23.09.2016, 18:29
+44Jungentraum
Bevor die Träume in meiner Jugend feucht wurden, träumte ein Junge zu Anfang der 70er meist von einem Bonanzarad.
Basierend auf dem Kinderrad von Michael Jasper habe ich ein Hochlenkerrad gebaut. Um eine stilgerechte Umsetzung des Bananensattels habe ich besonderen Wert gelegt.
24.09.2016, 13:00
Re: Jungentraum
...etwas bunt ist es ja schon - und ein schönes Fahrrad ist es auch nicht. Ich fand die Dinger schon immer peinlich.
...aber jetzt noch einen Korb vorn dran und den hier rein und dann ab in den Mondschein...
24.09.2016, 13:40
Re: Jungentraum
friccius hat geschrieben:
Allerdings haben die mich damals überhaupt nicht interessiert. Fehlt bloß noch der Fuchsschwanz an der Stange.
Ich hatte übrigens ein 10-Gänge-Tourenrad.
Ich hatte in der Grundschule ein Klapprad mit 2-Gang-Rücktritt-Schaltung. Danach ein 5.Gang-Rennrad mit Tourenlenker das später noch einen vorderen Umwerfer bekam und dann 10 Gänge hatte.
Ein Bonanza-Rad hatte ich nie. Wahrscheinlich finde ich es heute cooler als damals.
Ein Fähnchen wollte ich hinten noch dran machen. Fuchsschwanz verbinde ich eher mit dem Bauernporsche.
Der_Architekt
24.09.2016, 14:52
@Thomas52xxx
Re: Jungentraum
Es gibt keine "2-Gang-Rücktritt-Schaltung"! Der Rücktritt funktioniert unabhängig von der Schaltung und wird daher bei Benennung dieser nicht erwähnt! Der Rücktritt wirkt auf den Freilauf, der wiederum eine Sache zwischen Hinterradnabe und Zahnkranz(-kassette) ist. Es gibt (eher gab) Freilaufnaben mit Schraubzahnkranz oder Naben mit Freilaufkörper, worauf dann das Ritzelpaket gesteckt und mit einem Abschlussring fixiert wird. Außerdem gibt es Hinterradnaben OHNE Freilauf - im Bahnradsport sind die Pflicht. Man wird also "gezwungen", immer mitzutreten. Auch die ersten Straßenrennräder am Ende des 19. Jahrhunderts und vom Anfang des 20. Jahrhunderts hatten dieses Merkmal ("starre Übersetzung"/"starrer Gang").
"Je mehr ich von den Menschen sehe, umso lieber habe ich meine Hunde."
Der Alte Fritz
24.09.2016, 15:08
Als Antwort auf den Beitrag von Der_Architekt
Re: Jungentraum
Der_Architekt hat geschrieben:
Doch, die gibt/gab es.
Steinemann
24.09.2016, 17:58
Re: Jungentraum
Bei uns waren das immer die Proloräder
Der_Architekt
24.09.2016, 18:40
@Thomas52xxx
Re: Jungentraum
Wieder was gelernt... Danke!
Nichtsdestotrotz dient der Rücktritt ja dem Verzögern des Hinterrades. Der Begriff ist also irreführend. Schalten tut man ja bei dieser Art Schaltung nicht über das Verzögern, sondern man tippt nur leicht/kurz mit den Pedalen nach hinten, worauf der Schaltvorgang betätigt wird. Wäre ja auch blöde, wenn ich jedes Mal bremsen würde, wenn ich schalte... Ich schätze, dass es sich hierbei um eine Zweigang-Nabenschaltung handelte, die durch kurzes Zurücktreten betätigt wurde.
Der Alte Fritz
Der_Architekt
24.09.2016, 18:44
@Thomas52xxx
Re: Jungentraum
Hier ist ein Bild einer modernen "Zweigangrücktrittschaltungsnabe". Der englische Begriff beschreibt die Sache da schon besser: "Kick Shift". Es ist eine Nabe mit integriertem Planetengetriebe (Nabenschaltung). Geschaltet wird durch das "Kicken" nach hinten. Frage mich gerade nur, ob die auch jedes Mal den Gang wechselt, wenn ich per Rücktritt bremse...
