Micha2
04.06.2011, 17:22
ich hätte - als "Technic-Fan der ersten Stunde" und alle Technic-Bausätze Besitzer - ja nie gedacht, dass ich sowas mal schreiben muss. Aber man lernt nie aus...
Also: Vorgestern den Bagger 8043 gebaut. Da ich ja wusste, dass es diverse Probleme gab (und ich auch das "Korrektur-Set" von Lego mir schicken hatte lassen), habe ich beim Bauen so extrem wie noch nie darauf geachtet, alles so leichtgängig wie möglich zu verbauen. Immer wieder probegedreht, hier getestet, da probiert...
Und dann... die Möhre war fertig - FRUST! Das Fahren - total ruckelig. Den Arm kriegt er in ganz ausgefahrenem Zustand gar nicht hoch, und in eingeklapptem Zustand nur gaaaanz langsam. Und beim Umschalten von der Fahr- auf die Baggerfunktion muss man immer mit der Hand am roten Hebel des Baggers selbst nachhelfen.
Ich bin mir weitestgehend sicher, alles richtig gebaut zu haben und hatte auch keine signifikanten Teile übrig, die mich diesbezüglich stutzig gemacht hätten. Was mich aber erstaunt hat: Beim Korrekturset lag ja auch eine Mini-Anleitung bei, die 2 Seiten der Originalanleitung ersetzt. Aber...ich habe da gar keinen Unterschied gegenüber dem Original entdeckt...?
Jetzt habe ich das Sch...Ding gerade wieder zerlegt. Mal sehen, vielleicht nehem ich das Set nochmal in Angriff. Aber stand jetzt habe ich eher den Eindruck, dass man mit diesem Set zuviel gewollt hat, dass es ein wenig "overengineered" ist.
Wie war das denn bei den anderen Technicexperten hier? Am Bagger alles fluffig und geschmeidig? Oder ähnliches Verhalten?
wombo gefällt das
martin82
04.06.2011, 17:37
Hallo Micha
schwierig per Ferndiagnose, aber was sofort auffällt:
Wenn selbst der Motor der nur das Getriebe umschaltet (roter Hebel) schwergängig geht, würde ich auf schwache Batterien tippen.
Klingt jetzt vielleicht banal, aber das habe ich schon von vielen gehört und ist auch bei mir jetzt der Fall. Dass der voll ausgefahrene Arm nicht ganz so schnell hoch wie runter geht liegt meiner Meinung nach nicht an dir. Aber das Getriebe ist bei mir das ultimative Zeichen, dass die Batterien nicht mehr stark genug sind.
Und das ruckelige Fahren... lass ihn mal auf Teppichboden fahren :blink:
Grüße (und nicht verzagen!)
Paddi
04.06.2011, 17:51
Von den Problemen habe ich schon unglaublich viel gehört.
Deswegen habe ich den Bagger auch gleich nach dieser Anleitung gebaut:
http://www.jurgenstechnic...r.com/instructies.html
Unten "Ultimate 8043".
Kann es nur! empfehlen.
Als Technik Fan müsstest du die Teile alle da haben.
Der Bagger Funktioniert in allen Funktionen reibungslos.
Damit kannst du Baggern bis der Akku leer ist.
Umbauen!
Paddi
TVC-15
04.06.2011, 19:30
wie Martin schon schreibt könnten es die Batterien sein.
In einem anderen Thread zu diesem Modell habe ich in der Vergangenheit schonmal was geschrieben -
und halte weiter daran fest:
Dies ist ein Set für routinierte Technic-Bauer!
Ich meine das Set ist jetzt fast ein Jahr alt und du baust den jetzt erst.
Als richtiger Technic-Fan, als den du dich selbst beschreibst, stünde der schon länger bei dir im Regal.
Was ich damit sagen will: Ich bezweifle, dass du in der Zwischenzeit zig andere Technic-Sets gebaut hast und dir schlicht und einfach die Bauroutine fehlt.
Zwei Sachen noch, die meine These unterstreichen:
- Wenn was nicht läuft betreibe ich Ursachenforschung und ruppe das Teil nicht komplett wieder auseinander.
- Wie fit die Batterien bzw. Akkus sind weiß ich bevor ich den Raupenbagger
die ersten Bewegungen machen lasse bzw. tausche die als allererstes aus.
