Ben®
07.11.2011, 16:42
Baufortschritt: die Landschaft wuchert weiter Richtung Tischrand (etliche Bilder).
Moin Moin!
Am Wochenende ist wieder etwas Zeit zum Bauen gewesen. Inzwischen ist das Altdorf nun komplett überwuschert:
Es sind nur noch einzelne wenige Knöpfe der Grundplatten auf Tischhöhe (absichtlich) sichtbar geblieben, wo Farbe und Niveau paßten. Im Grunde ist jetzt alles von Landschaft überbaut:
Rund ums Gasthaus ist kürzlich die letzte freie Fläche geschlossen und ein Kinderspielplatz angelegt worden:
Dieser kleine Pferdehof stammt aus der Zeit der My-Own-Train Lokomotiven (Dachsteine wie vom Hexenrock). Jetzt hat er einen gepflasterten Hof mit Gulli und "nassem" Pflaster erhalten - auch die Fugen sind in diesem Bild schön sichtbar: die Gebäude lassen sich leicht herausheben, um an die Kabelkanäle darunter zu gelangen:
Dort löscht gerade die Feuerwehr (mit Light+Sound-Geblinke und Gejaule) und schon sieht man nichts mehr von der Arbeit, die ich mir beim Pflastern gemacht habe:
Beim Gutshaus steht jetzt ein neues Carport und der Weg dahin ist gepflastert:
Endlich eine Gelegenheit dunkelbraun und dunkelrot rauszuhauen:
Auch die Streifen von Land rund um die Trassen bei der Mühle sind jetzt mit Unrat und Unkraut überwuchert.
Einige "Männekens" mehr bevölkern jetzt das Dorf:
Schließlich habe ich nochmal die "Mannluke" abgelichtet. Erst die Kirche abheben:
... und dann den "Sockel" unter der Kirche samt Straßenbereich vor der Mühle:
Nach Moderation gibt es dann alle Bilder wie üblich im Brickshelf.
Ben®
09.11.2011, 10:42
Re: Baufortschritt: die Landschaft wuchert weiter Richtung Tischrand (etliche Bilder).
Moin Hans,
die Frage nach der Zugänglichkeit hat sich in der Tat als ziemlich wichtig herausgebildet. Wenn schonmal ein Zug entgleist, dann am liebsten hinten.
Anfangs war die Platte ja noch leer genug, um darauf rumzukrabbeln:
Später nahm ich einfach ein Gebäude heraus und trat an den dann leeren Platz.
Heute ist aber selbst unter diversen Gebäuden noch ein Stützgerippe gebaut....
Außerdem ist inzwischen eben jede freie Stelle mit Gebäuden, Bäumen, Zäunen, Bäumen etc. zugestellt. Da ist teilweise schon kaum noch Platz, um überhaupt eine Hand absetzen zu können und sich weit überzulehnen.
Am ehesten geht das noch mit Drauffassen auf (die durchweg mit solidem Kern gebauten) Gebäude: der First ist oft weniger unangenehem als die Noppen der Landschaft.
» Aber wenn ich lese "Erst die Kirche abheben", macht das dann praktisch
» überhaupt Sinn?
» Ich meine, so eine Öffnung macht man doch an einer Stelle, wo man
» nicht mehr vom Rand dran kommt.
Entschiedenes JEIN!
Da die Tischtiefe 180 cm beträgt, war es logisch, die Luke etwa mitten rein zu legen - optimal etwas näher zur hinteren Wand, da man ja vorne eh vom Rand drankommt. Und so ist die Luke auch eingebaut. Das paßt auch gerade mit der Wandschrägen: da kann man noch frei stehen ohne den Kopf zu stoßen.
Für meine Schultern reichten 46x46 Studs - ein Loch, welches man mit großer grauer Platte genau schließen könnte - leider nicht hin. Ich brauchte 46x60 Studs.
So eine riesige Fläche unbebaut lassen: unvorstellbar... Und dann nochmal die gleiche Fläche um den "Deckel" da abzulegen?!
Worüber ich noch nachdenke ist die zweiteilige Lösung: die Kirche mit Sockel ist recht schwer und schwierig millimetergenau abzusetzen. Die Kirche in den Sockel einzupassen ist aber auch etwas hakelig.
Wenn mir das irgendwann zuviel Arbeit sein sollte gelegentlich zwei Dinge zu verlagern, wird die Kirche eben fest auf den Sockel gebaut. Aber so oft muß man da ja auch nicht ran.
» Wenn man sportlich und risikofreudig ist, könnte man es natürlich auch
» noch so
» machen :blink:
Ja, das gefällt mir! Dazu bräuchte ich vor allem mehr Deckenhöhe: dann würde ich das gerne nachmachen. Am besten eine Kranbahn mit Laufkatze und man selbst in einem Geschirr wie beim Drachenfliegen hängend. Und dann um die Hüften einen Werkzeuggürtel mit den wichtigsten Steinsorten umgehängt.....
