Platenhoern
04.07.2009, 16:16
Probleme mit Smaragd Express-Zahnrad
Habe ein Problem mit dem Smaragd Express: Eines der beigefarbenen Zahnraeder, jenes, was zum Motor führt, flutscht immer wieder nach kurzer Zeit raus, wenn ich den Motor in Betrieb nehme und blockiert alles!
Habt ihr ähnliche Probleme? Habt ihr Lösungsvorschläge?
Besten Dank im voraus! VG
Schokobaer76
04.07.2009, 18:53
Re: Probleme mit Smaragd Express-Zahnrad
Ich habe mir bereits gestern neben dem neuen Grande Karusell auch die kleinigkeit von fünf Smaragd Express´ bestellt. Da ich aber alles andere in 9 Volt habe, was Thema Legoeisenbahn betrifft, werde ich mit Hilfe von einem zweiten Set den Tender dementsprechend länger bauen, um anschliessend zwei 9 V Motordrehgestelle unter bauen zu können. Von daher muß ich Dich leider enttäuschen, mir stellt sich diese Frage nicht---sorry---
jopiek
05.07.2009, 10:40
» Hallo zusammen,
» Habe ein Problem mit dem Smaragd Express: Eines der beigefarbenen
» Zahnraeder, jenes, was zum Motor führt, flutscht immer wieder nach kurzer
» Zeit raus, wenn ich den Motor in Betrieb nehme und blockiert alles!
» Habt ihr ähnliche Probleme? Habt ihr Lösungsvorschläge?
» Besten Dank im voraus! VG
LEGOLutz (BeLUG) hat mich Erzählt was das Problem ist.
Diese Asche hat zuviel Raum und kan hin und her bewegen.
Eine lösung ist nicht so einfach weil est Problematisch ist die Asche zu stark zu zu machen (zu viel Friktion).
scorpy63
05.07.2009, 12:12
Hallo VG!
So ganz habe ich noch nicht verstanden, wo das Problem liegt. Ich habe mal bei mir geschaut und kann beim besten Willen nicht feststellen, wo da was hinflutschen kann!? Die Zahnräder sind doch so verbaut, daß sie gar nicht verrutschen können. Oder sehe ich da was falsch?
Hast Du mal ein Bild?
Platenhoern
05.07.2009, 13:57
» Hallo VG!
» So ganz habe ich noch nicht verstanden, wo das Problem liegt. Ich habe mal
» bei mir geschaut und kann beim besten Willen nicht feststellen, wo da was
» hinflutschen kann!? Die Zahnräder sind doch so verbaut, daß sie gar nicht
» verrutschen können. Oder sehe ich da was falsch?
» Hast Du mal ein Bild?
» Gruß
» Thomas
Ja, es ist wie von jopiek beschrieben: Problem ist zuviel Spielraum bei der neudunkelgrauen Stange :-(
Hier ein vor und nachher Vergleich:
und hier ein Video: http://www.youtube.com/us...oads-all/0/A5Ajq7vfTAA
Besten Dank für die Antworten!
Holodoc
05.07.2009, 19:58
Lösung?
LLL!
Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt näher.
Was also tun?
Stefan
mhil
05.07.2009, 20:59
Re: Lösung?
» LLL!
» Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
» Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt
» näher.
» Was also tun?
» Stefan
Kann man nicht noch ein Zahnrad an die andere Seite machen dann dürfte es nicht mehr runtergehen ?
Stephan
Ben®
05.07.2009, 22:45
Re: Lösung - Klares JEIN!
» » LLL!
» » Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
» » Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt
» » näher.
» » Was also tun?
» » Stefan
» Hallo
» Kann man nicht noch ein Zahnrad an die andere Seite machen dann dürfte es
» nicht mehr runtergehen ?
» Gruß
» Stephan
Hähähä!
Bitte einfach mal ausprobieren (oder nur das Hirn einschalten). Herrlich subversiver Vorschlag um das Lösen den Zahnrades zu verhindern!
Das würde in der Tat erfolgreich unterbunden. Leider keine Lösung ohne Risiken und Nebenwirkungen.....
Beste Grüße
Ben®
05.07.2009, 22:54
» Hallo zusammen,
Hallo VG,
das ist in der Tat ein kleines Problem beim Emerald.
Ich las schon von anderen, bei denen genau das gleiche Problem aufgetreten ist. Und auch mein Modell zeigte diesen Schaden (siehe Bild oben). Jamie - der Designer bei LEGO - hat bereits Feedback dazu erhalten.
Eine mögliche Lösung wäre es die Zahnräder aus dem Innern des Differentials aus z.B. 8860 oder einem anderen Modell jener Zeit zu verwenden. Die sind schmaler/flacher und kennen solche Probleme nicht...
Eine um 1.5 mm längere Achse (notfalls selbst schnitzen!) wäre die angemessene Lösung.
mhil
05.07.2009, 22:59
» » » LLL!
» » » Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
» » » Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt
» » » näher.
» » » Was also tun?
» » » Stefan
» » Hallo
» » Kann man nicht noch ein Zahnrad an die andere Seite machen dann dürfte
» es
» » nicht mehr runtergehen ?
» » Gruß
» » Stephan
» Hähähä!
» Bitte einfach mal ausprobieren (oder nur das Hirn einschalten). Herrlich
» subversiver Vorschlag um das Lösen den Zahnrades zu verhindern!
» Das würde in der Tat erfolgreich unterbunden. Leider keine Lösung ohne
» Risiken und Nebenwirkungen.....
» Beste Grüße
Da ich den Zug nicht habe kann ich es nicht ausprobieren und da kam mir nur diese Idee . Darum ja auch als Frage
Stephan
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
