donossi
23.11.2012, 21:12
donossi
23.11.2012, 21:17
+49Lego Tapete
die Leute die in den letzten beiden Threads mitgelesen haben (Legoecke, Kalender), kennen ja schon meine Legoecke und den Kalender.
Nun möchte ich das Rätzel lösen, warum ich den Kalender mit Dübeln an der Wand befestigt habe und nicht wie vorgeschlagen, einen Rahmen gebaut habe....obwohl ist irgendwie doch ein Rahmen drum nur ein ziemlich grosser.
Ein Hinweis, den ich schreibe, nachdem der Thread fertig war: Wenn ihr alles lesen wollt, dann solltet ihr die eine oder andere Minute mitbrigen. Ich habe an dem ganzen Artikel 3 Std gebraucht, bis er fertig war. Incl Fotobearbeitung.
Hier erstmal ein Bild, wie die Aufteilung unsers Flurs ausieht. Die Rechtecke sind die Türen und der Spiegel. Das Vogelzimmer wird auch mit o geschrieben und nicht mit ö. Hier ist eine Ganzraumvoliere drin, wo meine Freundin ihre 20 Sittiche hält.
Zur besseren Orientierung habe ich in die folgenden Bilder auf die Türen die Zahlen vom Bild oben geschrieben. Hier die Tür die zum Wohnzimmer geht. Die beiden Herzen waren die Idee von meiner Freundin, die teilweise fleissig beim bauen mitgeholfen hat :
Hier nochmal die Legoecke mit Steinen bis an die Decke:
Nahaufnahme:
Hier ein Focus auf die Legomänchen. Diese gehen von Tür 1, 2, 3 und bis Ende von Tür 4:
Hier ein Blick über die Punkte 1-3 auf die Legofiguren:
Zwischen der Küchentür und dem Spiegel bin ich mal kreativ geworden und habe das Bild aus Lego nachgebaut, was ich als 2 Jähriger schon immer auf Papierblätter gemalt habe. Leider war mir da noch nicht so bewusst, dass man keine verzogenen Steine verwenden sollte, wenn man so eine grosse Wand baut. Da es die letzten weissen Steine waren, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, wollte ich das Bild aber fertig bekommen und habe diese leider trotzdem verwendet. In "echt" sieht man es auch gar nicht so sehr, dass die weissen Steine verzogen sind:
Zur gleichen Zeit ist meine Freundin wieder aktiv geworden und hat ein wenig Angry Birds gespielt. Hier sieht man auch, dass der Boden und die Türrahmen nicht im Winkel sind (oder die Legosteine).
Oder doch lieber ne Runde Tetris?
In irgendeinem Pickdump habe ich mal gesehen, dass die mit Legosteinen Comicfiuren nachgebaut haben. Daran habe ich mich erinnert und habe es nachgebaut. Nun wieder der Dauerbrenner: Meines Erachtens hat das nichts mit Kreativität zu tun, wenn man was nachbaut
Diese Sachen sind alle zwischen Küchentür und links vom Spiegel.
Nun rechts vom Spiegel. Leider ist die Wohnung nicht gross genug, dass ich alles auf einmal drauf bekomme, daher die Ecke in mehrern Bildern.
Leider war auch diese Ecke nicht genau passig, daher ist unten ein Versatz drin, den man auf den Bild nur sieht, wenn man richtig hinschaut. Die untesten 30 (?) Reihen sind in der Ecke nicht im Verbund gebaut:
Hier die Flaggen, die noch dadrüber gebaut sind:
Und hier noch der letzte Rest, der noch oben noch fehlt. Mittig hat es mit dem Verbund dann wieder gepasst. Ganz oben ist es komischerweise wieder enger geworden, so das ich die obersten 20 Reihen nur noch einreihig statt zweireihig bauen konnte. Was man hier allerdings nicht sieht, da es auf der Innenseite verborgen ist:
Die ist die Tür vom Bad. Bis hierhin können noch Legofiguren gebaut werden. Das werden wohl noch 2 Serien a 16 Stück sein, bis es dann langsam voll wird:
An dieser Stelle hing ein Puzzle, welches meine Freundin gebaut hat. Dieses sollte dort wieder hin bzw. in die Legowand integriert werden. Vorher hing es leicht schräg bzw. von der Wand abstehend an den Trägern von dem Regal, welche jetzt auch ansatzweise mit Legosteinen verbaut waren. Hätte ich das Bild plan an die Wand gehangen, dann wäre der Lichtschalter verdeckt gewesen. Wieder so wie vorher konnte es auch nicht dran, weil ich nicht wusste, wie ich es vernünftig in die Wand einarbeite, so das es gut aussieht. Dann habe ich mich entschieden, dass Bild mit Legosteinen nachzubauen. Das war 2 Abende "Malen nach Zahlen". Diesmal muss ich auch zugeben, dass hier ein Hauch von Kreativität im Spiel war .