Der Alte Fritz
Der_Architekt
24.09.2016, 18:45
@Thomas52xxx
Re: Jungentraum
Was die nicht alles für einen Müll bauen und unters Volk bringen wollen. Am besten ist immer noch eine gut gewartete Kettenschaltung. Die hat sich nicht zufällig durchgesetzt.
Der Alte Fritz
25.09.2016, 09:13
25.09.2016, 09:26
Re: Jungentraum
Tatsächlich? Ganz viele Menschen haben eine völlig wartungsfreie Nabenschaltung. Und die meisten anderen haben eine wenig bis gar nicht gepflegte Kettenschaltung. Von der Kette ganz zu schweigen.
Nabenschaltungen gibt z. B auch stufenlos oder mit elektrischer Aschaltung, mechanischer oder erlektrischer Automatik oder oder oder (Gut, für Kettenschaltung ist jetzt auch eine elektische Schaltung vorgestellt worden)
Moderne 2Gang-Schaltungen mit Rücktritt haben übrigens oft Automatik (fliehkrfatbetrieben).
Rücktrittbremsen sind ein sehr deutsches Phänomen.
Meine Pentasport-Schaltnabe ohne Rücktritt von Fichtel & Sachs musste vor 25 Jahren aus Holland reimportiert werden, weil sie in D nicht verkauft wurde, und ist heute noch im Einsatz, ohne jedes Problem.
Was an einer Kettenschaltung das "beste" sein soll erschließt sich mir nicht ganz.
Außer dass sie billger herzustellen ist...
Der_Architekt
25.09.2016, 09:35
@Lok24
Re: Jungentraum
ganz einfach: Bei einer Nabenschaltung verursachen die vielen Zahnräder des Planetengetriebes enorme Widerstände bei der Umwälzung. Dadurch ergibt sich ein höherer Tretwiderstand. Bedeutet also bei gleichen Kraftaufwand geringere Geschwindigkeit und höherer Verschleiß!
Zweiter extrem wichtiger Grund: Die Komponenten einer Kettenschaltung sind leichter als eine Nabe mit Schaltgetriebe! Geringeres Gewicht des Fahrrads wirkt sich positiv aufs Beschleunigungsverhalten aus.
Noch ein Grund: Es ergeben sich bei einer modernen Kettenschaltung mehr mögliche Über-/Untersetzungen. Soweit ich weiß, ist die Speed Hub Nabenschaltung von Rohloff immer noch mit 14 Gängen das Maß der Dinge. Die sieht dann auch dementsprechend fett und klobig aus und wiegt viel. Eine moderne Kettenschaltung fürs Rennrad von Campagnolo zum Beispiel umfasst 2x11 theoretische Gänge - 11 Ritzel auf dem Freilaufkörper der Hinterradnabe und zwei Kettenblätter auf der Kurbelgarnitur. Theoretisch deshalb, da man die Kette nicht im extremen "Diagnonallauf" fahren sollte, will man Kette, Ritzel und Kettenblatt nicht unnötig verschleißen.
4. Grund: Mit einer Kettenschaltung sind feinere Abstufungen der Übersetzungsverhältnisse möglich.
Zur Wartung: Wartungsärmer ist sicherlich die Nabenschaltung, da hast du Recht. Allerdings gehört die regelmäßige Wartung und Pflege eines Fahrrads sowieso zu den unabdingbaren Dingen, will man auf lange Zeit Freude an seinem Drahtesel haben. Eine Kette ist schnell gereinigt und neu geschmiert, auch Schaltwerk und Umwerfer lassen sich einfach reinigen.
Ich war 10 Jahre lang aktiver Radsportler (Leistungssport), ich weiß also, wovon ich rede. Glaub mir, wenn die Nabenschaltung besser wäre, würden sie heute bei der Tour de France damit rumfahren - machen sie aber nicht aus oben genannten Gründen.
Der Alte Fritz
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
