gonthalic
23.10.2018, 12:14
LDD, stud.io, LDraw oder ein anders ?
Hallo ich bin neu hier und weiss nicht ob ich im richtigen bereich bin.
Wenn ich meine alten Baupläne die noch nicht das neuartige kästchen mit allen benötigten teilen für die Bauphase haebn neu machen möchte da sie teilweise auch sehr eingerissen usw. sind teilweise 30 Jahre alt und am liebsten für meine Kinder mit dem teilekästchen machen würde.Welches programm nutze ich da am besten LDD wird wohl nicht mehr suportet was ich gelesen habe.
Danke schon mal im vorraus
23 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
24.10.2018, 13:09
Als Antwort auf den Beitrag von gonthalic
Re: LDD, stud.io, LDraw oder ein anders ?
gonthalic hat geschrieben:
Hallo das problem ist das jetzt meine kinder 4+6 jahre die sachen bauen wollen und eben die anleitungen schon sehr viel mit Klebeband zusammengehalten wir und das klebeband eben eher gelb ist.
Warum dann der Aufwand?
Die Anleitungen für Sets ab ca. 2000 findest Du direkt bei LEGO zum Download.
Für ältere Sets wirst Du meist bei Peeron fündig.
gonthalic
24.10.2018, 13:33
Thomas52xxx hat geschrieben:
Danke das meiste ist so von ca. 1984 bis 990
gonthalic
24.10.2018, 13:35
Re: LDD, stud.io, LDraw oder ein anders ? (Buchtipp "Virtual LEGO")
habe mir 2 schienenteile hingelegt und dann wollte ich die räder oben drauf setzen er hat sie nur leider von der höhe her mit der schiene oben bündig gestezt also in die schie rein kann mir da jemand weiter helfen ?
Keine Ahnung wie das gehen sollte, da rastet ja nichts.
In solchen Fällen setze ich auf eine Schwelle 2x4 Steine und darauf den Achstein.
Wo kann ich das mit dem einrasten einstellen Werner ?
Oben in der Menüleiste mit "Snap" an und aus, mit "grid" die Empfindlichkeit , mit "Collision", ob Überschneidungen angezeigt werden.
Vielen Dank ich werde die dann mal anschreiben mal sehen ob die was machen ?
24.10.2018, 13:41
24.10.2018, 13:47
Wer sollte in welcher Sache was machen? Ist mir nicht ganz klar.
Brauchst Du noch Hilfe?
Übrigens gibt es da ein Forum: http://forum.bricklink.com/
gonthalic
26.10.2018, 11:25
Hallo wenn ich in Stud.io die anleitund vom netzt direkt lade von 6382 bekomme ich aber im programm nur die teile aufgelistet das finde ich schon etwas schade bekommt man da auch die ganze anleitung irgendwie reingeladen weiss das jemand ?
26.10.2018, 11:49
Du lädst dort keine Anleitung, sondern alle Teile.
Du wolltest doch die Anleitungen selbst erstellen, so hast Du schon einen Großteil der Arbeit und die langweiligste erledigt.
Du musst die Teile jetzt nur in einzelne Steps (nach Deinen vorhandenen Anleitungen) sortieren, das ist alles.
Ich kenne nichts, wo man die Teile nach Anleitung laden kann. Vielleicht jemand anders?
gonthalic
26.10.2018, 12:30
Hallo leider fehlt da ein Teil in der datenbank schade und zwar den löschschlauch der auf die rolle muss mit der spritze.
danke
gonthalic
28.10.2018, 22:49
Hallo soweit klappt das jetzt alles für den anfeng mit MLCAD nur mit LPUB habe ich so mein defzit kann ich irgendwie die grösse der teile die je schritt gebraucht werden verkleinen ? Wenn ich z.b. nicht viel am anfang benötige aber schienen dabei habe dann brauchen die alleine schon nur für die teileliste des 1. schrittes mehr als die halbe seite.
Danke im vorraus
Dorothea Williams
29.10.2018, 14:02
Als vorgefertigtes Bauteil (Part) enthält die 'LDraw'-Teilebibliothek keine Textilschläuche, weder in auf- noch in abgewickeltem Zustand.
Dies wäre letztlich auch wenig hilfreich, da es sich bei allen Parts um starre Elemente handelt, welche nicht verformt, also in eine individuelle Form gebracht werden können. Folglich müßte für jede Eventualität (Position, Ausrichtung) ein eigenes Part geschaffen werden. Aufgrund der Anzahl an Möglichkeiten ein Ding der Unmöglichkeit.
Um Parts zu verformen (Flexischläuche, Ketten, Kabel usw.) steht das AddOn 'LSynth' zum Einsatz mit 'MLCad' zur Verfügung. Ob sich hiermit Textilschläuche darstellen und formen lassen, kann ich nicht beantworten.
'LSynth' bereitete mir bisher arge Probleme hinsichtlich des 'MLCad'-Programmablaufes. Aber da muß ich irgendwann nochmal ran.
Mylenium
29.10.2018, 15:58
Du musst da folgende Befehlskette im File Editor hinzufügen:
0 !LPUB PLI MODEL_SCALE LOCAL 0.650
Ansonsten pack große Teile am besten in einen eigenen Schritt, skaliere sie dort und blende dann im übergeordneten Schritt ein Callout ein, wobei die eigentliche PLI ausgeblendet wird.
Mylenium
