Hallo Leute,
ich plane meine Legoanlage zu erweitern. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen:
1. Ich plane erstmals eine Mehrebenenanlage. Dazu meine Frage, hat da jemand Erfahrung wie groß die Steigung maximal sein darf (für PF-Schienen und natürlich PF Züge). Ein Problem wird vermutlich die motorisierte 2Emerald Night" Dampflok sein. Und einen kompletten "Horizon Express" (also zwei Sets) habe ich auch noch der vermutlich auch net jede Steigung hoch kommt (der hat aber zwei Motoren, jeweils einen in jedem Triebkopf)...
Die Höhe die es zu überwinden gilt sind so ca 20cm auf 2m bis 2,5m. Ist das realistisch? Ich hätte dann auch noch die Möglichkeit den Anstieg auf über 4m zu verlängern aber da wäre dann eine 90° Kurve drinnen, da die Anlage ein "L" ist.
Der Anstieg wird nicht aus Lego realisiert, sondern aus Holzrampen wie bei einer Modelleisenbahn üblich.
2. Ich plane auch eine etwas aufwändigere Streckenführung da jetzt mehr Platz dazu kommt. Daher soll es mehrere getrennte Kreise geben auf denen die Züge unabhängig fahren können. Natürlich sollen sie auch die Kreise wechseln können (im Bahnhof z.B.). Bis jetzt hatte ich zwei Kreise die mit 7996 verbunden waren.
Jetzt gabs aber mal einen Thread (ich find den aber leider nimmer, bzw verwende ich vermutlich die falschen Stichwörter) wo jemand erklärt hat wie man normale Weichen so zuerechtschneiden kann, damit man einen Gleiswechsel realisieren kann bei dem die Gleise genausoweit auseinander sind wie bei der 7996.
Ich bin normalerweise nicht der Fan von "Legomodifizierungen" , aber bei Bauplatten und Schienen ist mir das egal, die sehe ich eher als Meterware ...
Günther
Hallo Günther,
jetzt hast Du aber mindestens 4 schlecht zu erreichende Weichenhebel...
Andreas Meinung zu den Bahnsteigen teile ich: Unten genügen eigentlich 2 Bahnsteige, oben 1 oder 2: Bei Inselbahnsteigen ist es üblich, dass jeweils 2 Gleise zwischen den Bahnsteigen liegen - Ausnahme: Gepäck- und Service-Bahnsteige (heute eher selten). Du hast ja auch nur 3 Personenzüge unterzubringen . Seine Idee mit dem quer liegenden Empfangsgebäude ist auch überlegenswert, so sparst Du auch eine Menge Platz. Man muss auch aufpassen, dass die Bahnsteige nicht ins Lichtraumprofil ragen - in Kurven und insbesondere Weichen - scheren die Züge wegen der engen Radien ja ganz schön weit aus.
Die rechte einfache Gleisverbindung 1.3 - 1.4 oder 1.2 - 1.3 könntest Du ohne Betriebseinschränkungen einsparen. Dann könntest Du Bahnsteige 3 und 4 bzw. 2, 3 und 4 verlängern und erreichst so größere Flexibilität bei der Nutzung der Bahnsteiggleise - auch wenn der Horizon mit 13 Längeneinheiten nach wie vor an keinen Bahnsteig passt.
Um das zu ändern könntest Du zusätzlich die linke einfache Gleisverbingung 1.3 - 1.2 im Bahnhof wegfallen lassen, denn dann könnte Bahnsteig 3 - unter Verlagerung des Hosenträgers nach ganz links - auf bis zu 13 Längen ausgebaut werden (macht die Anzahl der verdeckten Weichen aber leider nicht kleiner).
Hallo Christian, Hallo Andreas,
ja das mit den Weichenhebeln ist mir klar, wobei eigentlich nur eine Weiche die immer gestellt werden muss blöd liegt. Das wäre die da (grüner Kasten):
Hallö,
beim Betrachten Deines Layouts haben mich die Weichen etwas stuzig gemacht.
Falls das vorher schon irgendwo erläutert wurde, bitte ich die Frage zu entschuldigen, dann ist mir das in der Masse der Texte durchgegangen.
Willst Du Weichen modifizieren? Die von Dir in den grünen Bereichen dargestellten Weichen weisen nicht die normale Geometrie auf!
Mod´s sind m.E. bei der Gleisgeometrie schon fasst als Notwehr anzusehen und haben durchaus meine Zustimmung. Ich weiss halt nur grad nicht ob das von Dir auch so beabsichtigt war oder ob Du da vielleicht die falschen Dateien für dein Programm runtergeladen hast (BlueBrick, oder? Damit kenn ich mich leider gar nicht aus).
Grübelnde Grüße
Stephan
Stephan
Hallo Christian,
Hallo Günther,
okay, dann wird mir das jetzt klar. Du verwendest nur PF Schienen? Ich hänge seit Monaten beim Umbau meiner ersten 9V Weiche. Mangels Muse habe ich das bisher immer aufgeschoben. Vielleicht magst Du mir bei Zeiten mal ein wenig von Deiner Umbauerei erzählen.
Ich hätte dafür eventuell noch eine Idee für die Weichensteuerung mittels Kabel. PF funzt wahrscheinlich nicht so wirklich gut in den hinteren Ecken. Ich habe meinen Prototyp gerade nochmal verkleinert und werde demnächt mal einen Dauertest durchführen.
BlueBrick habe ich bisher nicht zum laufen gebracht, wahrscheinlich habe ich bei der Libary was falsch gemacht, jedenfalls findet das Programm keine "Steine".
Planung läuft daher bis jetzt noch im Kopf und dann "händisch" mit Stift und Papier. Bei der Größe des nächsten geplanten Layouts sicher nicht die optimale Lösung.
Soweit erstmal von mir
Stephan
Stephan
16.11.2015, 16:21
16.11.2015, 16:40
Danke euch Beiden,
ich habe es komplett neu geladen und auch die Parts-Libary an den gezeigten Ort gepackt. Vorher war da nix. Jetzt klappte es sofort beim ersten Mal.
Die Screenshoots von Lok24 waren da sehr hilfreich.
Jetzt muss ich mich nur noch mit der Bedienung vertraut machen
Vielen Dank
Zu den Tipps mit den RailBricks-Ausgaben:
Natürlich kenne ich die Anleitungen dort, ich nehme sie halt zum Anlass mir da was eigenes zu bauen. Es passt ja nie so wie man es gerne hätte, und ich habe da halt ein paar spezielle Anforderungen. Zum anderen neige ich (leider) auch oft dazu, dass Rad neu erfinden zu wollen
Jedenfalls herzlichen Dank von mir an dieser Stelle, so komme ich erstmal weiter
Stephan
Stephan
