Farnheim
11.04.2013, 11:49
+33Und wieder was Rotes aus Farnheim
Hallo allerseits,
ich habe über Ostern ein wenig meinen Fahrzeugbestand sichten und aktualisieren können. Dabei vermisste meine Wehr bislang schmerzlich einen größeren Einsatzleitwagen. Bei größeren Einsatzszenarien musste die Berufsfeuerwehr immer gleich mit dem Dickschiff anreisen.
Nun aber nicht mehr. So kann jetzt auch kompakter Mensch und Material delegiert werden. Trotz aller Kompaktheit gelten auch hierbei die Anforderungen von maximaler Bespielfähigkeit in Verbindung mit einem hohen Detailgrad. Ich hoffe, dies ist mir gelungen. So entscheidet Ihr...
Ach ja, etwas mehr oder weniger bautechnisch umfangreiches und anspruchsvolles erblickte dennoch das Licht der Welt:
Ein Lieferwagen:
Nachrüstung einer Verkehrswarntafel:
Ein Gerätewagen für Tiernotfälle:
Eine modifizierte Aufwischfabrizierung am Ölschaden Wasch- und Saugfahrzeug
Ein Facelift an einem Pickup:
Ein neues Mehrzweckboot:
Und zu guter Letzt noch eine kleine Übersicht, was sich sonst noch alles seit Beginn des Jahres tat:
So, jetzt ist aber genug. Ich freue mich nun auf Eurer Feedback.
Maik
EBM-Lounge somewhere 2024
22 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Farnheim
12.04.2013, 09:43
Re: Und wieder was Rotes aus Farnheim
hab vielen Dank. Hoffentlich wird keiner zum "Feuerteufel"... ;)
Maik
Farnheim
12.04.2013, 09:49
vielen herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Ich darf darauf hinweisen, dass beim Bau keines meiner Fahrzeuge durchlöchert oder verfremdbauteilt wurde. Die Szenerie mit der Beleuchtung und Beschriftung ist reiner digitaler Natur.
Im Gegensatz zu Deinem schönen Modell. Du hast sogar an solche Details, wie den Arbeitsstellenscheinwerfer vorne rechts gedacht. Und die Beleuchtung verleiht dem Modell das gewisse Extra. Mir gefällt es. Vielleicht würden aber zwei Achsen bei dieser Fahrgröße/Gewichtsklasse völlig ausreichen? Was meinst Du?
Maik
Kirk
12.04.2013, 09:56
Hallo Maik,
danke für's Lob! Ja, rein physikalisch mögen 2 Achsen reichen, aber ich hatte noch ein Auto-Chassis rumliegen, das ich unbedingt verbauen wollte. Durch die lange Motorhaube wurde es aber notwendig, das Fahrzeug nach hinten ebenfalls zu verlängern und so brauchte ich dann die 2. Achse, damit das Fahrzeug nicht nach hinten überhängt.
JuL
27.04.2013, 02:20
JuL
27.04.2013, 02:22
Saluton!
Klasse Modelle, eins schöner als das andere, man kann sich gar nicht sattsehen.
Eigentlich ist Deine Wehr für alle Notsituationen gewappnet (sogar mit eigenem
Schienenfahrzeug), oder fehlt noch was in der Flotte?
Hm… Ich sehe noch kein Feuerwehrraumschiff und auch kein Lösch-U-Boot oder ein
Brandbekämpfungserdschiff … SCNR ;)
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
Forex
27.04.2013, 10:38
Hallo Maik,
gleich vorweg: jedes Mal aufs Neue beeindruckt mich Deine saubere Bauweise! Vorallem bei so kleinen MOC's macht das viel aus, wenn man die Steine und Steinchen bei der Montage "ausrichtet". Mein Kompliment dazu!
Dein ELW gefällt mir sehr gut! Obwohl sehr hoch und eigentlich fast wuchtig im Verhältnis zur 4er-Breite, hast Du mit den beiden gelben Streifen diesen Umstand hervorragend aufgelockert!
Sind die Anschlüsse über der Hinterachse links Steckdosen? Weil Wasser dürfte das ELW ja kaum transportieren, oder?
Kleiner Tipp noch am Rande: wenn Du das hintere, liegende Fenster mit einem 87087 befestigst, kannst Du denn unschönen Spalt mit einer Fliese schliessen.
Und eine Frage habe ich auch noch: wie hast Du den runden Deckel der Belüftung (?) montiert? Ich hatte letztens auch so eine Lösung gesucht, musste dann aber den Umweg über die Kreuzachse nehmen. Das geht hier ja nicht.
