Q
17.07.2009, 11:09
Mein Tag als Ambassador
Hallo 1000steine,
heute hab ich als erste Amtshandlung als Ambassador eine Antwort auf die Frage warum die Gussformen von bestehenden Steinen geändert werden.
Es gibt ein LEGO internes Teile Komitee das sich mit neuen Teilen usw. beschäftigt, die sind für neue Teile und für Veränderungen an bestehenden Teilen verantwortlich.
Die häufigsten beiden Gründe für Teilveränderungen sind die alte Form könnte Spannungen in den Elementen verursachen und dann LEGO Elemente zerbrechen, was zu Sicherheitsproblemen führt. Ein zweiter wichtiger Grund für Änderungen ist, Kinder sind mit der alten Form nicht klar gekommen und konnten sie nicht richtig verbauen.
In der konkreten Anfrage ging es um das Element mit der DesiginID 3063, das Element gibt es jetzt in einer neuen Version (DesignID 85080).
Hier ein Bild der neuen und der alten Form.
Für die Änderung dieses Elements gibt es zwei Gründe. Erstens war es für Kinder sehr verwirrend, das man dieses Element so frei verbauen kann, die sind damit einfach nicht klar gekommen.
Der zweite Grund war, das man das alte Element so frei verbauen konnte war ein Fehler der jetzt einfach nur behoben wurde.
LEGO Ambassador to the 1000steine community
Cran
17.07.2009, 11:25
Re: Mein Tag als Ambassador
Hi Christian,
» In der konkreten Anfrage ging es um das Element mit der DesiginID
» 3063, das
» Element gibt es jetzt in einer neuen Version (DesignID 85080).
» Hier ein Bild der neuen und der alten Form.
» Für die Änderung dieses Elements gibt es zwei Gründe. Erstens war es für
» Kinder sehr verwirrend, das man dieses Element so frei verbauen kann, die
» sind damit einfach nicht klar gekommen.
» Der zweite Grund war, das man das alte Element so frei verbauen konnte war
» ein Fehler der jetzt einfach nur behoben wurde.
Ein Fehler?
Das war's wohl mit Bautechniken à la
Gruß, Ralf
P.S. Beileid, dass Du solch ... Nachrichten (vor allem mit solchen Begründungungen) überbringen musst.
Paddi
17.07.2009, 11:25
Es sieht so aus als wäre der Innenrand der alten Steine dicker als der Außenrand der alten Steine. Bei den neuen Steine sieht es so aus als wären der innen und der außenrand gleichdick. gibt es da "Probleme" wenn man ein kreis mit ihenen baut?
Paddi
Vince
17.07.2009, 11:25
+1Re: Mein Tag als Ambassador
gut daß ein über 40 Jahre alter Fehler endlich korrigiert wurde. Endlich werden die Kinder der Neuzeit nicht mehr durch unsinnige Freiheiten verwirrt!
Sven
HoMa
17.07.2009, 11:42
Re: Warum?
» Das war's wohl mit Bautechniken à la
Warum? Die äußeren Abmessungen des Macaroni-Steins ändern sich doch nicht. Es kommen doch nur innen Stege hinzu.
Ich erkenne auf dem Bild keine bewusste Verbauung dieser Steine, die die fehlenden Stege ausnutzt.
Holger
P.S. Danke an Q für's dran teilhaben lassen!
Q
17.07.2009, 11:54
Re: Warum?
» Hallo,
» » Das war's wohl mit Bautechniken à la
» Warum? Die äußeren Abmessungen des Macaroni-Steins ändern sich doch nicht.
» Es kommen doch nur innen Stege hinzu.
» Ich erkenne auf dem Bild keine bewusste Verbauung dieser Steine, die die
» fehlenden Stege ausnutzt.
Unter dem Fenster, die Konstruktion bei der die untere der beiden Reihen versetzt gebaut ist, das geht mit den neuen Steinen nicht mehr, die neuen Macaroni Steine lassen sich nicht so versetzt verbauen, man kann sie nur direkt stapeln. Mit den neuen Steinen könntest du z.B. 7730 nicht bauen.
inof
17.07.2009, 11:57
Re: Warum?
Hallo Holger,
Die beiden Reihen Macaroni unter dem Fenster lassen sich mit der neuen Steinform nicht mehr in dieser Weise übereinanderstecken.
» P.S. Danke an Q für's dran teilhaben lassen!
Dem schließe ich mich! Dafür, dass auch mal schlechte Nachrichten überbracht werden müssen, kann er ja nichts.
Oliver
Vince
17.07.2009, 12:50
Grmpf,
ich muß mich selbst korrigieren. Die Steine kamen in der alten Form schon 1958 vor. Set 310 nutzte sie bereits. Da sie dort als Fenster genutzt wurden, hätte das mit internen Stegen auch bestimmt blöd ausgesehen.
» gut daß ein über 40 Jahre alter Fehler endlich korrigiert wurde. Endlich
» werden die Kinder der Neuzeit nicht mehr durch unsinnige Freiheiten
» verwirrt!
Das bedeutet die Bauform hat 50 Jahre überdauert. Und bereits 1968 hat man die versetzte Baumöglichkeit genutzt:
Später kamen dann solch unbedeutende Sets wie dieses hier:
dazu. Es gibt natürlich noch viel mehr Beispiele die die Argumentation von Lego ad absurdum führen. 50 Jahre kamen die Kinder damit klar, aber die schöne neue Welt bringt auch neue Kinder hervor.
In diesem Sinne
Sven
Cran
17.07.2009, 13:18
Hi Sven,
» Später kamen dann solch unbedeutende Sets wie dieses hier:
» dazu. Es gibt natürlich noch viel mehr Beispiele die die Argumentation von
» Lego ad absurdum führen. 50 Jahre kamen die Kinder damit klar, aber die
» schöne neue Welt bringt auch neue Kinder hervor.
Das Raketenset hatte ich auch sofort im Kopf, habe aber die Set-Nr. so schnell nicht gefunden.
Gruß, Ralf
P.S. Das mit den Stegen in den Fenstern ist noch'n gutes Argument gegen den Unsinn.
Micha2
17.07.2009, 13:18
Re: Warum?
» Die beiden Reihen Macaroni unter dem Fenster lassen sich mit der neuen
» Steinform nicht mehr in dieser Weise übereinanderstecken.
Verstehe ich nicht. Wieso sollte das nicht mehr gehen?
Die Noppen sind doch nicht an irgendwelchen exotischen Positionen (in der Mitte des Steines, z.B.), sondern ganz normal dorthin gesteckt, wo sie auch hingehören.
Um Aufklärung bittet
