Hallo allerseits,
ich habe über Ostern ein wenig meinen Fahrzeugbestand sichten und aktualisieren können. Dabei vermisste meine Wehr bislang schmerzlich einen größeren Einsatzleitwagen. Bei größeren Einsatzszenarien musste die Berufsfeuerwehr immer gleich mit dem Dickschiff anreisen.
Nun aber nicht mehr. So kann jetzt auch kompakter Mensch und Material delegiert werden. Trotz aller Kompaktheit gelten auch hierbei die Anforderungen von maximaler Bespielfähigkeit in Verbindung mit einem hohen Detailgrad. Ich hoffe, dies ist mir gelungen. So entscheidet Ihr...
Legopard , yoube , KoenigPetzi1 , Thomas52xxx , , freakwave , cimddwc , Legomanian , Walton , fips , Erik2000 , brickdream , asper , , acarstens , mcjw-s , joro , Lukutus , DavidK , nowi41fan , Pete378 , Marineclon99 , husky734 , renrew , Heather , Matze2903 , Cran , Schalkeboy2000 , brickstedt13 , cubo , JuL , Forex , Bricksy (33 Mitglieder)
Du wirst lachen, an solch ein Fahrzeug habe ich schon gedacht.
Dann dürfte es aber eher in diese Richtung gehen: KLICK
Think big!
Maik
Hi Christian,
danke auch Dir. Natürlich dürfen die Einsatzleiter auch Kaffee trinken. Sie müssen ja bei solchen langen Einsätzen hellwach bleiben.
So wird's gemacht: Kaffeepulver in Gefäß füllen, Wasser aus dem Tank des Löschfahrzeugs in entsprechender Höhe entnehmen und mittels Großbrand erhitzen. Achtung, hier kann die starke Wärmeentwicklung zum ungewünscht schnellen Verdunsten des Getränks führen. Daher den Aufbrühvorgang in kurzen Abständen mittels Wärmebildkamera kontrollieren.
Du sieht, die Feuerwehrleute sind echte Baristi.
Maik
Hallo Erika,
vielen herzlichen Dank für das nette Feedback.
vielen herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Ich darf darauf hinweisen, dass beim Bau keines meiner Fahrzeuge durchlöchert oder verfremdbauteilt wurde. Die Szenerie mit der Beleuchtung und Beschriftung ist reiner digitaler Natur.
Im Gegensatz zu Deinem schönen Modell. Du hast sogar an solche Details, wie den Arbeitsstellenscheinwerfer vorne rechts gedacht. Und die Beleuchtung verleiht dem Modell das gewisse Extra. Mir gefällt es. Vielleicht würden aber zwei Achsen bei dieser Fahrgröße/Gewichtsklasse völlig ausreichen? Was meinst Du?
Maik
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
Hallo Maik,
gleich vorweg: jedes Mal aufs Neue beeindruckt mich Deine saubere Bauweise! Vorallem bei so kleinen MOC's macht das viel aus, wenn man die Steine und Steinchen bei der Montage "ausrichtet". Mein Kompliment dazu!
Dein ELW gefällt mir sehr gut! Obwohl sehr hoch und eigentlich fast wuchtig im Verhältnis zur 4er-Breite, hast Du mit den beiden gelben Streifen diesen Umstand hervorragend aufgelockert!
Hi Thomas,
zunächst einmal vielen Dank für Dein tolles Kompliment und ausführliches Feedback.
Der ELW sollte natürlich bewusst eine stattliche Höhe aufweisen, um hierbei natürlich den vorbildgerechten Höhenunterschied zwischen Kofferaufbau und Fahrerhaus zu erreichen. Bei den Schlauchanschlüssen handelt es sich in der Tat um Steckdosen. Ich werde diese aber noch durch farbige Rundplättchen ersetzen, um entsprechende 230V- bzw. 400V-Anschlüsse darzustellen.
Danke für Hinweis am Fenster. Das probiere ich aus. Denn die Lücke stört mich nämlich nach wie vor auch.
Den Dachlüfter habe ich mit diesem Blümchen befestigt.
Der Tranqulizer fehlt schlicht noch in meinem Bestand. Bei der nächsten BL-Order sollte der mal dabei sein. Du hast recht, die grüne Flinte geht eigentlich gar nicht.
Huch! Ich vergaß tatsächlich noch ein Bild des Hängers zu machen. Das hole ich selbstverständlich nach.
Viele Grüße in die Schweiz,
Maik
