13.01.2014, 10:33
+1Fenster BL 60594
ich suche für ein Projekt schicke Sprossenfenster 3x4.
1.) passen in die Fenster BL 60594 auch Scheiben und Sprossen gleichzeitig?
2.) sind die Scheiben dann innen oder aussen oder variabel?
3.) sind das die Fenster, die maydayartist bei seinem Hotel verwendet hat?
4.) wie hätte ich denn mal die Teile-Nummer bekommen, damit ich sie hier über die Funktion "Teil" zeigen könnte?
Danke im Voraus
Rodem gefällt das
13.01.2014, 12:27
Re: Teilantwort /Re: Fenster BL 60594
Hi Werner,
also die Shuttertabs Rahmen schließen wir aus, die willst Du nicht, wir nähern uns an...
Deine Nummern 2 und 4 sind die gleichen, nämlich die nach denen ich frage?
Nein. Nummer 2 ist das hier.
Nummer 4 ist das von Dir angefragte.
Ohne Nummern irgendwie alles schwierig.
Du willst die BL Nummern? Von was GENAU?
Ben®
13.01.2014, 13:14
Danke im Voraus
soweit ich es kenne, sind Sprossen und Glas immer in der gleichen Ebene vorgesehen. Also entweder Glas oder Sprossen.
Aber: bei den Fenstern mit den Häkchen für "Window Shutter" kann man bei "Haken-innen" die Srossen nah an dahintergelegtes Glas (+Gardinen) legen.
Siehe obere Etage.
Alternativ kann man die "Basic-Freestyle" Fenster 4x2x3 benutzen: Da öffnen die Sprossen nach aussen, aber dahinter ist Platz um Glas hineinzusnotten. Siehe untere Etage.
Vielleicht hilft Dir das als Anregung weiter?
Leg Godt!
mehr Bilder gibt's hier:
13.01.2014, 14:22
13.01.2014, 14:48
Hallo Thekla,
die Eisenbahnrahmen habe ich hier, allerdings offenbar die 4033, da sind alle Noppen offen/rund.
Bei Deinem Bild haben die beiden äußeren Kerben für die Flügel, so wie ich das sehe.
Das von Dir verlinkte 4033 zeigt keine Löcher, dafür aber das 6556.
Kann es sein, dass Du das meintest?
Und da sind doch die Flügel "hinten", dann zeigt beim Hausbau die Seite mit den abgerundeten Ecken (die beim Zug aussen ist) nach innen - da müsste doch Platz für die Scheibe sein?
Zu den Nummern: wie komme ich von den BL-Nummern zu denen die man hier bei "Teil" eingeben muss (wobei ich nichtmal weiß ob man da Design- oder Element-ID eingeben muss)?.
Selbstbau ist auch eine Alternative, aber wie groß sollten denn die Scheiben dann sein, 1x1?
13.01.2014, 14:37
13.01.2014, 14:47
Hallo Ben,
Genau. Das habe ich hier. Und meine Frage war ob das BL60594 genauso funktioniert, "nur" dass die Haken für die Läden fehlen. Anders gefragt: hat es Löcher für Fensterflügel? Auf Theklas Bild sieht man ja gut, dass der Kipppunkt der Scheibe schonmal anders ist.
Unbedingt Was genau sind "Basic-Freestyle" Fenster 4x2x3
Schon, lieben Dank. Bis meine Muster eintreffen werde ich mal versuchen Fenster selber zu bauen, glaube aber dass die zu groß werden.
Ben®
13.01.2014, 16:16
Moin Werner!
Zur BL60594 kann ich leider nichts beitragen. Das von mir als "basic-feestyle" benannte Fenster ist das 4132 mit dem Fensterkreuz 4133. Das war damals in der "Freestyle"-Serie vielfach in Gebrauch. Z.B. im Blue Tub 3600.
Ich bin eben fast rückwärts übergekippt als ich sah, dass dies nun zu um die 6 Eur gebraucht gehandelt wird. Für nur den Rahmen!
