Rico
24.11.2017, 19:43
Rico
24.11.2017, 19:46
schwerstes der kleinen Legoteile gesucht
ich suche zur Balance- und Gewichtsoptimierung möglichst schwere Legoteile. Sie sollen in einem Roboter für die FLL verbaut werden, damit scheiden schwere Motoren schonmal aus. Bisher habe ich Steine mit 2x6x2 gefunden die (lt Bricklink) 52 Gramm auf die Waage bringen.
Gibt es schwerere Teile die nicht wesentlich größer als diese sind? Gern auch von Dupla o.ä. Reihen. Es muss nur von Lego sein.
Danke und Ciao
Rico
lostcontinent
24.11.2017, 22:32
Re: schwerstes der kleinen Legoteile gesucht
Seeteddy hat geschrieben:
LLF,
lostcontinent hat geschrieben:
Alternative: in Lego-Hohlkörpern einfach Bleikugeln aus dem Flugzeugmodellbau unterbringen
auf so einem ähnlichen Gedankengang bin ich auf den Trichter gekommen, dass Batterieboxen, wenn sie denn mit ihrem vorgesehenen Inhalt gefüllt sind, auch eine hohe Dichte erreichen.
Klar sind die, der eingangs gestellten Frage zufolge, zu groß. Aber der Roboter braucht ja irgendwo sicher auch einen oder mehrere Akku- bzw. Batteriekästen. Man kann dann zumindest, bei der Platzierung dieser Boxen, versuchen den Schwerpunkt in die gewünschte Richtung zu trimmen.
hallo Seeteddy,
ich bin mal davon ausgegangen, daß der Themenersteller sowas wie Batterieboxen bereits eingeplant hatte.
Der Vorteil der kleinen Bleikugeln aus dem Modellbau ist: man kann sie auch in normalen Bricks, z.B. 2x2 unterbringen und Modelle entsprechend austarieren.
Ich vermute allerdings, daß der Themenersteller ausschließlich LEGO verwenden will.
beste Grüße,
LC
lostcontinent:
24.11.2017, 22:59
Als Antwort auf den Beitrag von Riko2F
Riko2F hat geschrieben:
Es Gibt doch auch diese Konter Gewichte der 12V Lego City Eisenbahn
Von dem Bahnübergang (Set 7835)
eventuell hilf das ja auch
Gute Idee!
In dem Zuge fallen mir noch folgende Teile ein:
- Metallhaken von LEGO Technic
- Metallhaken von City
- diese Chima-Räder - die sind ziemlich schwer. Vielleicht kriegt man sie aus der Halterung raus.
- Magnete
- oder für Hardliner gibt's unten noch eine Idee mit Bild (nicht ernstgemeint):
Rico
24.11.2017, 23:23
Danke für die Vorschläge, da ist einiges brauchbares dabei. Ich werde mir das alles ansehen.
Das Problem mit den Bleikugeln aus dem Modellbau ist, dass die Regeln der FLL besagen dass nur Lego verbaut werden darf. Die Anzahl an Motoren und Batteriekästen ist auch limitiert. Vermutlich würden sie durchgehen wenn sie als reiner Ballast verwendet werden, aber eine eventuelle Diskussion möchte ich den Kindern nicht zumuten. Hier wurden auch genug Alternativen genannt sodass wir damit eine Lösung sicher finden werden.
Danke für die Hinweise.
Rico
Lego3723
26.11.2017, 19:08
Das ist wohl eine handelsübliche Stahlkugel. Da hätte ich keine Hemmungen diese für einen Bruchteil des Preises anderswo zu beschaffen.
Lego3723
26.11.2017, 19:10
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Wenn man solche Kugeln einbaut, sieht das kein Mensch.
Garbage Collector
26.11.2017, 19:16
Als Antwort auf den Beitrag von Rico
Rico hat geschrieben:
Exakt. Da werde ich im Februar '18 mal die Teams fragen, ob und was sie für Kontergewichte verbaut haben
P.S. Ich freu mich schon auf den nächsten Wettbewerb. Ich sitz in der Tech-Jury. Mit Fremdteilen hatten wir zum Glück bisher nix zu tun.
26.11.2017, 19:35
Es geht wohl nicht darum, was man sieht, sondern wie die Regeln sind. Und um den Idealismus geht es.
QSECOFR
26.11.2017, 23:45
QSECOFR
26.11.2017, 23:48
manchmal ist's tückisch - ich finde es in Bricklink nicht wieder - es war ein Flugzeug-Rad und seltsamerweise in Chima-Sets verbaut, hellblauer dünner Gummi-Reifen, schweres Rad und nach oben starr an 2x2 Plate hängend...
nun hier wieder richtig gefunden: @MTM hatte es als Chima-Rad bezeichnet
Danke!
27.11.2017, 08:19
so ist es, meine kamen vorletzte Woche, siehe hier den Link:
https://www.1000steine.de...amp;id=390165#id390165
27.11.2017, 08:29
Hallo Rico, hallo Leute,
wie sieht es mit den alten rot/blauen Magnetkupplungen
aus den 4,5-Volt-Eisenbahnen aus?
