ich suche zur Balance- und Gewichtsoptimierung möglichst schwere Legoteile. Sie sollen in einem Roboter für die FLL verbaut werden, damit scheiden schwere Motoren schonmal aus. Bisher habe ich Steine mit 2x6x2 gefunden die (lt Bricklink) 52 Gramm auf die Waage bringen.
Gibt es schwerere Teile die nicht wesentlich größer als diese sind? Gern auch von Dupla o.ä. Reihen. Es muss nur von Lego sein.
Danke und Ciao
Rico
soll's "noch kleiner" sein?
es gibt ein Metall-Rad mit Halterung 2x2 nach oben - suche ich noch raus - was original ist.
Schiffsgewichte gibt's auch klassisch größer gerundet als Kiel.
Ja, entweder kleiner bei größerem Gewicht oder höheres Gewicht bei gleicher Größe. Die Kiele kenne ich, sind aber wesentlich teurer als die Gewichtssteine sodass ich die Kiele eher nicht nehmen würde.
Das Metallrad kenne ich nicht. Es wäre nett wenn du das raus suchen könntest.
Ich hab mir gerade die Datenbank von Bricklink gezogen und werte die aus. Leider sind einige Einträge dort recht fehlerhaft sodass es wenig nützt.
Ciao
Rico
Ich denke mal er meint diese Kugel. Ist wirklich einigermaßen schwer und wird sogar für Mindstorms benutzt.
Lego'ische Grüße
Henrik
Es Gibt doch auch diese Konter Gewichte der 12V Lego City Eisenbahn
Von dem Bahnübergang (Set 7835)
eventuell hilf das ja auch
es gibt von Lego in der angegebenen Größe (nachfolgend als X bezeichnet) nix schwereres.
Es gibt m.W. auch keine anderen kleineren Teile, die in Summe bei gleichem X ein höheres Gewicht ergeben.
Hab ich alles schon durchgesucht.
In den Kielen der 70er Jahre Schiffe war Blei drin, ich nehme mal an, daß das auch für die Eisenbahn-Gewichte 6x2x2 zutrifft.
Und was schwereres wie z.B. Uran wird LEGO wohl kaum verbaut haben...
Alternative: in Lego-Hohlkörpern einfach Bleikugeln aus dem Flugzeugmodellbau unterbringen
lostcontinent:
24.11.2017, 22:19
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
24.11.2017, 22:21
LLF,
lostcontinent hat geschrieben:
Seeteddy hat geschrieben:
lostcontinent:
Riko2F hat geschrieben:
Danke für die Vorschläge, da ist einiges brauchbares dabei. Ich werde mir das alles ansehen.
Das Problem mit den Bleikugeln aus dem Modellbau ist, dass die Regeln der FLL besagen dass nur Lego verbaut werden darf. Die Anzahl an Motoren und Batteriekästen ist auch limitiert. Vermutlich würden sie durchgehen wenn sie als reiner Ballast verwendet werden, aber eine eventuelle Diskussion möchte ich den Kindern nicht zumuten. Hier wurden auch genug Alternativen genannt sodass wir damit eine Lösung sicher finden werden.
Danke für die Hinweise.
Rico