Das habe ich in meinem Beispielbild in der unteren Etage verbaut.
Und nun frage ich mich, woher ich diese Teile habe? Es ist mir als erstes Teil erinnerlich, bei dem ich über meinen eigenen Schatten sprang und es in neu-dunkel-blay verbaute (eklige Seuche!).
Kann es sein, dass es die Fenster komplett mit Kreuz im Hamburger Shop in der PaB-Wand gab?! Ich habe jedenfalls ziemlich viele davon...
Leg Godt!
13.01.2014, 16:19
Hi Werner,
hier nochmals ein Bild, die "dicken Rahmen" zeigen hier jeweils nach hinten/unten (also bei Zügen nach außen)
Links ist 6556. Das hat oben drauf zwei geschlossene Noppen außen (mit Kerbe), zwei offene innen.
Innen im Rahmen sind an den Seiten zwei Kerben (für die Scheibe), jeweils mittig, zusätzlich vier Löcher (zwei unten, zwei oben)
Man kann dort vorne (Zug innen) auch zwei Fensterflügel reinsetzen, ABER die gehen dann nicht zu. Das auf dem Bild ist das höchste der Gefühle, da der Fensterladen dann oben an den Rand stößt.
Rechts ist 4033. Das hat oben drauf vier offene Noppen ohne Kerbe. Innen im Rahmen sind zwei Löcher (also Löcher, keine Kerben!) mittig an den Seiten. Dort passt ein Fenster rein, kippen geht aber nicht. Keine weiteren Löcher/Kerben!
Keinen Schimmer. Gib doch einfach hier die BL Nummer an oder füge das Bild ein...
Da musst Du ein wenig Phantasie walten lassen und probieren. Es müssen nicht immer Scheiben sein. Es können auch 2x2 Paneele sein oder einfach transparente Basics. Hier, z.B. sitze ich gerade dran, die Fensterläden sind einfach nur eingeklemmt mit 1x2 Plättchen mit Nut, oben eins, unten eins, sitzt!
Inspiration brachte mir dies hier, einfach bei BS mal nach "Window" suchen, da gibt's ne Menge Ideen!
mijasper
13.01.2014, 17:19
Hallo Werner!
Die Funktion fordert die Eingabe der entsprechenden Element-ID: BL-Katalogeintrag >>> View Small Images.
Lieben Gruß,
(Wilhelm Busch)
13.01.2014, 17:36
Hallo Michael,
Danke. So hatte ich es auch in Erinnerung, aber mein Versuch mit dem ersten weißen war fehlgeschlagen - weil der nicht hinterlegt ist. Der zweite geht.
4520702
4530590
13.01.2014, 18:04
Hallo Thekla,
sehr schön und gute Anregungen.
Ich wollte ja ein Sprossenfenster bauen, dazu müsste man die Fensterflügel(!) in den 6556 einsetzen.
Das sollten diese sein:
385401
Die sind kleiner als die Läden.
Aber inzwischen haben mich die Preise für den 6556 überzeugt, doch irgendwas anderes zu fummeln.
Das nachgefragte 60594 habe ich mir jetzt mal mitbestellt.
16.01.2014, 11:09
Auflösung Fenster BL 60594
Ich habe mir jetzt mal ein paar Fenster "60594 Window 1 x 4 x 3 - No Shutter Tabs" kommen lassen.
Die Rahmen sind ganz anders als die 3853: sie haben "vorne" vier rechteckige Aussparungen für die Kippfenster, "hinten" ist die Materialstärke des Rahmens größer, sodass die Scheiben nicht hineinpassen.
Aber die Läden passen prima.
Eine Scheibe kann man einfach dahinter stellen und mit einer senkrechten Fliese festklemmen.
Somit kann man auch diese Fenster aneinander reihen, was bei denen mit "Ohren" für die Läden nicht geht.
Vielen Dank an Thekla und Ben für das Aufzeigen von Lösungen.
