Angeregt durch Pellis Traktorbauten vor vielen Monaten fasste ich den Entschluss - ein Trecker muss her. Mein erster Traktorbau - wie beginnen? Es sollte ein kleiner, leichter sein und meiner Kindheitserinnerung (60er Jahre) entsprechen, nämlich grün mit roten Felgen.
Ein wenig ecosiat (oder auch gegoogelt) und die Wahl fiel auf ein Fendt Dieselross. Nur - unter meinen ca. 500.000 Steinen gab es kaum spezielle grüne. Ein halbes Dutzend Bestellungen und gefühlten 283 Bauversuchen später war ich fertig und zufrieden.
So stand er da (ca. 6 Monate), das Kornfeld auch, nur der Fahrweg fehlte - bis heute:
Ich hoffe, das Auge erfreut's...
Erbauliche Grüße,
Kai
P. S. Meine Landwirtschaft wird größer und braucht noch einen etwas moderneren Traktor. Ich bastele an einem Claas...
Ein sehr schönes Moc. Sowohl der Trecker, der Anhänger, das Feld, der Weg...
einfach Alles ganz toll. Ich schau noch ein bißchen die Bilder an - bin
begeistert!!!
... Wenn du das vordere Teil an der Motorhaube noch durch eines ohne bedruckung ersetzt wird er sicher noch besser aussehen.
Danke fürs Lob und Deine (ungewollte) Ursprungs-Anregung.
Bei dem Frontteil dachte ich erst auch, dass es ohne Bedruckung besser aussieht. Nach dem Einbau gefiel es mir dann aber so tatsächlich besser. Der Trecker in echt hat ja auch so dies und das vorne drauf / dran.
Bravo!
Der und das sieht richtig klasse aus!
Die runde Front aus den zwei verschiedenen Teilen passt supergut zusammen, ich liebe diese komischen "Schnauzen".
Und die Stoppeln auf dem Feld, auch sehr ! Was sind das, kann ich nicht erkennen?
Ich käme als erstes auf 1x2er mit Haken dran, aber das sieht irgendwie größer aus da drunter ...
Und woraus bestehen eigentlich die dunkelbraunen "Feldplatten", das müssen ja hohle Noppen sein, damit die Halme drinstehen können?! Technic-Balken? (Gibt's die in braun? Habicknich'.)
Das müssten 4151b Plate, Modified 8 x 8 with Grille and Hole in Center sein.
Bravo!
Danke, danke!
Und die Stoppeln auf dem Feld, auch sehr ! Was sind das, kann ich nicht erkennen? Ich käme als erstes auf 1x2er mit Haken dran, aber das sieht irgendwie größer aus da drunter ...
Die Stoppeln - also das führt neben dem ausscheiden aller Arten von "Bars" und "Antennas", da zu lang, zu der Suche nach Minifig-Utensils. "64847" Cow horn hatte ich auch im Augen, ebenso Minifig-Hände. Damit wäre mein Budget für die nächsten Jahre erschöpft gewesen 80072 wäre eine Möglichkeit gewesen - nur wäre der Abstand von 1 Noppe nicht möglich. Was einzig übrig blieb, war 11610 (ice cream cone) auf den Kopf gestellt.
Jepp - Unmengen und
Die Suche nach diesen Teilen hat Stunden genötigt - und ich habe per BL eine Menge Teile kennengelernt.
Ach was, das kenne ich noch gar nicht, danke.
Ah ja, siehste.
Da fällt mir ein, irgendwo müsste bei mir noch ein Karton (ungeöffnet) mit der alten SailBarge von Jabba rumstehen. Da könnten braune Technic-Balken drin sein.
