Platenhoern
04.07.2009, 16:16
Habe ein Problem mit dem Smaragd Express: Eines der beigefarbenen Zahnraeder, jenes, was zum Motor führt, flutscht immer wieder nach kurzer Zeit raus, wenn ich den Motor in Betrieb nehme und blockiert alles!
Habt ihr ähnliche Probleme? Habt ihr Lösungsvorschläge?
Besten Dank im voraus! VG
jopiek
05.07.2009, 10:40
» Hallo zusammen,
» Habe ein Problem mit dem Smaragd Express: Eines der beigefarbenen
» Zahnraeder, jenes, was zum Motor führt, flutscht immer wieder nach kurzer
» Zeit raus, wenn ich den Motor in Betrieb nehme und blockiert alles!
» Habt ihr ähnliche Probleme? Habt ihr Lösungsvorschläge?
» Besten Dank im voraus! VG
LEGOLutz (BeLUG) hat mich Erzählt was das Problem ist.
scorpy63
05.07.2009, 12:12
Hallo VG!
So ganz habe ich noch nicht verstanden, wo das Problem liegt. Ich habe mal bei mir geschaut und kann beim besten Willen nicht feststellen, wo da was hinflutschen kann!? Die Zahnräder sind doch so verbaut, daß sie gar nicht verrutschen können. Oder sehe ich da was falsch?
Hast Du mal ein Bild?
Platenhoern
05.07.2009, 13:57
» Hallo VG!
» So ganz habe ich noch nicht verstanden, wo das Problem liegt. Ich habe mal
» bei mir geschaut und kann beim besten Willen nicht feststellen, wo da was
» hinflutschen kann!? Die Zahnräder sind doch so verbaut, daß sie gar nicht
» verrutschen können. Oder sehe ich da was falsch?
» Hast Du mal ein Bild?
» Gruß
» Thomas
Ja, es ist wie von jopiek beschrieben: Problem ist zuviel Spielraum bei der neudunkelgrauen Stange :-(
Hier ein vor und nachher Vergleich:
Holodoc
05.07.2009, 19:58
LLL!
Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt näher.
Was also tun?
Stefan
mhil
05.07.2009, 20:59
» LLL!
» Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
» Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt
» näher.
» Was also tun?
» Stefan
Kann man nicht noch ein Zahnrad an die andere Seite machen dann dürfte es nicht mehr runtergehen ?
Stephan
Ben®
05.07.2009, 22:45
» » LLL!
» » Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
» » Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt
» » näher.
» » Was also tun?
» » Stefan
» Hallo
» Kann man nicht noch ein Zahnrad an die andere Seite machen dann dürfte es
» nicht mehr runtergehen ?
» Gruß
» Stephan
Hähähä!
Bitte einfach mal ausprobieren (oder nur das Hirn einschalten). Herrlich subversiver Vorschlag um das Lösen den Zahnrades zu verhindern!
Das würde in der Tat erfolgreich unterbunden. Leider keine Lösung ohne Risiken und Nebenwirkungen.....
Beste Grüße
Ben®
05.07.2009, 22:54
» Hallo zusammen,
Hallo VG,
das ist in der Tat ein kleines Problem beim Emerald.
mhil
05.07.2009, 22:59
» » » LLL!
» » » Dieses Problem habe ich auch schon ein paar mal gehabt.
» » » Nur nach Lesen dieses Topics bin ich der Lösung noch keinen Schritt
» » » näher.
» » » Was also tun?
» » » Stefan
» » Hallo
» » Kann man nicht noch ein Zahnrad an die andere Seite machen dann dürfte
» es
» » nicht mehr runtergehen ?
» » Gruß
» » Stephan
» Hähähä!
» Bitte einfach mal ausprobieren (oder nur das Hirn einschalten). Herrlich
» subversiver Vorschlag um das Lösen den Zahnrades zu verhindern!
» Das würde in der Tat erfolgreich unterbunden. Leider keine Lösung ohne
» Risiken und Nebenwirkungen.....
» Beste Grüße
Da ich den Zug nicht habe kann ich es nicht ausprobieren und da kam mir nur diese Idee . Darum ja auch als Frage
Stephan
Ben®
05.07.2009, 23:04
» » Hähähä!
» » Bitte einfach mal ausprobieren (oder nur das Hirn einschalten).
» Herrlich
» » subversiver Vorschlag um das Lösen den Zahnrades zu verhindern!
» » Das würde in der Tat erfolgreich unterbunden. Leider keine Lösung ohne
» » Risiken und Nebenwirkungen.....
» » Beste Grüße
» Hi
» Da ich den Zug nicht habe kann ich es nicht ausprobieren und da kam mir
» nur diese Idee . Darum ja auch als Frage
» Stephan
Hallo Stephan,
es geht nicht darum, ob Du den Zug hast oder nicht: überlege nur mal wie das mit zwei Zahnrädern auf der Radachse drehen soll...
Probier das mit IRGENDWEINEM Modell oder ein paar Zahnrädern in solcher Anordnung aus.
Gutes Gelingen beim Blockieren der Achse!
Hümpfch™
05.07.2009, 23:08
» » Hallo zusammen,
» » Habe ein Problem mit dem Smaragd Express: Eines der beigefarbenen
» » Zahnraeder, jenes, was zum Motor führt, flutscht immer wieder nach
» kurzer
» » Zeit raus, wenn ich den Motor in Betrieb nehme und blockiert alles!
» » Habt ihr ähnliche Probleme? Habt ihr Lösungsvorschläge?
» » Besten Dank im voraus! VG
» Hallo VG,
» das ist in der Tat ein kleines Problem beim Emerald.
