Hallo in die Runde
Bei meiner aktuellen Wasch- und Sortieraktion sind mir einzelne Steine untergekommen, die auf Grund von Kauspuren, abgebrochenen Teilen, Farbabrieb oder Ähnlichem nicht mehr für's Bauen geeignet sind. Ich meine hier wohlgemerkt Teile, die so kaputt sind, dass sie aus Mangel an Klemmkraft/Stabilität oder durch Deformierung nicht mal mehr als Unterbau herhalten können.
Die grosse Frage ist nun, was mach ich mit diesen Teilen nachdem ich sie aussortiert habe? Ein Endlager dafür suchen um sie tausende von Tagen zu horten?
Der Rohstoff aus dem LEGO besteht ist ja nun auch nicht unbegrenzt und man weiss ja, dass TLC selbst fehlerhafte Teile wieder einschmilzt. Wäre es also verkehrt zu glauben, dass es dafür bereits einen - mir unbekannten oder gut versteckten - "Recycling-Service" seitens TLC gibt? Das wäre in Sachen Ressourcennutzung eigentlich ein, höchtswahrscheinlich nicht zu unterschätzender, Punkt, der jetzt schon in Betracht gezogen werden könnte/sollte/müsste. Und nicht erst, wenn die letzten Tropfen Rohöl aus dem Boden gesaugt werden.
Was macht Ihr mit kaputten Teilen?
Einfach in den Müll?
Gibt/Gab es vielleicht schon Projekte in Richtung "LEGO-Rohstoff-Recycling"?
Sollte man auch andere Kunststoffprodukte sammeln und sie als Rohstoff wiederverwerten?
Wäre das vielleicht sogar ein Thema für die Ambassadoren/LAN?
Mal wieder eine einfache Frage, deren Antwort im zweiten Gedankengang gar nicht so einfach ist.
Gruss amhh
Hallo jj,
jjinspace hat geschrieben:
wenn es ein größerer Stein ist, kann man ein Loch bohren und einen Schlüsselring einhängen.
Wenn nötig wird die Stelle mit 2-Komponentenkleber fixiert.
Mit Permanentmarker läßt sich z. Bsp. eine Telefonnr. auftragen,
über die bei Verlust der Schlüssel wieder seinen Besitzern finden kann.
Vada
Große Menge defekter Steine nehmen und ins Nordmeer kippen. Mit Glück hat man ein paar Stunden später einen großen Wal als Abendessen...
Liebär Ingo!
Servus in die Runde!
Ich bekenne mich als Endlagertyp.
Ich klebe, säge und wiederverwende so lange es geht (gerne auch als custom Teil oder als Ersatzteil für reparable Teile) wenn garnichts mehr geht kommen sie in eine Kiste - trennen kann ich mich von keinem Stück
MsG Mario
PS Ladegut oder Museum das find ich gut :-)
Meine Bilder auf Flickr
Man kann das ABS schreddern und dann mit Aceton mischen. Das Ergebnis ist ein hervorragender ABS-Kleber, den man mit dem Pinsel auftragen kann.
Sven
Hallo Sven,
ist ja hochinteressant.
Vince hat geschrieben:
unschuldslamm hat geschrieben:
Es gibt kein Alterslimit für Lego. Ein Glück!
LLL!
Nach wie vor bin ich dafür, kaputte und aussortierte Steine sollten zu mich.a, der das Porto bezahlt.
Walfang wird von der IWC Internationalen Walfang Commission geregelt, die gegründet wurde, um die Entwicklung der Industrie zu sichern.
Schon früh (Zwischenkriegszeit) wurden Nordkaper und Grauwale geschützt.
Es gibt ein Walfangmoratorium, das immer wieder verlängert wurde. Ausnahmen gibt es drei: wenn die betreffende Nation selbst für sich eine Ausnahme erläßt, so wie Norwegen, oder wissenschaftlicher Walfang, den Japan betreibt. Dritte Ausnahme für indigene Völker, z.B. Inuit, die nach Quoten einige wenige Wale fangen. Vierte Ausnahme: Man wird nicht Mitglied der IWC oder tritt aus, so wie Island es getan hatte (inzwischen sind sie wieder Mitglied).
Während des Moratoriums soll eine wissenschaftliche Bestandszählung entwickelt werden, die einen gewissen Fang zuläßt, wenn der Bestand so und so viel Prozent des (angenommenen) ursprünglichen Bestandes erreicht hat und der Zuwachs durch den Fang nicht gefährdet ist. Alle Großwale sind im Bestande weit, weit unter dieser hypothetischen Grenze. Innerhalb der IWC gibt es politischen Streit, sowohl wegen des Moratoriums als auch wegen der Bestandsschätzung.
Norwegen fängt nur Zwergwale, mit Quoten für die einzelnen Schiffe, genauen festgelegten Fanggebieten und -zeiten. Vorher wurden Wale gezählt und auch bessere, schneller tötende Harpunenkanonen entwickelt.
Japan betreibt wirklich Forschung an den Walen, hauptsächlich und zuerst Zwergwalen, verkauft aber auch Fleisch und Speck, innerhalb Japans ist das auch legal. Da greift das Washingtoner Artenschutzabkommern, so daß der internationale Handel mit Walprodukten verboten ist. (Das macht es auch schwierig, z. B. angeschwemmte Wale und -teile aus Norwegen nach Deutschland zu bringen. Und verbietet den Export legal gefangenen Walspecks aus Norwegen nach Japan.) Der Wert dieser Forschung ist umstritten; viele Cetologen bevorzugen nicht-lethale Forschung, z. B. mit DNS-Proben, mit Pfeilen aus der Haut entnommen.
Zwergwale wurden früher, zur Hochzeit des industriellen Walfangs, so gut wie gar nicht gefangen, weil sie zu klein sind, daher gibt es noch viele. Seit dem Moratorium und den zusätzlichen Schutzzonen haben sich einige, aber längst nicht alle, Walarten ganz leicht erholt, z.B. Südliche Nordkaperwale und Buckelwale. Gut erholt haben sich Grauwale im östlichen Pazifik, aber nicht im westlichen.
Gefährdet sind aber auch viele Delphine, weil sie als Beifang in Netze (beim Thunfischfang) gehen und ertrinken. Am stärksten gefährdet und vermuthlich im Freien ausgerottet, ist der Yangtse-Flußdelphin, durh Zerstörung des Lebensraumes, schon vor dem Staudamm.
Es gibt auch in ganz geringen Ausmaß, Wal- und Delphinfang hie und da, Karibik, Indonesien, Färöer. Früher wurden auch kleine Wale und Delphine (Tümmler in der Ostsee) gefangen, das hat für die Industrie keine Rolle gespielt.
Es gibt im Atlantik keine Grauwale (seit langem) mehr, es gibt im Nordostatlantik keine Nordkaper mehr und nur seltenste Streiftiere von Grönlandwalen. Von den meisten Walarten weiß man sehr wenig, weil sie auf Hochsee unter Wasser sind. Es werden durch DNS-Analysen auch neue Arten entdeckt, bzw. definiert.
Wer's genau wissen will, konsultiert die Bibliothek des Walfangsmuseums.
Ungefangene Grüße
IngoAlthoefer gefällt das