Beste Grüße,
Ben®
09.11.2011, 14:54
Re: weiterer Baufortschritt: Ein Zaun
Moin Moin!
Weiter gehts mit Moccen: gestern abend saß ich unglaubliche 2 Stunden lang an etlichen vergeblichen Versuchen einen Zaun zu ziehen, um meinen Stall Nummer zwei (mit den Trafos im Dach) vor der Bahntrasse zu schützen.....
Erst dann platzte der Knoten und das Ergebnis erfüllte die Forderungen nach:
- Kurvengängigkeit
- "leichtem" Erscheinungsbild (viele Versuche bestanden fast nur aus zuvielen massiven Scharnieren oder Scharnierplättchen)
- "passender" Farbkombination (nicht so das Problem)
- verfügbaren Teilen.
Das Ergebnis sieht nun so aus:
Die Bautechnik sollte hier klarer werden. Jede Säule läßt sich wegen der 2x2-Steine und die die "1x1-Plättchen mit Griff" gegen die Zaunabschnitte leicht verdrehen: so kriegt man für jede zweite Säule problemlos wenigstens eine Noppe gefunden, auf der man die Säule fixieren kann. Die Enden den Zauns sind dann massiv befestigt, so daß das ganze erstaunlich stabil ist.
Ansonsten steht der Zaun auf Fliesen. Zaunbau, Untergrundvorbereitung und ein Tor dazu brauchten dann im Bau fast weitere 1 1/2 Stunden. Insbesondere da die Verfügbarkeit der 1x1 mit Griff in weiß kaum hinreichend war und ich lange in der Sammlung aller unsortierten Griffe kratzen mußte. Das gleiche in schwarz sah aber einfach nicht aus.
Jetzt haben auch noch die Ferkel ein neues Zuhause. :-)
Leg Godt!
Meisterschnorrer
09.11.2011, 15:20
Ihr seid doch alle wahnsinnig (positiv gemeint)
Ich hab hier ja schon einiges gesehen, was mir den Atem verschlagen hat, aber was Du hier zeigst setzt allem die Krone auf.
Ich kann nur meinen Hut ziehen.
Die komplette Anlage sieht einfach wunderschön aus (was ähnliches plane ich auch, es wird aber nie so aussehen).
Mach weiter so, bring uns zum Staunen.
Die Ideen und Umsetzungen sind einfach genial.
Und die Zaunidee klaue ich mir vielleicht (danke für das Detailbild)
Liebe Grüße aus dem (momentan) sonnigen Duisburg
Meisterschnorrer
Ben®
09.11.2011, 17:01
» Hallo
» Ihr seid doch alle wahnsinnig (positiv gemeint)
DANKE! Ich verstehe, was Du meinst. Ganz ohne "Wahnsinn" geht sowas sicher auch kaum.
» Die Ideen und Umsetzungen sind einfach genial.
» Und die Zaunidee klaue ich mir vielleicht (danke für das Detailbild)
Fühl Dich frei, Dich zu bedienen. Der Zaun bietet so einige Möglichkeiten für individuelle Anpassungen. Die simplen Ideen (und dieser Zaun ist eigentlich sehr simpel) sind eben doch oft die besten.
Man kann jedenfalls problemlos:
- längere Abschnitte ohne Gelenke realisieren (ist hier auch teilweise der Fall gewesen).
- die Höhe reduzieren (nur 1 Zaunelement statt 2 übereinander - oder den Sockel nur als Plattenlage)
- höher bauen (unten und oben)
- die Spitze der Säulen umändern.
Entscheidend ist nur die Verwendung von diesem Zaunteil mit den Rundstäben und den 1x1-Griffen im Verband mit runden 2x2 Steinen.
Hier am Tor zum Solling war es nach vernebeltem Morgen auch schön sonnig.
Viel Erfolg für Deine Projekte - wie groß auch immer sie werden!
Meisterschnorrer
09.11.2011, 17:53
» » Hallo
» » Ihr seid doch alle wahnsinnig (positiv gemeint)
» DANKE! Ich verstehe, was Du meinst. Ganz ohne "Wahnsinn" geht sowas sicher
» auch kaum.
» » Die Ideen und Umsetzungen sind einfach genial.
» » Und die Zaunidee klaue ich mir vielleicht (danke für das Detailbild)
» Fühl Dich frei, Dich zu bedienen. Der Zaun bietet so einige Möglichkeiten
» für individuelle Anpassungen. Die simplen Ideen (und dieser Zaun ist
» eigentlich sehr simpel) sind eben doch oft die besten.