An der rechten Seite habe ich die Legosteine mit der Kneifzange bearbeitet (Asche auf mein Haupt), so das dort maximal ein halber mm Abstand zum Türrahmen ist. Auf der Linken Seite habe ich einfach bis an Türrahmen gebaut. Dies ging auch ganz gut, aber als ich dann mittig angekommen bin, hat die Tür zum Bad (4) auf einmal geklackt. Da hat sich der Rahmen verzogen, weil die Legosteine so dolle gegendrücken. Irgendwann musste ich die Tür dann aushängen und die Schaniere neu einstellen, weil die Tür gar nicht mehr zuging.
Besondere Ehre gebührt Ignatz. Das ist der Teddy mit dem Handschuh im Gesicht. Der hat mich sicher durch die ersten paar Jahre meines Lebens begleitet. Ist quasi so wie der Teddy aus dem Film "Ted". Nur das meiner nicht spricht, rumläuft und Kolleginnen im Gemüselager *zensiert*. Aber ich schweife ab. Hier das Bild von dem nachgebauten Puzzel:
Das Notausgangsschild ist ausnahmsweise nicht aus Legos nachgebaut worden, dies habe ich allerdings so eingebaut, dass die Wand da nur einreihig ist und das Schild in der Wand versenkt ist. Das steht dort auch einfach ohne dass es befestigt ist (weder geklebt noch geschraubt).
Hier einer von meinen Maersk Line Zügen, die ich bei TR'U im Schweisse meines Angesichts ergattert habe. Zwischen den Containern sieht man auch einen Bewegungsmelder. Wozu der da ist, erkläre ich später. Auch hier wieder Asche auf mein Haupt. Eigentlich ist der "MOC" ja noch nicht fertig. Über den beiden hinteren Containern fehlen noch Steine. Diese waren schon fertig, allerdings funktioniert der Bewegungsmelder nicht und da musste ich nochmal an die Anschlusskabel dran, welche da auch wie wild rumhängen.
Im Moment hängt da nur ne olle Lampe rum, hat jemand schonmal einen Lampenschirm aus Lego gesehen, den man nachbauen könnte?
Hier unsere "Schlüsselbrett" incl. kleiner Ablage darüber und halter für den MP3 Player und Schlüsseln mit Lanyards (diese komischen langen Bänder).
Hier unsere Jackenhalter und unten der Schrank für die Handschuhe und Mützen. Die Jacken habe ich für die Fotos erstmal verbannt:
Hier ein Überblick über die Wand in die der Kalender eingebaut ist. Jetzt wird hoffentlich klar, warum ich keine Rahmen zum halten aussen herum gebaut habe.
Oben links in der Ecke haben wir einen QR Code gebaut, welcher die Zugangsdaten zu unserem WLAN enthält, daher ist er auch geschwärzt. Die Fotos neben der Tür 7 und Tür 1 haben wir, wie das Notausgangsschild, in die Wand eingelassen. So das hinter den Fotos nur noch eine einnoppige Schicht Steine ist, anstatt doppelreihig.
Hier nochmal die Fotoecke:
Da ich aus beruflichen Gründen des öffteren ein Hemd tragen muss, nicht besonders viele davon habe, aber kein Platz im Schrank ist, werden die Hemden hier aufgehangen, wenn sie trocken sind:
und nochmal mit Kleiderbügel, aber auch ohne Hemd. Zu sehen ist hier auch unser zweiter funktionierender QR Code. Da hier keine Geheimnisse hinter stehen, ist er frei zugänglich :
Hier nun nochmal mein Kalender in voller Ausprägung. Ich habe mir hier extra Steine gesucht, welche die Zahlen 1-31 aufgedruckt haben. Diese wollte ich mir erst drucken lassen, was aber zu teuer gewesen wäre. Dann habe ich bei Ebay fertige Steine gefunden. Und habe pro Monat 10 Euro hingelegt (nur die 2x2 Steine mit den Zahlen drauf!). Habe ich dann gekauft und eingabut. Irgendwann habe ich im Legoshop auf lego.de gesehen, dass es die Steine für 9,99 Euro gibt incl. 2 Figuren, den Monatssteinen, Wochensteinen und noch ein paar Basic Steine mehr dazu. Da fühlte ich mich wieder vom Verkäufer beschissen, habe aber nichts gesagt, weil ich ja irgendwo selber Schuld war, dass ich die nicht vorher gefunden habe.
