grubaluk
10.03.2015, 21:26
+80Lenklastermanie
Sie lassen mir einfach keine Ruhe, die Lenklaster. (Für die Jüngeren: das sind Sets mit lenkbaren 6w-Fahrzeugen aus den 60ern/70ern.) Leider wurde die Idee von LEGO nicht fortgeführt, was schade ist, denn der Spielwert eines Fahrzeuges, welches sich lenken lässt, steigt - speziell mit Anhänger. Moderne 6w-Modelle sehen zwar schnittig aus, aber beim Fahren hört der Spaß auf. Man kann mit ihnen allerhöchstens um die Kurven schubbern.
Das Konstruktionsprinzip war ja eher simpel (zwei Platten führen eine senkrechte Lenkstange, an der Räder sind) und führte zu einem charakteristischen Aussehen. Besonders auffallend immer, dass das Fahrgestell um die Vorderachse ziemlich nackig sein muss. Verschwiegen werden darf nicht, dass der Wendekreis bescheiden war und die Fahreigenschaften auch nicht immer top.
Aus Nostalgie wollte ich mal schauen, was ich mit modernen Mitteln nachäffen kann. Da bin ich bestimmt nicht der erste, aber das tut ja auch nicht not. D.h. ich wollte ohne die gelöcherten Boden- und Dachplatten, die es nur in wenigen Farben gab und ohne die Lenkstange einen einigermaßen brauchbaren Lenkmechanismus finden, der dem alten Prinzip einigermaßen nahe kommt und etwas gestalterische Flexibilität zulässt.
(Ich weiß: es gibt ja auch diverse andere Varianten in 6w eine Lenkung zu bauen - auch hübschere - aber die haben auch alle ihre Einschränkungen.)
Die Modelle sollten alle einen kleinen Spielwert haben und ein paar Reminiszenzen zum alten Stil aufweisen. Das ist so grob das Ergebnis:
Übernommen habe ich die alten Reifen (auf neuen Felgen), da sie eine schöne Brücke bauen, gute Fahreigenschaften haben und sowieso besser aussehen. Die Lenkstange geht nicht direkt auf die Vorderachse, sondern in verschiedenen Varianten versetzt mit Zahnrädern. So ungefähr:
(Das verquere Rad dient dazu, das enorme Spiel der kleinen Zahnräder etwas zu dämpfen und so die Achse weniger nervös zu machen. Klappt ganz gut.)
Beim ersten Modell habe ich mich an meinem Fischlaster orientiert (u.a. mit der durchgehenden Verglasung). Allerdings besitzt der Anhänger eine bewegliche Achse, so dass die Kombi deutlich besser fährt als der Fischlaster, bei dem der eingeschlagene Anhänger schnell mit dem Vorderwagen kollidiert. Ansonsten kann man bei dem Modell noch die Fahrerhaustüren öffnen (passt aber eh nix rein), die Plane lässt sich leicht entfernen und die Ladeklappen sind beweglich.
Das zweite Modell ist eine Zugmaschine mit Tieflader und Straßenwalze. Nicht farbig, sondern bunt und mit Noppen hier und da.
Die Straßenwalze ist selber lenkbar (wg. Spielwert) und zwar über eine einseitige Lenkstange. Auf rutschigem Boden sollte man die hinteren Walzen durch Räder ersetzen oder - sehr realistisch - langsam fahren.
Das dritte Modell ist das komplexeste, da geht der Lenklastercharakter fast unter. Es ist ein Mobilkran in Feuerwehrausführung. Sowas gibt es zwar nicht oft, aber ist ja Spielzeug, also egal.
Man kann zwei Stützbeine ausfahren, der Ausleger wird manuell ausgezogen (d.h. mit den Fingern) aber mit dem hinteren Zahnrad gehoben und gesenkt. Das Seil wird über das rechte Zahnrad bedient und ist gebremst. Kran-Spielen geht damit insgesamt recht brauchbar. Und wie man sehen kann, habe ich hier auch einen Platz für eine dieser modernen Minfiguren vorgesehen, von denen man ständig liest. Gelenkt wird hier übrigens mit dem Ersatzrad hinterm Fahrerhaus.
Ich kann nur sagen "Lenklaster machen Laune" und hoffe, der kleine Nostalgie-Trip hat Euch gefallen.
Bricksy
11.03.2015, 22:46
Re: Lenklastermanie
Hi Andreas
Danke für die sehr genaue Bauanleitung, sie ist sehr aufschlußreich und hift mir wirklich weiter.
Nun hätte ich da aber noch eine ganz kleine Bitte an dich, wenn du hast teile mir doch die
Teilenummern für alle grauen LEGO Technik Teile mit (Hydraulicstämpel u.s.w).