Ich meine das ist simpelstes Technic 1x1.
Im übrigen habe ich auch direkt das modifizierte Modell von Jurgen gebaut
und kann es dir uneingeschränkt empfehlen.
Happy Building!
Ralph
Micha2
04.06.2011, 21:24
» Hi,
» wie Martin schon schreibt könnten es die Batterien sein.
Die waren nagelneu. Und jetzt kommt's: Ich habe sogar noch ein anderes Set probiert - weil es ja immer mal sein kann, dass eine einzelne Batterie Schrott ist...
» Ich meine das Set ist jetzt fast ein Jahr alt und du baust den jetzt erst.
» Als richtiger Technic-Fan, als den du dich selbst beschreibst, stünde der
» schon länger bei dir im Regal.
Jetzt halt Dich fest: da steht er auch! Und zwar schon ewig lang (sonst wäre es ja keiner aus der ersten, "fehlerhaften" Auflage. Aber bislang halt ungebaut. Es gibt nämlich auch noch ein Leben neben Lego: Familie, Job, Sport...
Und auch mit Lego: Eigene MOCs, die den Vorzug vor dem "Bauen nach Anleitung" erhalten...
» Was ich damit sagen will: Ich bezweifle, dass du in der Zwischenzeit zig
» andere Technic-Sets gebaut hast und dir schlicht und einfach die
» Bauroutine fehlt.
Und ich bezweifle, dass mir Dein Kommentar weiter hilft, Schlaumeier...
Micha2
04.06.2011, 21:27
Hi Paddi,
» Von den Problemen habe ich schon unglaublich viel gehört.
» Deswegen habe ich den Bagger auch gleich nach dieser Anleitung gebaut:
» http://www.jurgenstechnic...r.com/instructies.html
» Unten "Ultimate 8043".
» Kann es nur! empfehlen.
» Als Technik Fan müsstest du die Teile alle da haben.
» Der Bagger Funktioniert in allen Funktionen reibungslos.
» Damit kannst du Baggern bis der Akku leer ist.
Ja, die Seite war mir bekannt und ich habe die Teile natürlich auch alle da. Aber ich hatte gehofft, dass das Korrekturset von Lego die Probleme behebt und daher war ich beim "Original" geblieben.
Aber mir scheint, cih werde dann Jürgens Technic Corner doch mal einen Besuch abstatten...
Maxe
04.06.2011, 23:23
» Hallo,
» ich hätte - als "Technic-Fan der ersten Stunde" und alle Technic-Bausätze
» Besitzer - ja nie gedacht, dass ich sowas mal schreiben muss. Aber man
» lernt nie aus...
» Also: Vorgestern den Bagger 8043 gebaut. Da ich ja wusste, dass es diverse
» Probleme gab (und ich auch das "Korrektur-Set" von Lego mir schicken hatte
» lassen), habe ich beim Bauen so extrem wie noch nie darauf geachtet, alles
» so leichtgängig wie möglich zu verbauen. Immer wieder probegedreht, hier
» getestet, da probiert...
» Und dann... die Möhre war fertig - FRUST! Das Fahren - total ruckelig. Den
» Arm kriegt er in ganz ausgefahrenem Zustand gar nicht hoch, und in
» eingeklapptem Zustand nur gaaaanz langsam. Und beim Umschalten von der
» Fahr- auf die Baggerfunktion muss man immer mit der Hand am roten Hebel
» des Baggers selbst nachhelfen.
» Ich bin mir weitestgehend sicher, alles richtig gebaut zu haben und hatte
» auch keine signifikanten Teile übrig, die mich diesbezüglich stutzig
» gemacht hätten. Was mich aber erstaunt hat: Beim Korrekturset lag ja auch
» eine Mini-Anleitung bei, die 2 Seiten der Originalanleitung ersetzt.
» Aber...ich habe da gar keinen Unterschied gegenüber dem Original
» entdeckt...?
» Jetzt habe ich das Sch...Ding gerade wieder zerlegt. Mal sehen, vielleicht
» nehem ich das Set nochmal in Angriff. Aber stand jetzt habe ich eher den
» Eindruck, dass man mit diesem Set zuviel gewollt hat, dass es ein wenig
» "overengineered" ist.