Nun habe ich pro Tag 2 Steine a 2x8 genommen und davor jeweil einen Zahlenstein und 2 Snot Steine gesetzt. So das ich pro Tag auf 2x10 Noppen komme. Auf die Snot Steine habe ich dann Fliesen gesetzt. Weisse für die Arbeitstage, rote für Wochenenden 2012 und grüne für Wochenenden 2013. Durch die Snot Steine kann ich die Fliesen dann beliebig tauschen und habe einen ewigen Kalender, sofern ich wie im anderne Thread beschrieben, eine vernünfigte Folie finde, so das ich nicht direkt auf die Steine Schreiben muss.
Ein Kollege hat mir auch den Vorschlag gemacht eine Metallplatte hinter zu hängen und dann mit Magneten zu arbeiten. Dafür ist es allerdings nun zu spät, da ich sonst die ganze Wand nochmal bauen müsste. Der Trecker über dem Kalender ist mit Lego Mosaik gebaut.
Hier noch eine Möglichkeit Fotos auszustellen. Leider sieht man nicht vernünfitig, dass die Einbuchtungen 3 reihig bis nach unten gehen. So wie oben auch. Hier müssen wir noch Fotos ausdrucken und einbauen.
Damit der Bewegungsmelder am Maersk Zug auch Sinn macht, wird etwas benötigt, was er schalten kann. Hier haben wir und eine Fussbodenbeleutung ausgedacht, welche uns bei dem nächtlichens Gang auf die Toilette (von Tür 7 nach Tür 4 und zurück) den weg weisen soll. Eigentlich ist es nicht weit, aber wenn ich mal wieder meine Legosteine in der Wohnung verteilt habe, ist nachts mit nackten Füssen ein wenig automatisches Licht sehr hilfreich ;)
Hinter dem Schrank ist natürlich nicht beleuchtet
Folgendes Bild ist sehr unscharf ,aber es zeigt nochmal die grösse der einen Legowand:
Leider ist uns die Idee mit der Fussbodenbeleuchtung erst auf der hälfte der Strecke eingefallen. Daher ist diese nur zwischen den Türen Bad-Vogelzimmer-Haustür-Schlafzimmer-Wohnzimmer vorhanden. Auf der anderne Seite ist die Fussleiste dunkel....leider.....
Um die LEDs in die Legosteine zu bekommen, habe ich 2x8 Steine innen ausgehöhlt, 2 Löcher für 2 LEDs reingebohrt, das ganze verlötet und mit Heisskleber fixiert, damit die nicht wieder in den Legostein reinrutschen, wenn die Steine verbaut sind. Hier eine Nahaufnahme:
Jetzt noch ein paar allgemeine Infomationen:
Als ich die Wand unter dem Vogelbild gebaut habe, habe ich mal nachgewogen, wieviele Steine ich benötige. Dabei bin ich auf ca. 7.5 kg / m² gekommen.
Wir haben ungefähr 20m² Tapetenfläche im Flur. Somit müssten es ca. 150 kg Steine gewesen sind, die ich verbaut habe. Da ich immer hier ein kg, bei Ebay, da mal n kg auf m Flohmarkt, da dann mal 45 kg bei Ebay und dann wieder da mal n kg gekauft habe, habe ich irgendwann den überblick verlohren, wieviele kg, es nun wirklich waren. Aber wenn ich hier mal ausziehe, dann werde ich das nochmal nachwiegen ;)
Verbaute Steine: Dies kann ich natürlich nicht genau sagen. Hier eine kleine Rechnung mit vielen ungewissen Angaben. Ich habe zu 75% und mehr die 2x4 und 2x2 Steine verbaut. Der Rest sind einreihige und grössere zweireihige Steine.
Da der Grossteil 2x2 und 2x4 waren, gehe ich bei der Gewichtsannahme von einen 2x3 Stein aus für alle Steine aus. Diese wiegt laut Bricklink 1.92 Gramm.
