Lego-Land
27.02.2015, 23:46
Lego-Land
27.02.2015, 23:54
Planierraupe 102A
Das Dach des Führerhauses der Raupe gibt mir Rätsel auf, die auch die Bauanleitung nicht klären konnte. Ist das Dach tatsächlich mit einer 6x5 Bauplatte aus der Serie der Lenkstangenfahrzeuge konstruiert oder ist es vielmehr aus einzelnen Platten aufgebaut. Ich frage deshalb, weil es auf diesem Bild ganz danach ausschaut....
http://images.brickset.co...02A-1.jpg?200910120444
In einem anderen Thread hier im Forum wurde allerdings berichtet, dass es auch 6x5 Bauplatten ohne Loch (für die Lenkstange) gegeben haben soll. Das könnte dann auch für die Planierraupe 102A zugetroffen haben. Ich bin ratlos, wer kann helfen und bringt ein wenig Licht ins Dunkel
P.S.: Kurios auch die Abkürzung ' Stck. ' auf dem Foto. Man hätte auch ' Stück ' schreiben können, wäre genauso lang gewesen
L.G. Lego-Land
Ben®
28.02.2015, 23:33
Re: Planierraupe 102A
Eine sinnvolle Konstruktion könnte so sein: Vorne drei 3x2 Platten längs, dahiner zwei 3x2 Platten quer und darunter zur Verstärkung zwei 4x2 Platten. Das ergäbe Sinn, es sei denn es gab tatsächlich 6x5 Platten ohne Loch...
ich denke auch, es ist eine gebaute Konstruktion. Aber 5x6-Platten ohne Loch gabe es trotzdem.
Ich habe ja eh schon mehrfach den Verdacht geäußert, dass die ganzen Lenklaster-Lochplatten (4x6 und 5x6) ohne Loch gegossen wurden und dass die Löcher mechanisch nachträglich gebohrt worden sein dürften.
So sehen die jedenfalls für mich aus. 4x6 Platten ohne Loch gab es ja eh...
Leg Godt!
mehr Bilder gibt's hier:
dino
01.03.2015, 00:17
Auf der gescannten Bauanleitung bei peeron ist eindeutig eine gelbe 6x5 Platte zu erkennen.
Diese fehlt aber in der Inventarliste, bzw. dort werden eine rote 4x6 und 1x6 Platte aufgeführt die in der Bauanleitung nicht vorkommen. Auch die gelbe 2x8 Platte ist nicht verbaut. Man kann deutlich zwei 2x4 Platten erkennen.
Auf der Abbildung auf dem Karton wiederum sieht man eine Dreiteilung des Daches. Diese könnte man nun aus fünf 2x3 Platten (Inventarliste BL) oder drei 2x4 und einer 1x6 Platte herstellen. Für beide Varianten wäre eine zusätzliche 2x4 Platte als Verstärkung angebracht. Diese Platten sind aber in der BL-Inventarliste nicht aufgeführt.
Wenn eine 6x5 Platte ohne Loch in dem Set verbaut worden wäre, wäre sie bestimmt schon bei BL in den Katalog aufgenommen worden. Das Set ist ja bestimmt mehr als 2 oder 3 mal verkauft worden. Deshalb tendiere ich zu der 2x3er Lösung.
Dino
MMR1988
01.03.2015, 01:31
Ich hatte neulich die Grundplatte aus 8094 in der Hand (wird dort als Unterlage verwendet). Bei der sind die "runden Ecken" ganz eindeutig nachträglich mechanisch entstanden... Bohrungen/Löcher in 5x6 Platten können also in der Tat auf ähnliche Weise dort hineingekommen sein.
/Martin
Lego-Land
02.03.2015, 21:36
Ich bezweifle, dass es damals bereits eine 1x6 Platte gegeben hat. Also kann das Dach eigentlich nur aus fünf 2x3 Platten gebaut sein oder man hat tatsächlich eine gelbe 5x6 Platte als Dach verwendet. Allerdings deckt sich dann dies nicht mit dem Foto auf der Schachtel.
L.G. Lego-Land
Lego-Land
02.03.2015, 23:02
Lies bitte genau, was ich schrieb!...
Es gibt ja auch noch andere Inventarseiten diese zum Beispiel.
Ich habe das Modell jetzt mal gedanklich mit den verfügbaren Steinen (je nach Inventar) zusammengebaut. Es funktioniert in beiden Fällen.
Sorry, ich dachte schon genau gelesen zu haben. Ich habe übrigens noch keine Inventurliste zu diesem Modell entdeckt, wo es gepasst hat.
Ich hätte sicherlich auch nicht gefragt, wenn der Fall so einfach gelagert wäre.
L.G. Lego-Land
MMR1988
03.03.2015, 10:46
Dann werde ich mich die nächsten Tage mal damit beschäftigen das Modell digital zu bauen. Ich werde berichten, ob es passt oder nicht.
/Martin
dino
03.03.2015, 13:11
Jetzt fange ich an LEGO zu glauben, das es notwendig ist, die Bauanleitungen immer detailierter zu gestalten. Die paar Steine kann man doch im Geiste zusammenbauen. Man braucht 7 gelbe 2x4 und 5 2x3 Platten. Soll das Dach stabilisiert werden, benötigt man zusätzlich eine 2x4 Platte.
Dino
MMR1988
03.03.2015, 13:29
Bis gestern habe ich das Modell auch im Kopf zusammengesetzt und war der Meinung, dass die Steine, die bei BL gelistet sind, ausreichen. Da es aber noch immer zu gegenteiligen Meinungen kommt, werde ich für beide Motor-Bauformen die paar Steine mal digital zusammenklickern.
/Martin
Lego-Land
03.03.2015, 22:44
Was in einigen Inventurlisten nicht passt, bzw. was man für die Planierraupe nicht braucht:
4x6 Platte rot
1x6 Platte rot
2x3 Platte rot
2x8 Platte gelb
2x4 Stein gelb
Um nur mal ein paar Beispiele aus den verschiedenen Inventurlisten zu nennen...
http://www.peeron.com/inv/sets/102-4
http://www.bricklink.com/...ogItemInv.asp?S=102A-1
http://www.toysperiod.com...102a-front-end-loader/
L.G. Lego-Land
Lego-Land
14.01.2023, 14:40
Durch Zufall habe ich das hier gefunden...
https://www.flickr.com/ph...446897/in/photostream/
Es gab also zwei Varianten
L.G. Lego-Land
