markmuel
12.03.2011, 09:53
Legozimmer planen
Hallo LLL,
da mein bisheriges Legozimmer aus allen Nähten platzt, habe ich beschlossen es von den ausgebauten Speicher in den Keller zu verlegen. Nur 2 Wände raus reissen und los gehts.
Dazu will ich meine vorhandenen Tische erweitern.
Gibt es irgendein Programm, mit dem ich den Grundriß des/der Zimmer (mit vielen Ecken und einer schrägen Wand) eingeben kann und dann die Bauplatten anordnen kann um so Maße für alle Tische zu erhalten.
Mit BLuebrick bin ich nicht ganz so glücklich, weil ich da den Zimmergrundriß nicht eingeben kann (oder doch?).
Oder ist die gute alte "per Hand"-Methode mit Zettel und Bleistift angesagt?
Danke im voraus und Gruß
Markus
jpsonics
12.03.2011, 10:59
Re: Legozimmer planen
» 2 Wände raus reissen und los gehts.
Hast du da schon mal nen Statiker beauftragt? Einfach mal eben zwei Wände nieder machen könnte böse Folgen haben.
» Gibt es irgendein Programm, mit dem ich den Grundriß des/der Zimmer (mit
» Oder ist die gute alte "per Hand"-Methode mit Zettel und Bleistift
Hängt davon ab, wie gut dein Verständnis und deine Auffassungsgabe für solche Programme ist.
PTC bietet ein kostenloses 3D-CAD für den privaten Bedarf an. Googles SketchUp dürfte auch weiter helfen. Aber letztendlich dürfte das auch nur dann hilfreich sein, wenn man zumindest schon die ein oder anderen Grundkenntnisse für CAD mitbringt. Ansonsten sollte man doch lieber Old-School bleiben mit Stift, Lineal und Papier.
legolandcity
12.03.2011, 12:17
hallo,
wenns nur um grundrisse des hauses und aufstellen der tische geht, dann hilt auch powerpoint, da die quadrate und linien mit cm angegeben werden
1:100 is n super maßstab
hoffe, ich konnte helfen
gruß
thomas
markmuel
12.03.2011, 12:21
» » 2 Wände raus reissen und los gehts.
» Hast du da schon mal nen Statiker beauftragt? Einfach mal eben zwei Wände
» nieder machen könnte böse Folgen haben.
Ich bin Bauingenieur und habe ein (kleines) Bauunternehmen. Ohne jetzt in bautechnische Details zu gehen, ich weiß was ich tu.
» Hängt davon ab, wie gut dein Verständnis und deine Auffassungsgabe für
» solche Programme ist.
» PTC bietet ein
» kostenloses 3D-CAD für den privaten Bedarf an. Googles
» SketchUp dürfte auch weiter
» helfen. Aber letztendlich dürfte das auch nur dann hilfreich sein, wenn
» man zumindest schon die ein oder anderen Grundkenntnisse für CAD
» mitbringt. Ansonsten sollte man doch lieber Old-School bleiben mit Stift,
» Lineal und Papier.
Ich besitzte 2 professionelle Architektur-CAD-Programmsysteme. Aber wie der Name schone sagt, haben diese nix mit Lego zu tun.
Ich hab mich vielleicht etwas zu vage ausgedrückt. Aber ich wollte eigentlich ein kleines "Progrämmelchen", mit dem ich meine Legoanlage planen bzw. zeichnen kann, d.h. Strassenplatten anordnen, Gleise velegen, normale Bauplatten für Gebäude anordnen.
Funktioniert theoretisch mit einem CAD-System auch, aber ich wollte nicht erst gefühlte 1000 Zeichenobjekte für verschiedene Strassenplatten, Gleise usw. anlegen bzw. zeichnen, wenn es vielleicht was "fertiges" schon gibt.
MArkus
12.03.2011, 13:45
Hi Markus,
der Track Designer ist Dir bekannt?
felix_the_swiss
12.03.2011, 13:46
Trackdesigner
Ich glaube du suchst sowas:
http://www.ngltc.org/train_depot/td.htm
Felix
Oversize
12.03.2011, 18:13
» Hi Markus,
» der Track Designer ist Dir bekannt?
