Q
17.07.2009, 11:09
Hallo 1000steine,
heute hab ich als erste Amtshandlung als Ambassador eine Antwort auf die Frage warum die Gussformen von bestehenden Steinen geändert werden.
Es gibt ein LEGO internes Teile Komitee das sich mit neuen Teilen usw. beschäftigt, die sind für neue Teile und für Veränderungen an bestehenden Teilen verantwortlich.
Die häufigsten beiden Gründe für Teilveränderungen sind die alte Form könnte Spannungen in den Elementen verursachen und dann LEGO Elemente zerbrechen, was zu Sicherheitsproblemen führt. Ein zweiter wichtiger Grund für Änderungen ist, Kinder sind mit der alten Form nicht klar gekommen und konnten sie nicht richtig verbauen.
In der konkreten Anfrage ging es um das Element mit der DesiginID 3063, das Element gibt es jetzt in einer neuen Version (DesignID 85080).
Hier ein Bild der neuen und der alten Form.
Paddi
17.07.2009, 11:25
Es sieht so aus als wäre der Innenrand der alten Steine dicker als der Außenrand der alten Steine. Bei den neuen Steine sieht es so aus als wären der innen und der außenrand gleichdick. gibt es da "Probleme" wenn man ein kreis mit ihenen baut?
Paddi
Vince
17.07.2009, 11:25
» Der zweite Grund war, das man das alte Element so frei verbauen konnte war
» ein Fehler der jetzt einfach nur behoben wurde.
gut daß ein über 40 Jahre alter Fehler endlich korrigiert wurde. Endlich werden die Kinder der Neuzeit nicht mehr durch unsinnige Freiheiten verwirrt!
Sven
HoMa
17.07.2009, 11:42
» Das war's wohl mit Bautechniken à la
Q
17.07.2009, 11:54
» Hallo,
» » Das war's wohl mit Bautechniken à la
inof
17.07.2009, 11:57
Hallo Holger,
Vince
17.07.2009, 12:50
Grmpf,
ich muß mich selbst korrigieren. Die Steine kamen in der alten Form schon 1958 vor. Set 310 nutzte sie bereits. Da sie dort als Fenster genutzt wurden, hätte das mit internen Stegen auch bestimmt blöd ausgesehen.
» gut daß ein über 40 Jahre alter Fehler endlich korrigiert wurde. Endlich
» werden die Kinder der Neuzeit nicht mehr durch unsinnige Freiheiten
» verwirrt!
Das bedeutet die Bauform hat 50 Jahre überdauert. Und bereits 1968 hat man die versetzte Baumöglichkeit genutzt:
Cran
17.07.2009, 13:18
Hi Sven,
» Später kamen dann solch unbedeutende Sets wie dieses hier:
Micha2
17.07.2009, 13:18
» Die beiden Reihen Macaroni unter dem Fenster lassen sich mit der neuen
» Steinform nicht mehr in dieser Weise übereinanderstecken.
Verstehe ich nicht. Wieso sollte das nicht mehr gehen?
Die Noppen sind doch nicht an irgendwelchen exotischen Positionen (in der Mitte des Steines, z.B.), sondern ganz normal dorthin gesteckt, wo sie auch hingehören.
Um Aufklärung bittet
17.07.2009, 13:42
Hallo Micha,
» » Die beiden Reihen Macaroni unter dem Fenster lassen sich mit der neuen
» » Steinform nicht mehr in dieser Weise übereinanderstecken.
» Verstehe ich nicht. Wieso sollte das nicht mehr gehen?
» Die Noppen sind doch nicht an irgendwelchen exotischen Positionen (in der
» Mitte des Steines, z.B.), sondern ganz normal dorthin gesteckt, wo sie
» auch hingehören.
Bei den neuen Steinen kann man nur noch Noppe direkt unter/über Noppe setzen.
Wenn du versetzt bauen würdest, wäre zwischen 2 Steinen immer ein Spalt von ca. 2,5 mm. Probier es mal aus und setze bei den "alten" Steinen Noppe über Noppe (versetzt).
Liebe Grüße,
Marion
P.S. Mein Sohn baut schon seit 9 Jahren mit diesen Steinen und ist schon im Alter von 2 1/2 Jahren prima damit zurechtgekommen.
17.07.2009, 13:54
Hallo nochmal,
hier das Bild dazu:
