenn alles gut geht bei Spike und System(Train) und technic auch wieder, bei Boost-Set jetzt schon.
Ein Bruch in der Beziehung war PF/EV3 mit den verschiedenen Steckern.
Und deswegen gibt es auch keine PoweredUp-Sets (ebensowenig wie PF-Sets), aber sehr wohl Sets, die PoweredUp-Komponenten enthalten.
Und das steht auch drauf.
Batmobil, Züge. Mehr hat's ja nicht.
Wo es nicht draufsteht ist das Boost-Set, obwohl die Sachen, die drin sind, PoweredUp-fähig sind. (WeDo ist nicht komplett PUP-fähig)
Dafür sehe ich zwei Erklärungen:
1.) das Boost-Set ist von 2017, da gab es den Begriff "PoweredUp" noch gar nicht ( das Move Hub im Boost-Set hat den sperrigen Namen "LPF2 HUB MOTOR 6X16X4 NO. 1" Element 6283413 Designnummer 26910", LPF2 für "Lego Power Functions 2".
Es wird seit dieser Woche beworben mit
"Use the LEGO® Powered Up 88006 Move Hub ..."
Das lese ich so: Nummer ist 88006, Kurzname ist "Move Hub", aber "PoweredUp" ist eine
Eigenschaft.
2.) zwar kann man alles verbinden, und man kann es auch gemeinsam betreiben, aber weder mit der
LEGO-FB noch mit den
LEGO Apps.
Aussichten:
die Apps:
nachdem die Kombinationsmöglichkeiten jetzt bei den Produkten erwähnt werden und auch eine "LEGO® Powered Up app" (die ich so nicht kenne) kann es sein, dass sich das in naher Zukunft ändern wird.
Alle Geräte, auch die FB, sind Update-fähig.
der Bagger:
neue Motoren, anderes Hub, Control+
Man wird sehen welche Attribute dranstehen, sicher ist: es wird "PoweredUp"-fähig sein.
Control+ würde ich derzeit als ein Software/Bedienkonzept einstufen, evtl wird das Hub genauso heißen.
Dass hier wieder ein anderes Hub gebraucht wird ist auch nicht neu:
Auch bei 9V und bei PF gab es verschiedene Batteriekästen und Sender für verschiedene Einsatzgebiete.
In dem Zusammenhang noch zwei Eigenschaften von Spike:
Das Hub hat einen eingebauten Akku.
Und die Motoren heißen dort "LEGO technic(tm)"
Vielleicht macht es das ein wenig klarer.
Aber besser kann ich es leider nicht erklären.
sir-snotti
, Thomas52xxx
, SuklaaTalvella
, Jojo
, mcjw-s
, Dirk1313
, Heather
, SirJoghurt
, Tagl
, Micha2
, JuL
, Geogast
gefällt das (12 Mitglieder)
