FiliusRucilo
03.05.2018, 06:08
+23Der Froschkönig (Monorail)
Der Froschkönig by Filius Rucilo, auf Flickr
Ich habe für die Ausstellung der Brick-Fans Rhein-Main im Stadttheater Rüsslesheim (09. + 10.06.2018) neue Züge für die Snottinger Monorail gebaut
heute zeige ich euch den "Froschkönig".
Sicher werden sich einige Fragen, warum der kleine grüne Prinz einen Grünen Sticker am Führerhaus hat? Die Antort ist ganz nach Misss Sophie: The same procedure as every year, James! LEGO stellt nicht alle Teile in den Farben her, die ich gerne hätte. Den dort verbauten 87087 gibt es (zur Zeit noch) nicht in Grün. Auf den Dunkelgrünen Stein hab ich einen Aufkleber drauf gemacht. Weiter unten klebt ganz geschickt die Fürherhaus-Nummer auf dem zweiten 87087.
Das Fahrgestell des Gerätes ist sehr stark an die klassiche LEGO Monorail angelehnt und basiert auf einem Mittel-Motor-Entwurf von Monorailfan99 den ich mit meinem Boogie Ansatz verheiratet habe. Gegenüber den Vorgänger Konstruktionen (Schneewittchen und Rotkäppchen) läuft dieser Zug sehr sehr geschmeidig auch um enge Kurven. Man sieht es dem unscheinbaren Karossen-Design der Quaak-Büchse nicht an, sie ist aber technisch ein großer Schritt nach vorne. Elektrisch ausgerüstet ist das gute Stück mit einer PF Standard Bestückung (Kleine Batteriebox, PF-Empfänger, XL-Motor. Kein Schnick-Schnack wie im Schneewittchen. Einfach nur fahren...
Einen kleinen Film habe ich auch gemacht. den könnt ihr euch auf meinem Flickr-Konto direkt hier anschauen.
Wen das Thema Custom Monorail System interessiert: Im internationalen Eurobricks-Forum (eurobricks.com) gibt es einen sehr interessanten Thread, in welchem Ideen und Baudetails ausgetauscht werden. Zu Eurobricks geht es hier entlang.
04.05.2018, 13:16
Re: Der Froschkönig (Monorail)
Die "Luft" zwischen den Steinen stellen die Daten wohl nicht dar, das leuchtet mir auch ein.
Deswegen passt bei Dir nichts.
Aber die grundsätzliche Geometrie (wie bei den technic-bricks) sollte doch stimmen?
Die Lücken gehören zur Geometrie, wenn man die Steine ziehen will. Calliau weist die experimentell ermittelte "Luft" rechnerisch nach. Nur damit wären manuelles und digitale Baumöglichkeiten in Übereinstimmung zu bringen.
FiliusRucilo
04.05.2018, 13:38
Oh mein Gott, was habe ich nur wieder angerichtet... Bitte keinen Streit hier! Ich mag es schön harmonisch, sonst kann ich wieder nicht schafen!
Aaaaalso, ich habs mal mit den Technik Steinen und dem Peg-Connector ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Warum funktioniert es?
Der Peg-Connector hat so viel Spiel, das das Dach den gesnottenen Stein einfach den 1/10mm nach unten schiebt.
Das macht die Lösung nicht legaler, aber bei dem ganzen Projekt pfeif ich ja sowieso auf legale Bauweisen. Wenn ich da alleine an die schönen Weichen denke, da wird gebogen und gezogen, dedrückt und gestaucht bis die Rutschkupplung quietscht...
04.05.2018, 13:41
FiliusRucilo hat geschrieben:
Tscha!
So ist das. Aber wenn doch alle was gelernt haben ist's doch gut.
04.05.2018, 15:44
Die einzigen, die sich um "verbotene" und "legale" Bauweisen scheren müssen sind diejenigen, die ein offizielles Set machen. Alle anderen dürfen es mit Pippi Langstrumpf halten widewiwittbumbum. Und selbst wenn man in einem Legoland-Gefängnis landet. Dort ist der Ausbruch eh das Hauptthema. Scheint nicht allzu schwer zu sein.
Das einzige was bei manchem "Illegalen" ungünsig ist: Wenn niemand in der Nähe des MOC ausatmen darf.
Der Technik-Einer hat gegenüber dem 87087 noch einen weiteren, mitunter gewichtigen Vorteil. Die Hohlnoppe oben. Die rettet so manche Baumöglichkeit. Wo mich das Verdrehen des Technik-Pins gestört hat, hilft ein Laserschwert oder ein Stück Schlauch. Dann hält es auch.
Dorothea Williams
04.05.2018, 19:00
Oder eben doch ganz konventionell mit ”#87087”, dann aber bspw. in ”dark green” und einem auf Transparentklebefolie selbstgestalteten Aufkleber mit Lamellenstruktur. Das ganze repräsentiert sogleich eine kreative Lüftungsöffnung, deren Farbabweichung nach oben oder unten kurzerhand damit erklärt wird, daß das dort ausströmende „Lüftungsgas“ den Lack verfärbend angriff.
FiliusRucilo
04.05.2018, 19:39
Ja, das ist eine schöne Idee. Die Steine sind bereits Dunkelgrün.
04.05.2018, 23:22
deine Zeichnung ist einfach falsch, und offenbar ist auch LDRAW falsch.
Das Loch in den technic-Bricks ist mitnichten auf der Höhe einer seitlichen Noppe.
hallo Werner, Dorothea,
Hier liegt leider die LDraw Datei falsch, das Technicloch ist in der Realität tatsächlich nicht in gleicher Höhe wie die seitliche Noppe.
Gerald
05.05.2018, 09:05
Hallo Gerald,
freakwave hat geschrieben:
So ist es, das Loch ist, von oben gemessen, bei 3,8 mm, die Noppe bei 3,92mm.
Interessant ist der Grund: um im Technic-Balken genug "Fleisch" um das Loch zu haben für einen stabilen Halt, musste es nach oben wandern, damit unten in den Stein noch eine Noppe passt.
Um die Gemüter ein wenig zu beruhigen: ich habe auch nicht behauptet, diese Bauweise sei "illegal".
Ich habe geschrieben: "Deswegen wird eine solche Konstruktion auch als illegal geführt", und das wird sie bei LEGO in dem lesenswerten Dokument von Jamie Berard "Stressing the Elements".
Dorothea Williams
06.05.2018, 15:01
Irgendwie vermisse ich Türen am „Frosch“; wo und wie steigen da denn Fahrgäste ein oder aus?
FiliusRucilo
06.05.2018, 16:11
Antwort 1: Auf der anderen Seite des Zuges natürlich! Die Türen sind nicht zu sehen, weil die in Fahrtrichtung rinks liegen. Wie bei einem Omnibus...
Antwort 2: Türen? Wozu Türen, die Gelbbürger werden an den Bahnhöfen mit lokalen Beam-Vorrichtungen in den Zug verbracht.
Ansonsten gäbe es noch diese Möglichkeit in den Zug zu gelangen.
