Hallo ich bin neu hier und weiss nicht ob ich im richtigen bereich bin.
Wenn ich meine alten Baupläne die noch nicht das neuartige kästchen mit allen benötigten teilen für die Bauphase haebn neu machen möchte da sie teilweise auch sehr eingerissen usw. sind teilweise 30 Jahre alt und am liebsten für meine Kinder mit dem teilekästchen machen würde.Welches programm nutze ich da am besten LDD wird wohl nicht mehr suportet was ich gelesen habe.
Danke schon mal im vorraus
23.10.2018, 12:18
Als Antwort auf den Beitrag von gonthalic
23.10.2018, 12:26
LDRAW kenne ich nicht
mit dem LDD ist es eher schwierig, eine Schritt-für Schritt - Anleitung zu erstellen
mit dem LDD kann es schwierig für ältere Sets werden, da ältere Teile nicht unbedingt vorhanden sind
mit stud.io sind Anleitungen m.E. besser zu erstellen.
Eventuell genügt es für Deine Zwecke, die PDFs der alten Anleitungen (Download) zu editieren und nur die Kästchen oben einzufügen?
Andererseits: wenn Du die Sets vor 30 Jahren mit diesen Anleitungen zusammengebaut hast - warum sollte das heute schwieriger sein?
Ich mach mal einen ganz einfachen, dekadenten Vorschlag:
Lad dir bei Bricklink die Teilelisten runter. Dann nimm die als Referenz und erzeuge z.B. in LeoCAD oder LDraw eine entsprechende Szene. Die Objekte müssen nicht weiter platziert werden, nur in der richtigne Anzahl und Farbe im Model sein. Öffne die dann entstandene Datei mit nur einem Bauschritt in LPub 3D und mach dort mit Edit --> Insert Bill of Materials (BOM) die Übersichtseiten. Exportiere das als PDF und fusioniere das in Acrobat mit eventuell von LEGO heruntergeladnene Originalanleitungen. Einziger Nachteil an der Sache: Du musst dich mit den diversen Macken von LDraw und LPub rumärgern. sofern du natürlich bei LEGO oder anderswo keine Anleitungen findest, musst du aber so oder so tiefer in die bedienung der Programme einsteigen. Für "schöne" Anleitungen kann man LDD nicht empfehlen und auch Stud.io ist layouttechnisch gesehen eher unterentwickelt. ich bevorzuge immer noch LDraw/ LeoCad und LPub, auch wen ndas die harte Tour ist.
Mylenium
Alle Teile eines Sets kann man mit stud.io mit einem Klick importieren.
Von da aus auch gerne als DRAW wieder exportieren
Hallo das problem ist das jetzt meine kinder 4+6 jahre die sachen bauen wollen und eben die anleitungen schon sehr viel mit Klebeband zusammengehalten wir und das klebeband eben eher gelb ist.
Vielen dank schon mal ich werde bischen rumprobieren.
ja, schon klar.
Aber hast Du mal geschaut, es gibt doch fast alle als PDF zum Download und neudrucken.
Gib mal ein zwei Setnumemrn.
Navigation hat geschrieben:
Nein. Weder existiert eine Rastfunktion noch eine Kollisionswarnung. Hierauf muß der Anwender selbst achten.
Hallo gibt es da nicht ein anderes programm was da etwas besser ist ? Bei LeoCad hae ich fast keine steine und schon gar keine figuren oder so sind ca. 30-50 verschiedene steine mehr nicht was mache ich da falsch ?
Beim Nachbau eines Modelles nach Original-Bauanleitung sollte man eigentlich auch ohne auskommen. Die Plazierung der Steine ist ja vorgegeben.
Zu anderen Programmen kann ich hingegen keinerlei Auskunft geben; ich verwende ausschließlich 'MLCad'.
ok danke
