ich suche für ein Projekt schicke Sprossenfenster 3x4.
1.) passen in die Fenster BL 60594 auch Scheiben und Sprossen gleichzeitig?
2.) sind die Scheiben dann innen oder aussen oder variabel?
3.) sind das die Fenster, die maydayartist bei seinem Hotel verwendet hat?
4.) wie hätte ich denn mal die Teile-Nummer bekommen, damit ich sie hier über die Funktion "Teil" zeigen könnte?
Danke im Voraus
Rodem gefällt das
Hi Werner,
also die Shuttertabs Rahmen schließen wir aus, die willst Du nicht, wir nähern uns an...
Hallo Thekla,
die Eisenbahnrahmen habe ich hier, allerdings offenbar die 4033, da sind alle Noppen offen/rund.
Bei Deinem Bild haben die beiden äußeren Kerben für die Flügel, so wie ich das sehe.
Das von Dir verlinkte 4033 zeigt keine Löcher, dafür aber das 6556.
Kann es sein, dass Du das meintest?
Und da sind doch die Flügel "hinten", dann zeigt beim Hausbau die Seite mit den abgerundeten Ecken (die beim Zug aussen ist) nach innen - da müsste doch Platz für die Scheibe sein?
Zu den Nummern: wie komme ich von den BL-Nummern zu denen die man hier bei "Teil" eingeben muss (wobei ich nichtmal weiß ob man da Design- oder Element-ID eingeben muss)?.
Selbstbau ist auch eine Alternative, aber wie groß sollten denn die Scheiben dann sein, 1x1?
Hallo Ben,
Hi Werner,
hier nochmals ein Bild, die "dicken Rahmen" zeigen hier jeweils nach hinten/unten (also bei Zügen nach außen)
Links ist 6556. Das hat oben drauf zwei geschlossene Noppen außen (mit Kerbe), zwei offene innen.
Innen im Rahmen sind an den Seiten zwei Kerben (für die Scheibe), jeweils mittig, zusätzlich vier Löcher (zwei unten, zwei oben)
Man kann dort vorne (Zug innen) auch zwei Fensterflügel reinsetzen, ABER die gehen dann nicht zu. Das auf dem Bild ist das höchste der Gefühle, da der Fensterladen dann oben an den Rand stößt.
Rechts ist 4033. Das hat oben drauf vier offene Noppen ohne Kerbe. Innen im Rahmen sind zwei Löcher (also Löcher, keine Kerben!) mittig an den Seiten. Dort passt ein Fenster rein, kippen geht aber nicht. Keine weiteren Löcher/Kerben!
Hallo Werner!
Man schreibt auch, wenn man keine hat. (Wilhelm Busch)
Hallo Thekla,
sehr schön und gute Anregungen.
Ich wollte ja ein Sprossenfenster bauen, dazu müsste man die Fensterflügel(!) in den 6556 einsetzen.
Das sollten diese sein:
Die sind kleiner als die Läden.
Aber inzwischen haben mich die Preise für den 6556 überzeugt, doch irgendwas anderes zu fummeln.
Das nachgefragte 60594 habe ich mir jetzt mal mitbestellt.
Ich habe mir jetzt mal ein paar Fenster "60594 Window 1 x 4 x 3 - No Shutter Tabs" kommen lassen.
Die Rahmen sind ganz anders als die 3853: sie haben "vorne" vier rechteckige Aussparungen für die Kippfenster, "hinten" ist die Materialstärke des Rahmens größer, sodass die Scheiben nicht hineinpassen.
Aber die Läden passen prima.
Eine Scheibe kann man einfach dahinter stellen und mit einer senkrechten Fliese festklemmen.
Somit kann man auch diese Fenster aneinander reihen, was bei denen mit "Ohren" für die Läden nicht geht.
Vielen Dank an Thekla und Ben für das Aufzeigen von Lösungen.