» Man kann jedenfalls problemlos:
» - längere Abschnitte ohne Gelenke realisieren (ist hier auch teilweise der
» Fall gewesen).
» - die Höhe reduzieren (nur 1 Zaunelement statt 2 übereinander - oder den
» Sockel nur als Plattenlage)
» - höher bauen (unten und oben)
» - die Spitze der Säulen umändern.
» Entscheidend ist nur die Verwendung von diesem Zaunteil mit den Rundstäben
» und den 1x1-Griffen im Verband mit runden 2x2 Steinen.
» Hier am Tor zum Solling war es nach vernebeltem Morgen auch schön sonnig.
» Viel Erfolg für Deine Projekte - wie groß auch immer sie werden!
Danke für die Tips.
Noch stecke ich in der Planung (erstmal die Logistik, quasi wo das sortierte Lego wie gelagert wird, als nächstes dann ne gorße Grundplatte die dem Raum angepasst wird und am Ende wird gebaut).
Der Leuchtturmsockel war der Anfang für den Hafenbereich.
Und als öffentliches Verkehrsmittel setze ich die Monorail ein. Vielleicht entscheide ich mich für ne Eisenbahn, da bin ich mir aber noch nicht sicher.
Jedenfalls, lange Rede gar kein Sinn:
Hier bekommt man so viele Eindrücke, Ideen und Inspirationen, dass es durchaus möglich ist (für einen weniger erfahrenen) was schönes auf die Beine zu stellen (siehe Sockel für Leuchtturm).
Meisterschnorrer
flocoto
09.11.2011, 18:15
geniale Bau-Idee, Danke für's zeigen! (ohne Text)
flocoto
09.11.2011, 18:17
verdammt...
...jetzt läuft der wieder :wink:
Andi
09.11.2011, 18:19
Re: Ein Zaun --> gefällt mir sehr gut! (ohne Text)
Ben®
11.11.2011, 10:12
Re: Baufortschritt: die Landschaft wuchert weiter Richtung Tischrand // Erweiterungsfläche
» Hast du noch Möglichkeiten zu erweitern?
» An manchen Stellen ist es ja schon verdammt eng, aber jetzt einfach
» aufhören?
Hallo Paddi,
nach dem Auftakt mit dem genialen Schrägbalken von neulich, bin ich gespannt auf Deinen Entwurf für eine Fachwerk-Eisenbahnanlage - selbst wenn sowas ein echtes Langzeitprojekt werden kann (wie ich aus Erfahrung zu berichten weiß).
Hinsichtlich Platz auf der Anlage sehe ich noch vieeeeel Zeit vergehen, bevor ich nicht mehr weiter weiß.
Einige Gebäude könnten duch schönere ersetzt werden.
Rundum kann ich mir gut eine "Panorama-Tapete" vorstellen: aber selbstverständlich als gebaute LEGO-Mosaik-Lösung.
Außerdem gibt es viel Platz für Klein- und Kleinst-MOCs. Ich hätte gerne mehr Bewegung (Motoren zum Antrieb von ??? - was bewegt sich denn draußen außer Autos).
Die Drehscheibe muß nochmals überarbeitet werden für Fernbedienbetrieb und bessere Funktion (Versionsnummer dann zweistellig).
Die 12V Signale sind aktuell wieder nicht mehr angeschlossen (wegen Schienen-Layout-Änderung).
Und dann gibt es da immer noch den Bereich links vom Dorf und Ringlokschuppen:
Das war erkennbar nur so hingerotzt: kleinere Rest-Gebäude ohne Bezug waren da einfach in die Landschaft gestellt.
Dort ist jetzt alles platt gemacht und aufgeräumt worden.
Außerdem habe ich die Schienen seit gestern neu mit längerem Überholgleis verlegt; es bleiben drei größere "Inseln" für Bebauung. Und es gibt schon Skizzen und Überlegungen dazu: der Arbeitstitel lautet "Industriegebiet".
Und wenn ich auf all das keinen Bock habe: auf der Festplatte liegen fast 1000 Bilder eines Schiffes, daß ich gerne in LEGO bauen würde....
Leg Godt!
stillakid
11.11.2011, 15:07
» Außerdem gibt es viel Platz für Klein- und Kleinst-MOCs. Ich hätte gerne
» mehr Bewegung (Motoren zum Antrieb von ??? - was bewegt sich denn draußen
» außer Autos).
Zuerst einmal: ein geniales Projekt, Ben! Hut ab! Deine Liebe zum Detail sucht ihresgleichen!
Du könntest noch eine Windmühle unterbringen, oder? Die hätte wenn sie weiter weg von der Dachschräge steht ja genung Platz nach oben - und die könnte sich fleißig drehen!
