HerosDA
25.10.2016, 19:20
+5Light Stax nun sind ideen gefragt
Servus @all
zu meinem Purzeltag hat mich meine Frau mit Light Stax überrascht
wurde natürlich gleich mal gestet und ich kann nur sagen ist echt ne tolle sache
die mega spass macht.
1000 Ideen hatte ich im Kopf aber irgendwie ist die Birne gerade leer
4er und paar 2er blöcke
Gelb Rot Blau Orange Durchsichtig Weiss und Braun
Jemand Ideen ?
( lässt sich ohne Probleme mit Lego kombinieren muss nur 1 Noppe verbunden sein )
Werde morgen mal ein Super Mario Pilz versuchen
Ansonsten wer Fragen zum Produkt hat ?????
, Valkon , renrew , SuklaaTalvella , IngoAlthoefer gefällt das (5 Mitglieder)
35 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
26.10.2016, 20:07
Als Antwort auf den Beitrag von DasMia
Danke Mia und Lok24, bei Eisbärs Posting .....
....bin ich mir nicht so sicher, ob es mich weitergebracht hat. Jetzt weiß ich, das ich eine Verbindung zwischen Steckdose und USB Anschluß bzw Steinen herstellen kann. Daher werde ich mir vom Weihnachtsgeld welche kaufen.
Dank Mich.a weiß ich das es nun Puff machen kann aber nicht muß, wenn man zuviel CVolts draufjagt. Wirft bei mir die Frage auf: Kann man Light Stax nicht im Rotlichtmilieu verwenden, weil es Puff machen kann, wenn man das Kabel in die Steckdose steckt?
LG Matthias
HerosDA
27.10.2016, 03:58
+2Re: Danke Mia und Lok24, bei Eisbärs Posting .....
So mit der Hilfe des Internets gestern 2 Super Mario Items gebastelt
Pilz und Blume
Geht sehr gut ist eine tolle Sache
tad
27.10.2016, 07:36
+1Re: Light Stax nun sind ideen gefragt
Steinemann hat geschrieben:
Hallo Steinemann,
...sondern die Haltbarkeit der LEDs.
Ist diese Frage ernst gemeint ?
natürlich.
Man schaue sich zum Beispiel einmal das Diagramm rechts
oben auf folgender Webseite an:
http://www.leds.de/LED-Lebensdauer/
Da ist bei der Helligkeit von "NoNames" nach 1.000 Betriebsstunden
schon ein Wert von unter 50 % angegeben.
Konkretisierte Frage:
LEDs von welchem Hersteller sind in den Light Stax eingebaut?
Für mich uninteressant. Ich habe jetzt ca. 30 Jahre mit Elektronik zu tun
und hatte in dieser Zeit noch NIE eine defekte LED. Sogar die billigste Ware
aus China (damals ca. 2ct/stk.) funktioniert heute noch tadellos (auch von der Leuchtintensität).
Wenn es dich wirklich so brennend interessiert,
frag doch bei LIGHT STAX® nach, oder noch besser,
kauf dir eine Paket und schau selbst nach.
Das kannst du dann auch gleich in der Waschmaschine testen.
Ich hab auch reichlich mit LEDs zu tun und ausgefallene LEDs hatte ich auch noch nie. Besonders weil die LEDs heutzutage sogar nach deutlicher Überspannung oder Verpolung innerhalb weniger Tage "rekombinieren" (im Sinne von: die ursprüngliche Dotierung sich selbst wieder herstellt).
Was aber sehr wohl häufig bei Billigprodukten aus Fernost passiert, ist ein Defekt der Elektronik der Ansteuerung. Defekte Lötstellen, Korrosion, Kabelbruch, mangelhafte Isolation, undichte Kondensatoren, defekte Transistoren - das ganze Programm, was bei hochwertiger Elektronik heute eigentlich gar nicht mehr passiert, findet man bei billiger Elektronik, die in Hinterhöfen gestrickt und gelötet wird auch heute noch zuhauf.
In der Lebensdauer macht es sehr wohl einen Unterschied, ob z.B. ein Leuchtmittel von Osram aus China kommt, oder Billigware von Aldi / IKEA / Amazon ist.
Aus meiner Sicht ist die Frage gerechtfertigt.
Gruß, tad
Tagl
27.10.2016, 07:58
+1Re: Sind weitere Fragen auch gefragt?
Hallo Matthias,
ein USB-Kabel kannst du an jedes Netzteil anschließen, dass eine entsprechende Buchse hat. Unter Umständen
brachst du noch ein Adapterkabel um von USB auf den passenden Steckertyp zu konvertieren. Der große Vorteil von
USB ist, dass die Ausgangsspannung genormt ist.
Das heist, solange es USB ist macht es nicht PUFF !
Marco
Steinregal Flickr
27.10.2016, 09:38
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Danke Marco!
Danke Marco!
DasMia
27.10.2016, 11:25
Hallo HerosDA!
HerosDA hat geschrieben:
Pilz und Blume
Der Pilz ist ja genial geworden!
Könnte ich mir prima als Wandleuchtelement für die Zockerecke vorstellen.
In diesem Fall würde ich die schwarzen LEGO Steine am Rand längs einbauen und die Basis-Station von den Light Stax noch einen Nupsie weiter nach hinten schieben. Soll dann im Prinzip so aussehen, als ob man einen schwarzen Kasten drumzu hätte - dann lässt sich auch eine Wandbefestigung besser einbauen.
Dann noch eine Fleischfressende Pflanze im Rohr, eine Schildkröte, einen gelben Kasten mit Fragezeichen...
Ich befürchte, ich muss mein Budget überprüfen und mir noch eine Packung Liberty mitnehmen...
Liebe Grüße,
Mia
DasMia
27.10.2016, 11:32
Re: Um auch mal was zum eigentlichen Thema beizutragen...
Hallo Steinemann!
Gute Idee Mia,
da habe ich auch einen zum "elektrifizieren"
Der eignet sich ja perfekt!
Jetzt musst du nur noch das Innenleben "aushöhlen".
Ich hatte leider nur orangene 2x4 er im Shop.
Liebe Grüße,
Mia
Steinemann
27.10.2016, 12:57
tad hat geschrieben:
Gruß, tad
Es ging ja auch nur um die LEDs und nicht die Elektronik
Bei der Elektronik gebe ich dir auch teilweise recht,
wobei man sicher bei 70% der "sogenannten" Markenhersteller
im inneren dann "Made in China" findet.
Steinemann
27.10.2016, 13:03
DasMia hat geschrieben:
Der ist innen hohl, genau so wie meine Birne
DasMia
27.10.2016, 13:50
Hallo Steinemann!
Dann kannst du ja neben dem Kürbis auch noch das Kernobst erleuchten.
Also, größentechnisch könntest du sogar die Basis-Station vollständig im Kürbis verschwinden lassen. Aus den Light Stax eine Kerze bauen, Kürbis drüberstülpen - fertig.
Liebe Grüße,
Mia