Da ich nur ein wenig LEGO Technik besitze, muß ich mir die entsprechenden Teile noch zulegen.
Schön Gruß
Michael/alias Bricksy
grubaluk
12.03.2015, 19:38
Re: Lenklastermanie
Also von dem Kleinzeug abgesehen, ist da in Grau der Zylinder 92693, das Gelenk 62520 und der 2er Liftarm mit Kreuzschlitz 60483
Heather
12.03.2015, 20:45
Re: Lenklastermanie
Wow, sprachlos ich bin.
Nun ja, beinahe. Ein kurzer Satz ist schon noch drin "Oh, wie knuffelig sie sind!"
Und - ich hoffe, es gibt ihn noch - "Wo ist der Saugwagen?"
Das wird nix helfen.
Nostalgische Grüße
Heather
PS Und einer geht doch noch: "Haben will!"
Bricksy
12.03.2015, 20:58
Re: Lenklastermanie
Hi Andreas
Danke für die Link's nach BrickLink damit ist mir wirklich geholfen, werde mir die Teile bei Gelegenheit dann zulegen und dann mal schauen wie mein Kranwagen ausfällt.
Schön Gruß
steinlegoliath
13.03.2015, 19:19
Re: Lenklastermanie
Den Teleskop mit den Gleitplatten zu bauen ist 'ne schicke Idee!
Du hast recht. Die Lenk-LKWs, die auch mich 1997 dazu bewogen hatten,
meine LKWs auf 6er-Breite zu bauen, waren klasse. Wollte schon lange mal
einen nachbauen. Bin nur nicht so sehr auf Nostalgie-Fahrzeuge ausgelegt.
Und wie ich mich kenne, würde bei einer Neukonstruktion auch die typische
Lenkfunktion modernisiert werden, sodass das Modell wahrscheinlich nicht
mehr wie die alten aussähe.
Nee! Da schaue ich mir lieber deine Modelle an und vielleicht baust Du noch
ein paar Varianten.
Gruß, Maurice
Lego-Land
14.03.2015, 21:35
Re: Lenklastermanie
Ich habe die Lenklaster-Modelle auch immer gern gemocht. Schön, die Idee diese mit modernen Elementen nachzubauen.
P.S.: In einigen alten Modellbüchern finden sich übrigens noch mehr Typen, die nie in Serie gingen.
L.G. Lego-Land
grubaluk
15.03.2015, 09:57
Lenklaster - Nachtrag: Bauanleitung LKW-Gespann
Hallo und vielen Dank nochmal an alle für die tolle Rückmeldung!
Ich habe mich mal wieder an einer Bauanleitung versucht, und zwar für das LKW-Gespann. Es hilft bei der Erstellung, wenn das Modell relativ straight Forward in eine Richtung gebaut wird und das ist da ja der Fall. Es sind 24 Seiten geworden, in internetfreundlicher Größe habe ich Schwierigkeiten mit den Details und der Qualität, aber es geht ja wieder mal auch um das Prinzip.
Erfasst habe ich das Modell mit MLCad und dann die BA mit LPub erzeugt. Ein Bauschritt Seite sieht so aus:
und alle Seiten sind in dem Brickshelf-Ordner
Nach Redaktionsschluss fiel mir auf, das ich das Gekröse am Fahrgestell des LKW (Tank, Trittbretter und Auspuff) vergessen hatte. Muss man sich dazu denken...
Nordsturm921
24.12.2015, 22:27
Re: Lenklastermanie
Moin und sorry das ich dies alte Thema wieder hervorkrame da ich es erst jetzt entdeckt habe, aber deine Walze gefällt mir echt gut, sogar so gut das ich sie mitten in der Nacht nachgebaut habe, nun fehlt nurnoch ein Baustellendiorama mit einem meiner Füchse.
Nur wüsste ich gerne ob es ein Vorbild gibt oder ob sie einfach frei Schnauze gebaut wurde.
Gruß Tim
Ps: Meine ist natürlich kein MOC sondern bloß ein Nachbau
grubaluk
25.12.2015, 11:16
Als Antwort auf den Beitrag von Nordsturm921
Re: Lenklastermanie
Moin und vielen Dank!
Weder Vorbild noch frei Schnauze. Wenn ich sowas bauen will, dann google ich nach "Oldtimer Strassenwalze" und schaue, was bei meinen Vorgaben gehen könnte (in diesem Fall: lenkbar, 6w und was ich so an walzenartigen Rädern habe).
Nordsturm921
25.12.2015, 20:55
Re: Lenklastermanie
Moin
Ah verstehe, mich hat es nähmlich gewundert das sie so kleine Hinterräder hat und hinten so ein niedriges Trittbrett, das ist eigentlich untypisch, aber du hattest wahrscheinlich wie ich keine schmaleren höheren Räder für hinten.
Gruß Tim
