lawomy
03.01.2013, 19:44
Brauche Hilfe bei einer Stabilitätsfrage
Einen schönen guten Abend,
da ich noch nicht alzuviel Übung im Bauen habe, wollte ich euch um Hilfe bitten. Entwerfe gerade im LDD einen Häuserblock im Stil des 'Habitat 67' in Montréal. Im LDD ist daß ganze ja kein Problem, aber halten solche Vorsprünge auch wenn man das real baut.
Würde mich freuen, wenn der ein oder andere darauf eine Antwort hat. Wünsche euch einen gemütlichen Abend.
Liebe Grüße Gaby
Navigation
03.01.2013, 19:49
Als Antwort auf den Beitrag von lawomy
Re: Brauche Hilfe bei einer Stabilitätsfrage
Hi Gaby,
das was Du da bisher gebaut hast würde völlig problemlos halten, da ja nichts einseitig in der Luft hängt.
Rene
Instagram | www.BRICK.art
lawomy
03.01.2013, 21:06
Hallo René,
danke dir für die schnelle Antwort. Dann kann ich ja fleißig weiterbauen.
03.01.2013, 21:16
Hallo Gaby,
so wie das hier gezeigt ist, hält das, wie René auch schon bemerkt hat.
Wenn das nach einem konkreten architektonischen Vorbild gebaut ist, kann man generell sagen, dass es mit LEGO möglich sein müsste. Das liegt vor allem daran, dass ein reales Gebäude wirtschaftlich sein muss, besonders in Bezug auf seine Baukosten; und daher im Vergleich kaum so stabil sein dürfte, wie ein LEGO-Haus (wo ich erheblich größere, relative Wanddicken habe).
Der kritische Bereich an deinem konkreten Modell ist ja die dritte Etage links, die bereits auf zwei Etagenwohnungen sitzt, welche nur über maximal 3x3 Noppen, an der gegenüberliegenden Ecke gehalten werden.
Vielleicht ist da noch ein unsichtbarer (in der Bildperspektive) Pfeiler mit im Spiel? Wenn nicht, ist es in der Praxis schon etwas kniffliger zu bauen; da man dann nicht ungestraft die dritte Etage oben drauf drücken kann, ohne mit der anderen Hand von unten gegen zu stützen.
Eine kleine Empfehlung für die Praxis. Wenn große freitragende Überhänge zu bauen sind, lieber Platten an den Kontaktstellen verwenden, weil die eine höhere Klemmkraft, als die dreimal so dicken Steine, besitzen.
lawomy
03.01.2013, 22:35
Hallo Klaus,
erstmal danke für deine Antwort, dein Vorschlag die einzelnen Elemente auf Platten aufzubauen (ich hoffe das hab ich richtig verstanden)werde ich beherzigen. Wie schön das beim LDD nicht alles abgebaut werden muß.
Wünsch dir und allen die hier eventuell noch lesen einen schönen Abend und eine gute Nacht.
03.01.2013, 22:45
Interessantes Haus
Ich bin gespannt, ob du das Feeling in Lego rüberkriegsst und besonders mit dem LCad.
Ich warte gesapannt auf deine ergebnisse.LG Matze2903
