tmctiger
02.11.2015, 10:14
Fragen zum Anlagenumbau
Hallo Leute,
ich plane meine Legoanlage zu erweitern. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen:
1. Ich plane erstmals eine Mehrebenenanlage. Dazu meine Frage, hat da jemand Erfahrung wie groß die Steigung maximal sein darf (für PF-Schienen und natürlich PF Züge). Ein Problem wird vermutlich die motorisierte 2Emerald Night" Dampflok sein. Und einen kompletten "Horizon Express" (also zwei Sets) habe ich auch noch der vermutlich auch net jede Steigung hoch kommt (der hat aber zwei Motoren, jeweils einen in jedem Triebkopf)...
Die Höhe die es zu überwinden gilt sind so ca 20cm auf 2m bis 2,5m. Ist das realistisch? Ich hätte dann auch noch die Möglichkeit den Anstieg auf über 4m zu verlängern aber da wäre dann eine 90° Kurve drinnen, da die Anlage ein "L" ist.
Der Anstieg wird nicht aus Lego realisiert, sondern aus Holzrampen wie bei einer Modelleisenbahn üblich.
2. Ich plane auch eine etwas aufwändigere Streckenführung da jetzt mehr Platz dazu kommt. Daher soll es mehrere getrennte Kreise geben auf denen die Züge unabhängig fahren können. Natürlich sollen sie auch die Kreise wechseln können (im Bahnhof z.B.). Bis jetzt hatte ich zwei Kreise die mit 7996 verbunden waren.
Jetzt gabs aber mal einen Thread (ich find den aber leider nimmer, bzw verwende ich vermutlich die falschen Stichwörter) wo jemand erklärt hat wie man normale Weichen so zuerechtschneiden kann, damit man einen Gleiswechsel realisieren kann bei dem die Gleise genausoweit auseinander sind wie bei der 7996.
Ich bin normalerweise nicht der Fan von "Legomodifizierungen" , aber bei Bauplatten und Schienen ist mir das egal, die sehe ich eher als Meterware ...
Günther
90 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Xris
20.09.2016, 10:44
Re: Anlagenumbau - Projketupdate 1
Hallo Günther,
tmctiger hat geschrieben:
Aber eins hat sich gezeigt: die Steigung ist vom Gleislayout sicher die komplizierteste Sache an der ganzen Anlage. - Aber ich würde es wieder machen, denn es sieht schon recht geil aus wenn der Zug auf der einen Seite die Rampe hochkommt und in den Bahnhof einfährt ... und ich habe meine Höhenunterschiede die die Anlage spannender werden lassen ...
Also wenn dir der Platz mal ausgeht, kann ich dir nur empfehlen auch sowas einzubauen, es lohnt sich.
hatte ich eigentlich mal erwähnt, dass ich auch Pläne für einen 2.150 mm hohen Gleiswendelturm geschmiedet habe um meine geplante "Über den Türen entlang"-Anlage mit dem Fußboden verbinden zu können?
Klarer Fall für die Klapse...
tmctiger
20.09.2016, 13:17
Xris hat geschrieben:
Hallo Günther,
Jep hast mal erwähnt ... zumindest ich kennen deinen Plan ... und ja Steigungen sind bei Legozügen immer ein Fall für die Klapsmühle
Wie gehts dir überhaupt mit deiner Anlage: hast du da irgendwo Updates?
Günther
Schonvergeben
27.09.2016, 11:15
Und du?
Will mal wieder was sehen
Schöne Grüße,
Alex
tmctiger
27.09.2016, 16:48
Und du?
Schöne Grüße,
Alex
Hallo Alex,
ich hoffe ich komme dieses Wochenende wieder zum Bauen, bin allerdings noch immer beim Gleisbett, ich hab echt nicht gweusst auf was ich mich da einlasse ... also vielleicht gibts dann ein "update-Bild" ...
