Bandar Eban
22.01.2016, 13:56
Großes Wasserfass bauen?
Hallo Zusammen,
hat jemand einen Tipp, wie man dieses Wasserfass hier hinbekommt?
Pif PAf City
Da das Foto nicht von mir ist, füge ich es hier nicht ein sondern verlinke nur.
Offensichtlich wurden hier 24 statt 12 Kacheln nebeneinander verbaut. Die 12 Kachellösung gibt es ja von Lego im "Detectiv-Friseur-Haus". Die ist mir aber zu klein.
Jetzt hab ich schon alles mögliche versucht, aber ich bekomme es nicht hin, dass ich aus den Kacheln einen Kreis bilden kann und die dennoch alle so schön dicht beisammen sind.
Hat jemand eine Idee, wie dieser Mensch das gebaut hat?
Danke
Bander
22.01.2016, 14:22
Als Antwort auf den Beitrag von Bandar Eban
Re: Großes Wasserfass bauen?
ist da nicht einfach eine Kette drin?
Oder wäre das zu einfach?
Hopihalido
22.01.2016, 14:51
Ich behaupte mal die Lösung vom Foto ist noch einfacher.
Große Satellitenschüsseln die Platten da angelehnt und mit einem Gummiband fixiert.
Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
Haenk
22.01.2016, 15:09
Denke ich auch. Da die Fliesen leicht in der Position nach oben/unten abweichen, ist das bestimmt eine fliegende Loesung.
Bandar Eban
22.01.2016, 16:15
Ich sag schon mal Danke an Alle.
Das mit den großen Schüsseln hatte ich auch probiert, aber da halten die Kacheln bei mir nicht.:-)
Für Kettenglieder (also die Raupenketten) ist der Ring vom Durchmesser zu groß. Da gehen nur 12 Teile.
Das mit dem Schlauch finde ich spannend, was ist, lieber Eisbär, mit "1x1x0,3 mit Ring an der Seite" gemeint?
Bandar
BricksCorner
22.01.2016, 20:22
Hallo Bandar,
ich vermute, das sind diese Teile: 4081
Wir sehen uns am
Legoengineer
22.01.2016, 21:35
also ich denke da wurde die selbe Technik wie bei dem Wasserfass bei dem Detektivbüro verwendet, aber in diesem Fall mit einem größeren Zahnrad. Darum wird dann besagte Kette gedreht, auf die man die Kacheln einfach draufstecken kann. Falls das in der Beschreibung nicht ganz klar wurde musst du einfach mal in die Bauanleitung vom Detektivbüro kucken, die auf lego.com zur Verfügung gestellt wird.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen,
Fabian
Bandar Eban
23.01.2016, 08:21
Als Antwort auf den Beitrag von Legoengineer
Hallo Fabian,
das klappt so leider überhaupt nicht. Bei mehr als 12 Kacheln, wird die Kette größer gespannt und die Kacheln fliegen runter. Der Radius Kacheln auf Kette funktioniert nur bis 12 Stück. Das hatte ich nämlich auch gehofft. Einfach größeres Zahnrad, längere Kette ... aber so einfach ist Lego dann oft doch nicht.
Bandar Eban
23.01.2016, 08:23
BricksCorner hat geschrieben:
Hallo Bandar,
Danke Christian. Ich hatte mir das gedacht und das scheint mir auch die intelligenteste/stabilste Lösung zu sein.
Lothar
23.01.2016, 12:27
Hallo Bander,
ich habe mir für meine Westernstadt auch so einen Wasserturm gebaut.
Ging ganz einfach:
4 von diesen Teilen
2 Gummiringerl darum
dann von oben 1x8er Fliesen hinter die Gummiringerl stecken
oben drauf noch die große Satellitenschüssel
fertig.
Liebe Grüße
Lothar
Bandar Eban
23.01.2016, 12:57
Als Antwort auf den Beitrag von Lothar
Lothar hat geschrieben:
Ging ganz einfach:
Danke Lothar,
außer der Sattelitenschüssel und den 1x8 Fliesen fehlen mir die anderen Teile tatsächlich. Mal schauen. Ich tüftel erstmal weiter. Macht ja auch irgendwie Spaß!:-) (Gibt es irgendwo Fotos von Deiner Westernstadt?)
Bandar
