Magina
16.03.2017, 01:56
Beim Snoten ein Problem
Hey ihr lieben
Auch wenn ich schon LEGO seit dem ich denken kann baue, habe ich immer noch so meine Probleme beim Snoten.
Es Geht darum ich baue gerade ein Hinweisschild. Das Problem ist dabei das ich ein 4x4 Platte anbringen will um auf diese Platte Fliesen kommen sollen die ich dann bedrucken lassen will.
Dadurch entsteht eine Kleine Lücke die ich nicht weg bekomm. Das letzte Problem ist, dass das Schild in Dark Red/Weinrot ist wie das Original. Dort gibt es nur 1x1 Snot Konverter mit einer Noppe. Die Käse Ecken sollen bündig an der 4x4 Platte Anschliessen.
Das Problem eine Seite Bekomm ich bündig die andere Leider nicht.
Und Nun die Bilder, da es nur das Probemodell ist ist es in grau ^^
Liebe Grüsse Rob
https://www.schwabenstein.com/
17.03.2017, 17:08
Als Antwort auf den Beitrag von Magina
17.03.2017, 17:24
+5Re: Beim Snoten ein Problem
Hallo Rob,
hier eine Lösung, bei der als "Sonderfarben" nur Bricks 1x1, Plate 1x2 und Tile 1x2 benötigt werden.
Hoffentlich habe ich das Problem richtig verstanden.....
Ab der Mitte steht das Innenleben Kopf, unten die 2 Plates und eine Fliese.
lostcontinent , JuL , Thomas52xxx , sachsi , Plastik gefällt das (5 Mitglieder)
Oversize
17.03.2017, 17:25
+1Re: Beim Snoten ein Problem
Hallo Rob,
hier ein Lösung, bei der als "Sonderfarben" nur Bricks 1x1, Plate 1x2 und Tile 1x2 benötigt werden.
>> unten die 2 Fliesen und eine Plate.<< oder sehe ich das falsch?
Hirnlego gefällt das
17.03.2017, 17:30
Oversize hat geschrieben:
Huch!
Natürlich, eine Platte kopfüber, eine Fliese kopfüber, eine Fliese normal auf dem 1x4.
Sorry.
20.03.2017, 09:57
+4Re: Beim Snoten ein Problem
oder ganz ohne Snot....
lostcontinent , JuL , sachsi , Plastik gefällt das (4 Mitglieder)
20.03.2017, 11:07
Liebër Werner!
Könnte man unter die 4x4 Platte nicht einen Technicstein setzen und in diesen einen
? Auf den dann die 4x4.
20.03.2017, 11:11
20.03.2017, 11:12
Hallo M.a,
Eisbär hat geschrieben:
nein, weil der Stein mit dem Pin ja bereits höher ist als ein Brick stark.
Meine Lösung funktioniert ganz mit ohne alles.
20.03.2017, 11:22
Liebër Werner!
Ganz mit ohne alles? Ich zähle 24 Legos.
Die von unten sichtbaere 2x2 is eine Fliese mit einem Nupsie in der Mitte?
Mit ganz viel alles Grüße
20.03.2017, 11:51
+2Re: Beim Snoten ein Problem
nein, es ist eine ganz normale 2x2 Plate.
Was anderes würde nicht passen?
Hier nochmal komplett:
Thomas52xxx , Plastik gefällt das
lostcontinent
20.03.2017, 20:37
hallo Werner,
elegant gelöst, Chapeau!
beste Grüße, LC
p.s.
Schade, daß der OP keine Reaktion zeigt.
lostcontinent:
Dorothea Williams
20.03.2017, 20:44
Mmhhh, daran angelehnt noch ein paar reine sich, selbst haltende „Klemmlösungen“:
Plastik gefällt das