Ich hab da jetzt auch eine verzwickte Stelle vor mir: bei der Rampenauffahrt, die sichtbar ist, muss ich die Grundplatten kompliziert zuschneiden. Ich Dussel hab vergessen, gleich wie die Rampe gebaut wurde, eine Schablone anzufertigen, jetzt im eingebauten Zustand ist das echt mühsam und aufwendig ...
Günther
tmctiger
03.10.2016, 13:29
Anlagenumbau - Projketupdate 2
Hallo Leute,
wie schon vorherige Woche geschrieben, gibt es ein kleines Update:
Ich hatte Am Wochenende etwas Zeit an dem Ballast für die Schienen der unteren Ebene zu arbeiten. Ich hab jetzt auf dieser Ebene alles fertig ... endlich ...
Jetzt geht es im selben Ton auf Ebene 1 weiter, hier kommt allerdings verschärfend hinzu, dass für den letzten Bogen in der Rampe die Grundplatten kompliziert zugeschnitten werden müssen. Da ich es leider verabsäumt habe vor dem Einbau der Rampe Maß zu nehmen, muss ich mir jetzt erst aus Karton Schnittschablonen bauen, damit ich dann die Maße auf die Grundplatten übertragen kann und sie so vernünftig zuschneiden kann.
Projektausblick:
Wenn der Bogen mit den Grundplatten und dem Ballast fertig ist, kommt die letzte Ebene für die Stadt oben drauf. Wenn dann diese Holzarbeiten abgeschlossen sind, werden noch die restlichen Schienen mit Gleisunterbau versorgt ehe es an die Stadtgestaltung geht.
Ich konnte am Wochenende auch noch eines 60097 habhaft werden. Daher wird es auf meiner Anlage auch noch eine Straßenbahn (Monorailversion, btw. hat da jemand schon mal einen diesbezüglichen Umbau gemacht oder kennt einen Thread bei dem dies Thematisiert wird?) geben. Vermutlich in Ausführung einer Hochbahn, die die beiden Stadtteile auf der mittleren und der oberen Ebene verbinden wird.
So und zu guter Letzt noch schnell zwei wenig spektakuläre Fotos der fertiggestellten Schienen auf der untersten Ebene:
Vielleicht ist es jemand aufgefallen, aber eine Weiche ist mit einen grünen 4x1er markiert. Diese Weiche ist defekt und muss ausgetauscht werden. Und zwar springt die Zunge durch die eingebaute Feder nicht mehr ganz in die Endstellung zurück. Hatte von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem? Und wenn ja: ist die Weiche noch zu retten oder ein Fall für die Tonne?
Wie immer würde ich mich über Meinungen, Kritik und Anregungen freuen!
Günther
Xris
03.10.2016, 15:15
Hallo Günther,
ich hoffe, deinen Fingern geht's jetzt wieder besser.
Ich habe jetzt die Anordnung und Größen der Modulkästen festgelegt.
Als nächstes werde ich einen Protypen zusammenzimmern und schauen, ob der Entwurf brauchbar erscheint.
(Befestigung auf Regalträgern, Anschluss an Nachbarkästen, Verstauen der Elektrik etc.)
Danach käme bei positivem Testergebnis der Bau zahlreicher Kästen, Experimente zur Schalldämpfung und die Montage der Kästen an einer der Längswände.
tmctiger
03.10.2016, 15:47
Hallo Günther,
Hallo Christian,
ja den Fingern gehts wieder besser ... allerdings fürchten die sich schon vor der nächsten Ebene ...
Phu da hast du ja einiges vor dir. In Modulen zu bauen, die dann auch noch zu anderen kompatibel sein sollen, klingt sehr aufwändig. --> sowas hab ich mir gleich erspart, hat halt den Nachteil dass meine Anlage nicht transportabel ist, muss sie aber auch nicht zum Glück ...
Günther
tmctiger
17.10.2016, 22:12
+1Re: Anlagenumbau - Projketupdate 3
Hallo Leute!