Bei ca. 150 kg habe ich dann um die 80.000 Steine verbaut. Die Zahl ist aufgerundet, da für die einreihigen Steine ja immer 2 Stück pro 2x3 Stein verbaut werden mussten. Ausserdem kann ich mir die Zahl besser merken ;)
Für die Befestigung der Steine habe ich mir eine 1x6 Stein genommen, vorne etwas mit der Kneifzange rausgebrochen, den Steg in der Mitte entfernt und hinten ein Loch reingebohrt. Dann habe ich diese an der Wand festgemacht und einen weiteren 1x6 Stein davor gestellt. Technikbalken gingen nicht, da diese nicht mit meinen Schrauben kompatibel waren. Die Schraubenköpfe mussten ja versenkt sein! Und ich bin der Meinung, was man nicht sieht, dass zählt nicht ;). Die Befestigungspunkte habe ich nach Lust und Laune gesetzt, mal alle halbe Meter, mal alle Meter.
Laut meinem WinWord Backup von diesem Text habe ich incl. der Bilderverlinkungen nun 6 Seiten voll geschrieben. Hoffe das Forum nimmt soviel Text an ;).
Nach guten 3 Stunden ist der Beitrag nun fertig. Ich hoffe es gefällt euch....
Gruss
Der ein wenig kreative DonOssi
donossi
23.11.2012, 21:59
Als Antwort auf den Beitrag von FlyingScotsman
Re: Lego Tapete
angefangen habe ich irgendwann im Februar diesen Jahres. Somit beträgt die Bauzeit ca. 10 Monate (wieder eine Zahl die man sich gut merken kann ;)).
Wie unter dem letzten Bild beschrieben, sollten es ca. 80.000 Teile sein (rein rechnerisch)
AdmiralStein
23.11.2012, 22:01
Als Antwort auf den Beitrag von donossi
Re: Lego Tapete
"Wow" fällt mir dazu ein. Ich habe selten ein so großes MOC gesehen - ich glaube von Turmbaurekorden und dem Wohnhaus im Maßstab 1:1 mal abgesehen wohl keines... Habt ihr ungefähr auf dem Schirm, wie viele Kilogramm ABS ihr verbaut habt?
Soll die Tapete Bestand haben, oder werdet ihr da nach Lust und Laune immer mal wieder daran herumbauen? Ich glaube es würde mich ständig in den Fingern jucken...
Es läuft ja gerade die Fanwelt in Köln, wo AFOLs ihre Kreationen ausstellen. Werdet ihr euer MOC dort im nächsten Jahr präsentieren?
Matthias
PS: Die letzte Frage war eher scherzhaft gemeint...
donossi
23.11.2012, 22:15
Re: Lego Tapete
Wie unter dem letzten Bild beschrieben, sind es ca. 150 kg Lego.
Die Wand wird erstmal bestand haben. Ich habe aus jetziger Sicht nicht vor die noch einmal auseinander zu bauen, bevor wir hier ausziehen....
Wir können ja versuchen die Fanwelt bei mir in der Wohnung abzuhalten, dann würde ich meine Legotapete auch ausstellen ;)
flocoto
23.11.2012, 23:02
Re: Lego Tapete
Gruss
"ein wenig"...daß ich nicht lache!
(Verdammt, ich bräuchte Andreas' Saugwägelchen - aber der ist in Köln auf der Fanwelt. Grmbl)
malvinas2
23.11.2012, 23:57
Re: Lego Tapete
Mir wird ganz anders bei der Vorstellung, daß in anderen Ländern der Erde Menschen hungern müssen und hier bei uns kann man mal eben zehn Monate und einen Haufen Geld für Nippes ausgeben.... Man kann's auch übertreiben. Aber gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Von der persönlichen Wertung einmal abgesehen:
BAU DAS GANZE SOFORT WIEDER AB !
Im Falle eines Hausbrandes ist der Spaß lebensgefährlich !
(Mal ganz abgesehen von späteren Fragen der Versicherung)
Micha2
24.11.2012, 00:03
Re: Lego Tapete
Ganz ehrlich? Ich würde in so einem Raum wahnsinnig werden.
Ich finde es weder schön, noch wäre ich jemals auf die Idee gekommen, Steine nur dafür zu ver(sch)wenden, die Wand damit zuzupflastern. Weder mit neuen Steinen (die wären mir dafür zu schade), noch mit ollen (die sähen mir zu schlampig aus). Die Bodenleiste mit den Noppen oben drauf ist zudem garantiert ein 1A-Staubfänger...