» Gruß
» Thekla
Ich glaube er sucht den Trackdesigner umgekehrt:
Beim Trackdesigner kann man zum Schluss die Größe der Anlage anzeigen lassen,
Er will die Größe voreinstellen, damit er die Raumgröße nicht überschreitet.
Ich glaube allerdings nicht, das eines unserer bekannten Programme sowas kann.
Sag mir wenn ich falsch liege.
LG Jürgen
schapl
12.03.2011, 18:27
Hallo ,
ich hab blue brick.
klappt gut k: und ist einfach :yes:
Bye
Luca :waving:
der seb
12.03.2011, 18:43
» Ich glaube er sucht den Trackdesigner umgekehrt:
» Beim Trackdesigner kann man zum Schluss die Größe der Anlage anzeigen
» lassen,
» Er will die Größe voreinstellen, damit er die Raumgröße nicht
» überschreitet.
» Ich glaube allerdings nicht, das eines unserer bekannten Programme sowas
» kann.
» Sag mir wenn ich falsch liege.
ich habe Trackdesigner noch nie benutzt, aber könnte man nicht eine Art Begrenzung aus Schienen bzw Grundplatten bauen? So hätte man die Maße auch und könnte sich danach in Ruhe der eigentlichen Gestaltung widmen.
markmuel
12.03.2011, 19:22
» » Hi Markus,
» » der Track Designer ist Dir bekannt?
» » Gruß
» » Thekla
» Hallo,
» lassen,
» überschreitet.
» kann.
» LG Jürgen
Hallo Jürgen,
genau so ist es. Das Problem ist allerdings, dass es kein rechteckiger Raum ist, denn dann wärs ja auch "per Hand" einfach.
Das Zimmer ist im Grunde L-förmig mit 2 schrägen Wänden und 2 Vorsprüngen.
Als muss ich die Anlage über die Raumgeometrie auslegen.
MArkus
voyagetom
12.03.2011, 19:32
Hallo Markus
Mit den Angaben von RobbyRay (mogi 3D) kannst Du Dir drei kleine Tabellenberechnungen in Excel schreiben, jeweils eine einfache Dreisatzrechnung mit 2 Zeilen (für Raumlänge und Raumbreite).
Tab. 1 Eingabe Raummass in mm, Ausgabe in Noppen (Raummass / 8mm) und Ausgabe in 32er Platten (Noppenzahl / 32)
Die Tabelle enthält dann 2 Zeilen mit dieser Berechnung, für Raumlänge und Raumbreite.
Tab. 2 Eingabe Anzahl Strassenplatten für 2 Raumrichtungen, Ausgabe Noppen und mm
Tab. 3 als sinnvolle Ergänzung, aber nicht unbedingt nötig: Eingabe Noppen in 2 Richtungen, Ausgabe 32er Platten und mm.
Angenommen Du hast einen Raum mit mm-Massen AxB
Rechne Dir damit die Plattenzahl (32er) aus in Tab. 1.
Das gibt dann z.B. 7,6 x 12.8 Strassenplatten (32er)
Die Werte 7 und 12 gibst Du in Tab. 2 ein und Du weisst, wie gross die Tischplatte sein muss, damit 7x12 Strassenplatten passen.
In Tabelle 1 kannst Du die unvollständigen "Restplatten" 0,6 und 0,8 eingeben und siehst dann gleich, ob Du mit 8er, 16er Platten noch was auffüllen kannst.
So ein Progrämmchen hab ich mir für Ausstellungstische geschrieben. So was geht aber auch mit einem programmierbaren Taschenrechner und nimmt ein wenig Tipparbeit auf einem normalen Rechner ab.
Im Trackdesigner kannst Du einfach mal ein L aus Strassenplatten in beide Raumrichtungen legen und lässt Dir dann mal die Abmessungen herausgeben, das funzt auch sehr gut. Das Lineal aus Strassenplatten kannst Du sogar während der Planung dann am unteren Bildrand und rechts runter entlangziehen. Du musst es aber bei der Stücklistenausgabe bzw. Abmessungsberechnung dann löschen.
Viele Grüsse und viel Erfolg
Tom