» Wie war das denn bei den anderen Technicexperten hier? Am Bagger alles
» fluffig und geschmeidig? Oder ähnliches Verhalten?
» Gruß
» Micha
TVC-15
05.06.2011, 04:44
» » Hi,
» » wie Martin schon schreibt könnten es die Batterien sein.
» Die waren nagelneu. Und jetzt kommt's: Ich habe sogar noch ein anderes Set
» probiert - weil es ja immer mal sein kann, dass eine einzelne Batterie
» Schrott ist...
» » Ich meine das Set ist jetzt fast ein Jahr alt und du baust den jetzt
» erst.
» » Als richtiger Technic-Fan, als den du dich selbst beschreibst, stünde
» der
» » schon länger bei dir im Regal.
» Jetzt halt Dich fest: da steht er auch! Und zwar schon ewig lang (sonst
» wäre es ja keiner aus der ersten, "fehlerhaften" Auflage. Aber bislang
» halt ungebaut. Es gibt nämlich auch noch ein Leben neben Lego: Familie,
» Job, Sport...
Siehste, du sprichst es selbst an: Dir fehlt die Routine! :cool:
» Und auch mit Lego: Eigene MOCs, die den Vorzug vor dem "Bauen nach
» Anleitung" erhalten...
Vermutlich mit "normalem" Lego. Lego Technic ist nun mal was anderes.
Nicht weil ich es so will - sondern weil's so ist.
» » Was ich damit sagen will: Ich bezweifle, dass du in der Zwischenzeit
» zig
» » andere Technic-Sets gebaut hast und dir schlicht und einfach die
» » Bauroutine fehlt.
» Und ich bezweifle, dass mir Dein Kommentar weiter hilft, Schlaumeier...
Ausfallend wird er auch noch weil er die Wahrheit nicht verträgt und den Tatsachen nicht ins Auge schauen mag!
Macht nichts: Du bist einer von vielen, ja sogar hunderten, die meinen sich das jährliche Lego Technic Flagschiff holen zu müssen (sonst mit Lego-Technic nichts am Kopp!) und dann bei Problemen
auf Lego schimpfen zu müssen und die Ursachen ausschliesslich bei den anderen, nur nicht bei sich selbst suchen. Gerade die intl. Foren sind voll mit Problemen beim Zusammenbau des 8043 UND Leuten mit deinem "Profil".
Wenn die Zeit doch nicht reicht und die Skills fehlen, ja dann musst du es halt gutsein lassen bei
Technic Sets in der Preisregion zwischen 20 und 50€. An denen gibt es
genug zutun bis die Mechanik sauber läuft.
Soo, genug gemeckert jetzt! Zurück zum Bausatz:
Vergewissere dich, ob du auch tatsächlich (für den Standard-8043) die
richtigen LA's verbaut hattest. Also die aus dem Service-Pack.
Oder noch besser verschwende keine Zeit mehr mit dem normalen 8043: Bau' gleich den von Jurgen.
Für den empfehle ich persönlich aber eher die alten LA's zu verbauen, da sie insgesamt ruhiger laufen wenn sie ein- und ausgefahren werden.
Kommt dem gesamten Ausleger zugute, speziell die beiden oberen LA's sind schnell gewechselt. Sollte man ruhig mal verschiedene ausprobieren da sie doch sehr individuell sind.
» Micha
Ralph
Micha2
05.06.2011, 09:25
Hallo Martin,
» Wenn selbst der Motor der nur das Getriebe umschaltet (roter Hebel)
» schwergängig geht, würde ich auf schwache Batterien tippen.
Den Fehler habe ich mittlerweile entdeckt und behoben: Da scheint ein Defekt am Motor bzw. dessen Stecker zu sein: Der Stecker springt immer vom Empfänger ab. Motor getauscht - roter Hebel lässt sich schalten.
Am Rest ändert sich leider nichts...
Und ja: Die Batterien sind voll.
Micha2
05.06.2011, 09:28
» Vermutlich mit "normalem" Lego. Lego Technic ist nun mal was anderes.
» Nicht weil ich es so will - sondern weil's so ist.
Erspar mir bitte deine superschlauen Antworten. Nur weil man mal ein paar Monate kein offizielles Lego-Technic-Set gebaut hat fehlt einem nicht gleich die Routine...