Auf einem kleinen Stück (zwischen 2 Türen z.B wie in Deinem ersten Thread von neulich) fände ich das ja noch witzig - aber in diesen Dimensionen ist es einfach nur schreiend bunt, die Figuren kommen vor dem wilden Hintergrund (zumindest auf dem Foto) gar nicht zur Geltung, und die ganzen kleinen Einlassungen (Tetris, etc) reissen's auch nicht raus.
Aber wer's mag...
thanquol
24.11.2012, 00:03
Re: Lego Tapete
vada
24.11.2012, 05:55
Als Antwort auf den Beitrag von malvinas2
+1Re: Lego Tapete
1. Die Lego Tapete ist ganz ausser Frage ein ungewöhnliches moc !
Die Idee, Besonderheiten wie den Kalender einzubauen, ist auch gut.
2. Beim Design hätte ich vorgeschlagen, größere Flächen aus gleicher Farbe zu bauen,
die gemischte Verwendung der Steine macht das Bild in der Tat sehr unruhig.
3. die Brandgefahr ist nicht größer, als wenn man 150 kg Lego auf einem Haufen
im Zimmer stehen hat und Tapete brennt auch.
Aus diesem Grund interessiert das die Versicherung überhaupt nicht.
Gruss
Vada
Keitane gefällt das
ASPIRINI
24.11.2012, 07:00
Re: Lego Tapete
waaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh
da wird man ja irrrrreeeeeeeeeeeeeeeee......
meine ehrliche meinung.... sieht nicht sonderlich gut aus....... größere flächen in gleicher farbe, wäre besser..... und den hintergrung der minnifiguren soltest du auch in anderer farbe gesallten, das die figuren besser zur geltung kommen...
aber ansonsten respekt ein gewaltiges projekt .. 10 monate bauzeit... wow..
donossi
24.11.2012, 09:26
Als Antwort auf den Beitrag von ASPIRINI
+2Re: Lego Tapete
am frühen morgen so viele negative Meinungen. Das war schon ein kleiner Schock....aber mal eine Antwort auf die Threads:
Thema "in anderen Ländern hungern die Leute":
Das finde ich eine Unverschämtheit mir dies in Bezug auf den MOC zu schreiben.
1. Was macht es für einen Unterschied, ob ich viele Kleine MOCs baue oder einen grossen?
2. Weisst du, ob ich mich nicht ausserhalb dieses MOCs dafür einsetzte, dass es solchen Leuten besser geht?
3. Was macht es für einen Unterschied, ob ich nun viele gebrauchte Legos am Stück kaufe, oder viele andere Leute diese Legosteine kaufen?
4. Was macht es für einen Unterscheid, ob ich mein Geld für Legos ausgeben oder wie andere Leute dafür in die Kneipe gehe, mir jedes Jahr einen fetten Urlaub leiste oder mir alle paar Jahre ein neues Auto kaufe?
Dies Liste ist beliebig erweiterbar. Überleg auch mal, wofür du dein Geld rausschmeisst, was man in anderen Ländern oder auch hier in D-Land besser verwerten kann. Daher würde ich sagen, mit solchen Aussagen sollte man sich zurückhalten.
Thema "Brandgefahr": Bin ich mir bewusst, dass es eine erhöhte Gefahr bedeutet, wenn es brennt und das ich die Wohnung im Fall eines Brandes sofort verlassen sollte. Aber wenn ich mich in meinem Wohnzimmer umschaue mit den Legomodellen und den Büchern oder im Schlafzimmer mit den beiden grossen Kleiderschränken, dann ist jede 40m² Wohnung, die man mit 2 Leuten bewohnt höchst brandanfällig. Weiterhin kommt dazu, dass in einem Kinderzimmer ähnlich viel Plasik gelagert wird.
Thema "Aussehen / gleichfarbige Flächen":
Ich habe mich von dieser Truppe inspirieren lassen: Lego Wall. Daher war es mir von vorn herein bewusst, dass es kunterbund wird. Es war so beabsichtigt und ich würde es im nachhinein sogar wieder so aufbauen. Allerdings würde ich wie Micha2 erwähnt hat, die älteren Steine, die ich in den ersten Wochen mit verbaut habe (hier wusste ich auch noch nciht, wo die Reise hingeht) nicht wieder verbauen. Ab dem Bereich hinter dem Spiegel habe ich diese dann auch alle in eine extra Kiste gelegt. Diese werden irgendwann mal entsortgt.
Aber wer's mag...
Diese Anmerkung finde ich gut.....;)
Gruss
DonOssi
ust60 , jens gefällt das
24 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
