Magina
16.03.2017, 01:56
Beim Snoten ein Problem
Hey ihr lieben
Auch wenn ich schon LEGO seit dem ich denken kann baue, habe ich immer noch so meine Probleme beim Snoten.
Es Geht darum ich baue gerade ein Hinweisschild. Das Problem ist dabei das ich ein 4x4 Platte anbringen will um auf diese Platte Fliesen kommen sollen die ich dann bedrucken lassen will.
Dadurch entsteht eine Kleine Lücke die ich nicht weg bekomm. Das letzte Problem ist, dass das Schild in Dark Red/Weinrot ist wie das Original. Dort gibt es nur 1x1 Snot Konverter mit einer Noppe. Die Käse Ecken sollen bündig an der 4x4 Platte Anschliessen.
Das Problem eine Seite Bekomm ich bündig die andere Leider nicht.
Und Nun die Bilder, da es nur das Probemodell ist ist es in grau ^^
Liebe Grüsse Rob
https://www.schwabenstein.com/
16.03.2017, 09:48
Als Antwort auf den Beitrag von Slave_to_the_System
Re: Beim Snoten ein Problem
eine weitere Idee:
Damit könnte man sogar die 1x1 bricks mit Seitennoppe in blau in der Mitte ersetzen und einen 1x2 Stein mit jeweils 2 Seitennoppen für mehr Festigkeit anbringen - gibts zwar nicht in dark red, aber sieht man ja von außen eh nicht mehr.
16.03.2017, 17:52
Als Antwort auf den Beitrag von Magina
+2Re: Beim Snoten ein Problem
Hi Rob,
wenn die Wand stabil sein soll, ohne viel Schnickschnack, ginge das hier:
Allerdings versagt der Trick mit dem Gucklocheiner immer da, wo ich auf wenig Raum symmetrisch snotten will.
Was hab' ich mich mit dem Teil in NYC 1/2000 schon rumgeplagt - und es am Ende doch immer wieder rausgeschmissen!
Wenn die Wände weinrot werden sollen und es nur Snot 1x1 mit einer seitlichen Noppe gibt, dann wird es wohl auf eine Lösung mit 180 Grad Drehung unter der 4x4 Platte hinauslaufen.
So eine "riesige" 4x4 Platte kann ganz schön viel Snot-Gebrimsel verbinden und verdecken!
JuL , Thomas52xxx gefällt das
17.03.2017, 17:08
17.03.2017, 17:24
+5Re: Beim Snoten ein Problem
Hallo Rob,
hier eine Lösung, bei der als "Sonderfarben" nur Bricks 1x1, Plate 1x2 und Tile 1x2 benötigt werden.
Hoffentlich habe ich das Problem richtig verstanden.....
Ab der Mitte steht das Innenleben Kopf, unten die 2 Plates und eine Fliese.
lostcontinent , JuL , Thomas52xxx , sachsi , Plastik gefällt das (5 Mitglieder)
Oversize
17.03.2017, 17:25
+1Re: Beim Snoten ein Problem
Hallo Rob,
hier ein Lösung, bei der als "Sonderfarben" nur Bricks 1x1, Plate 1x2 und Tile 1x2 benötigt werden.
>> unten die 2 Fliesen und eine Plate.<< oder sehe ich das falsch?
Hirnlego gefällt das
17.03.2017, 17:30
Oversize hat geschrieben:
Huch!
Natürlich, eine Platte kopfüber, eine Fliese kopfüber, eine Fliese normal auf dem 1x4.
Sorry.
20.03.2017, 09:57
+4Re: Beim Snoten ein Problem
oder ganz ohne Snot....
lostcontinent , JuL , sachsi , Plastik gefällt das (4 Mitglieder)
20.03.2017, 11:07
Liebër Werner!
Könnte man unter die 4x4 Platte nicht einen Technicstein setzen und in diesen einen
? Auf den dann die 4x4.
20.03.2017, 11:11
20.03.2017, 11:12
Hallo M.a,
Eisbär hat geschrieben:
nein, weil der Stein mit dem Pin ja bereits höher ist als ein Brick stark.
Meine Lösung funktioniert ganz mit ohne alles.
20.03.2017, 11:22
Liebër Werner!
Ganz mit ohne alles? Ich zähle 24 Legos.
Die von unten sichtbaere 2x2 is eine Fliese mit einem Nupsie in der Mitte?
Mit ganz viel alles Grüße
20.03.2017, 11:51
nein, es ist eine ganz normale 2x2 Plate.
Was anderes würde nicht passen?
Hier nochmal komplett:
Thomas52xxx , Plastik gefällt das