Es gibt wieder mal ein Update von mir. Diesmal "leider" wieder nur eine digitale Planung. Diesmal hab ich mir Gedanken über die Straßen in meiner Anlage gemacht.
Bei meiner alten Anlage hatte ich ja den Fehler gemacht und die Modular Buildings direkt auf die Straßenplatten gebaut. Durch den Versatz den man dabei erhält, entstand eine solide Straßenzeile. Leider überhaupt nicht wartbar und änderbar. Das Herunterpopeln der Fliesen war dann eine heiden Arbeit!
Also was kann ich diesmal anders machen: nun ja ich lasse die Modulars auf ihren eigenen Platten. Das Problem dabei, dies würde extrem große Gehsteige mitsichbringen (durch die zusätzlichen Noppen der Straßenplatte) und viel zu viel Platz verschwenden den ich nicht habe. Zum Glück gibts ja die Metrik von Lego und wenn man eine Baseplate auf eine andere legt und sie mit einer 1xN Platte umrandet sind dann die Noppen der Plättchen genauso hoch wie die Noppen der Basplate die auf der anderen aufliegt. Damit verutschen die Modulars nicht mehr, der Gehsteig wird nur eine Noppe breiter, das Ganze ist leicht änderbar --> bestens
Tja, allerdings gefiel mir dann die einfache Straßenplatte nicht mehr und ich dachte mir, dass muss anders gehen. Dabei kam nun folgendes raus, was ich euch nicht vorenthalten will.
Ach ja nur zur Erklärung: die Bilder stellen nur die Straßen des linken Bereichs der Anlage dar (siehe Plan weiter oben).
Zur weiteren Erklärung was ihr da oben seht:
Die roten 2x 2x2er Plättchen und teilweise die Schwarzen Plättchen sind die Stützen auf denen die Modulars ruhen.
Die eigentliche Straße besteht aus zwei Teilen, den Rändern die die Modulars in zaum halten und die eigentliche Straße, die dann einfach auf die Straßenplatte aufgelegt wird. Die Straße ist nicht mit den Rändern verbunden, und kann so theoretisch auch leicht ausgetauscht werden. Das Ganze sieht dann so aus:
1. Die Umrandungen (hier kann man auch noch die originalen Straßenplatten sehen auf denen die "Brick built" Straße dann einfach drauf liegt):
2. Und hier die eigentliche Straße:
3. hier noch Details der Bodenmarkierungen:
Und damit ihr euch noch vorstellen könnt wie das dann in etwa aussehen wird, hier noch zwei weitere LDD Screenshots (leider keine Renderings, da der LLD2POV bzw der PovRay selbst aufgaben ):
Ich würde mich natürlich sehr über Feedback freuen, vor allem was ihr meint was ich besser machen kann / anders machen sollte?
Ich hätte auch geplant ein paar Kanaldeckel mit diesem Teil hier (mit dem Kanalgitter-Pattern aufgedruckt) zu bauen. Allerdings habe ich es nicht geschafft dieses Teil sinnvoll mit der Straße zu verbinden ohne dass es extrem vorsteht, bzw hässliche Löcher gibt. Vielleicht hat einer von euch eine Idee wie dies doch noch zu bewerkstelligen wäre.
Die Bilder in größerer Auflösung sind hier zu finden (nach Freischaltung): brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=566527
Günther
Dansen
18.10.2016, 19:55
Moin Günter,
lies dir mal diesen Thread durch: Ein neuer Standard entsteht
Da sind viele Ideen drin. Z.B. auch wie man die Ecken in Kurven verwandelt. Das sieht dann gleich etwas "flüssiger" aus.
Dansen
tmctiger
18.10.2016, 23:20
Als Antwort auf den Beitrag von Dansen
Dansen hat geschrieben:
Moin Günter,
Dansen
Hallo Dansen,
ja den Thread kannte ich schon. Ich hab mit den Rundungen schon rumgespielt, aber irgendwie will es mir nicht so recht gefallen (die Lücken die trotzdem entstehen).
Günther