Der Lieferwagen ist schlicht süss (tschuldigung!) und erinnert mich irgendwie an 6653, wenn auch nicht dasselbe. Dieser kam aber gleich vor mein geistiges Auge!
Die Verkehrswarntafel mit dem aufgesetzten Blaulicht finde ich cool, ach was, das ganze Auto ist cool!
Beim Tiernotfallwagen stellt sich für mich noch die Frage, ob man das Gewehr nicht gegen den "Tranquilizer" in Verbindung mit der Spritze, wie in den Dino-Sets, ersetzen sollte. Das grüne Gewehr passt für mich nicht, zumindest habe ich so etwas noch nie gesehen.. ;)
Der "Staubsauger" gefällt mir ebenso wie der moderne Pickup und das Motorboot finde ich richtig heiss! Das könnte in der Aufmachung durchaus auch in 6W-Welten zum Einsatz kommen! Kompliment!
Vielleicht lieferst Du uns noch ein Bild des Anhängers nach, welcher auf dem Flottengruppenbild abgebildet ist?
"Flotte" Flotte seit Jahresbeginn!!
Beeindruckte Grüsse!
Farnheim
29.04.2013, 10:34
Als Antwort auf den Beitrag von Forex
Hi Thomas,
zunächst einmal vielen Dank für Dein tolles Kompliment und ausführliches Feedback.
Der ELW sollte natürlich bewusst eine stattliche Höhe aufweisen, um hierbei natürlich den vorbildgerechten Höhenunterschied zwischen Kofferaufbau und Fahrerhaus zu erreichen. Bei den Schlauchanschlüssen handelt es sich in der Tat um Steckdosen. Ich werde diese aber noch durch farbige Rundplättchen ersetzen, um entsprechende 230V- bzw. 400V-Anschlüsse darzustellen.
Danke für Hinweis am Fenster. Das probiere ich aus. Denn die Lücke stört mich nämlich nach wie vor auch.
Den Dachlüfter habe ich mit diesem Blümchen befestigt.
Der Tranqulizer fehlt schlicht noch in meinem Bestand. Bei der nächsten BL-Order sollte der mal dabei sein. Du hast recht, die grüne Flinte geht eigentlich gar nicht.
Huch! Ich vergaß tatsächlich noch ein Bild des Hängers zu machen. Das hole ich selbstverständlich nach.
Viele Grüße in die Schweiz,
Maik
Forex
30.04.2013, 11:35
Hi Thomas,
Gerne!
Wie konnte ich auch nur annehmen, dass Du Dich unzureichend mit dem Vorbild auseinandergesetzt haben könntest..
Beim erneuten Betrachten der Bilder frage ich mich gerade, wie dieses Fahrzeug wohl wirken würde, wenn die Radkästen 3788 oder 60212 auch in gelb "lackiert" wären. Aber wahrscheinlich hast Du das auch schon ausprobiert.
Maik, Du bist ein Fuchs! Dieser Trick ist mir neu! Bisher habe ich die blöden Blümchen immer in die hinterste Ecke "entsorgt" weil ich dachte, keine Verwendung dafür zu haben! Du belehrst mich eines besseren!
Freue mich drauf!
Lieber Gruss aus der grauen Schweiz (wetterbedingt)!
Farnheim
01.05.2013, 20:10
In der Tat habe ich das. Mir persönlich gefällt das allerdings nicht so sehr. Das wirkt mir etwas zu gelblastig.
Ehrlicherweise sei gesagt, dass ich mir die Befestigung wo abgeschaut habe. Wie heißt es so schön: "Besser gut geklaut als schlecht selber gemacht".
So, hier seien noch schnell zwei Bilder vom (noch etwas unfertigen) Hänger nachgereicht:
Ein paar kleine Details werde ich ihm noch spendieren, sowie ein vordere Abstützung. Der Hänger ist leer zu kopflastig.
Grüße aus dem frühlingshaften Ruhrpott,
Maik
01.05.2013, 21:09
Den mag ich besonders. Hab mich heute auch mit so einem Gefährt beschäftigt, wenn auch etwas größer.
Dein Trailer ist eindeutig schöner. Allerdings wird unserer nur für die paar Meter zwischen Wachstation und See bewegt. Ohne Zugfahrzeug.
Forex
02.05.2013, 13:57
Da hast Du recht! Trotzdem eine sehr gute Lösung!
Der Anhänger gefällt mir sehr gut, vorallen die komischen Teile der Kotflügel sind sehr gut verbaut! Gut gelöst und klein aber fein!
Gruss aus der Schweiz!
