FiliusRucilo
03.05.2018, 06:08
+23Der Froschkönig (Monorail)
Der Froschkönig by Filius Rucilo, auf Flickr
Ich habe für die Ausstellung der Brick-Fans Rhein-Main im Stadttheater Rüsslesheim (09. + 10.06.2018) neue Züge für die Snottinger Monorail gebaut
heute zeige ich euch den "Froschkönig".
Sicher werden sich einige Fragen, warum der kleine grüne Prinz einen Grünen Sticker am Führerhaus hat? Die Antort ist ganz nach Misss Sophie: The same procedure as every year, James! LEGO stellt nicht alle Teile in den Farben her, die ich gerne hätte. Den dort verbauten 87087 gibt es (zur Zeit noch) nicht in Grün. Auf den Dunkelgrünen Stein hab ich einen Aufkleber drauf gemacht. Weiter unten klebt ganz geschickt die Fürherhaus-Nummer auf dem zweiten 87087.
Das Fahrgestell des Gerätes ist sehr stark an die klassiche LEGO Monorail angelehnt und basiert auf einem Mittel-Motor-Entwurf von Monorailfan99 den ich mit meinem Boogie Ansatz verheiratet habe. Gegenüber den Vorgänger Konstruktionen (Schneewittchen und Rotkäppchen) läuft dieser Zug sehr sehr geschmeidig auch um enge Kurven. Man sieht es dem unscheinbaren Karossen-Design der Quaak-Büchse nicht an, sie ist aber technisch ein großer Schritt nach vorne. Elektrisch ausgerüstet ist das gute Stück mit einer PF Standard Bestückung (Kleine Batteriebox, PF-Empfänger, XL-Motor. Kein Schnick-Schnack wie im Schneewittchen. Einfach nur fahren...
Einen kleinen Film habe ich auch gemacht. den könnt ihr euch auf meinem Flickr-Konto direkt hier anschauen.
Wen das Thema Custom Monorail System interessiert: Im internationalen Eurobricks-Forum (eurobricks.com) gibt es einen sehr interessanten Thread, in welchem Ideen und Baudetails ausgetauscht werden. Zu Eurobricks geht es hier entlang.
FiliusRucilo
03.05.2018, 21:02
Als Antwort auf den Beitrag von Kai
Re: Der Froschkönig (Monorail)
Na deswegen:
wie man leicht sieht, schließt der blaue 1x1er nicht bündig mit dem Stein ab. der Rote mit dem 87087 schon.
Dorothea Williams
03.05.2018, 22:21
Dorothea Williams
03.05.2018, 22:22
Irgendwie stehe ich gerade schwer auf dem Verständnisschlauch. Wo schließt bei Verwendung von ”#6541” da was nicht bündig ab?
03.05.2018, 22:40
Bau das mal und dann wirst du sehen, das zwischen Blau und Grün ein kleiner Spalt bleibt.
Kai
03.05.2018, 23:21
Mein lieber Erek!
Wir (viele von uns) habe so gebaut, bis es den 87087 gab. Bei den Toleranzen kein wirkliches Problem. In meinem beigen Haus (Hessentag Rüsselsheim) habe ich geschätze 500 davon so verbaut und auch in vielen anderen Fällen.
Ist zwar eine "illegale" Technik, aber bei ca. 0,12 mm Unterschied kein Thema...
Erbauliche Grüße,
Kai
Dorothea Williams
03.05.2018, 23:28
In der Tat, wenn man das mit realen Steinen nachstellt, erscheint der Einwand grundsätzlich korrekt. Sobald Zug auf den (blauen) 1x1er kommt, ergibt sich ein kleiner Spalt. Da sich im digitalen Baukasten jedoch niemals etwas bewegt, bleibt dieser Nachteil unbemerkt.
Jetzt hängt es von der inneren Konstruktion des Zuges ab, ob sich dieser Spalt als ungünstig erweist.
04.05.2018, 09:00
04.05.2018, 09:11
deine Zeichnung ist einfach falsch, und offenbar ist auch LDRAW falsch.
Das Loch in den technic-Bricks ist mitnichten auf der Höhe einer seitlichen Noppe.
Deswegen wird eine solche Konstruktion auch als illegal geführt, weil sie beim Weiterbau Ärger bereiten kann.
Leider wird auch der LEGO-Schriftzug oft nicht berücksichtigt, obwohl der auch Probleme macht.
Hier nochmal ein Bild, wie man sieht steht die Platte deutlich oben über.
Das hatte auch Erek schon gepostet....
04.05.2018, 10:24
Ich habe mir einige Steine von PrintABrick gedruckt. Das sind nach STL konvertierte LDraw-Dateien. Bei meiner -zugegeben nicht repräsentativen- Stichprobe hat kein einziges Element gepasst.
Beim Dachstein 3678b ist genau 16mm breit. Eigentlich dürfte er nur 15,8 mm breit sein.
Auch bei der Monorail-Motorabdeckung fehlten diese manchmal entscheidenden Zehntel unter den seitlichen Noppen.
04.05.2018, 10:39
das sind für mich zwei verschiedene Dinge.
Die "Luft" zwischen den Steinen stellen die Daten wohl nicht dar, das leuchtet mir auch ein.
Deswegen passt bei Dir nichts.
Aber die grundsätzliche Geometrie (wie bei den technic-bricks) sollte doch stimmen?
Hier links der LDD, rechts stud.io (auf basis LDRAW)
04.05.2018, 11:10
und im Vergleich dazu noch die Realität:
Links Technik, rechts 1x1 mit 2 gegenüberliegenden Noppen. So extrem wie im LDD ist es nicht. Da gibt es bei Lego durchaus größere Passungsschwankungen und Kanten bei gebauten Basic-Wänden.
Gruß, Marion
04.05.2018, 11:24
Hallo Marion,
Brixe hat geschrieben:
Um mal einen Landsmann von mir zu zitieren:
"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum"
Im Prinzip gebe ich dir recht, falsch bleibts trotzdem
14 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
