Hallo Zusammen,
hat jemand einen Tipp, wie man dieses Wasserfass hier hinbekommt?
Pif PAf City
Da das Foto nicht von mir ist, füge ich es hier nicht ein sondern verlinke nur.
Offensichtlich wurden hier 24 statt 12 Kacheln nebeneinander verbaut. Die 12 Kachellösung gibt es ja von Lego im "Detectiv-Friseur-Haus". Die ist mir aber zu klein.
Jetzt hab ich schon alles mögliche versucht, aber ich bekomme es nicht hin, dass ich aus den Kacheln einen Kreis bilden kann und die dennoch alle so schön dicht beisammen sind.
Hat jemand eine Idee, wie dieser Mensch das gebaut hat?
Danke
Bander
Ich sag schon mal Danke an Alle.
Das mit den großen Schüsseln hatte ich auch probiert, aber da halten die Kacheln bei mir nicht.:-)
Für Kettenglieder (also die Raupenketten) ist der Ring vom Durchmesser zu groß. Da gehen nur 12 Teile.
Das mit dem Schlauch finde ich spannend, was ist, lieber Eisbär, mit "1x1x0,3 mit Ring an der Seite" gemeint?
Bandar
Hallo Bandar,
ich vermute, das sind diese Teile:
also ich denke da wurde die selbe Technik wie bei dem Wasserfass bei dem Detektivbüro verwendet, aber in diesem Fall mit einem größeren Zahnrad. Darum wird dann besagte Kette gedreht, auf die man die Kacheln einfach draufstecken kann. Falls das in der Beschreibung nicht ganz klar wurde musst du einfach mal in die Bauanleitung vom Detektivbüro kucken, die auf lego.com zur Verfügung gestellt wird.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen,
Fabian
Hallo Fabian,
das klappt so leider überhaupt nicht. Bei mehr als 12 Kacheln, wird die Kette größer gespannt und die Kacheln fliegen runter. Der Radius Kacheln auf Kette funktioniert nur bis 12 Stück. Das hatte ich nämlich auch gehofft. Einfach größeres Zahnrad, längere Kette ... aber so einfach ist Lego dann oft doch nicht.
BricksCorner hat geschrieben:
Hallo Bander,
ich habe mir für meine Westernstadt auch so einen Wasserturm gebaut.
Ging ganz einfach:
4 von diesen Teilen
Lothar hat geschrieben:
23.01.2016, 13:55
Als Antwort auf den Beitrag von Bandar Eban
23.01.2016, 14:24
Rico gefällt das
23.01.2016, 14:41
23.01.2016, 14:42
Bandar Eban hat geschrieben:
