ich möchte einen steilen Weg bauen, von der unteren zur oberen Ebene und das um die Ecke.
Habe da eine optisch schöne Version, allerdings ist das total instabil, zu wackelig,
schwierig in den Berg einzufügen:
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
nicolausimausi gefällt das
im Zweifelsfall regelmäßig auf Fliesen auflegen. Dort wo Noppen passen gibt es eine Noppenverbindung.
ranghaal
19.11.2023, 10:46
ranghaal
19.11.2023, 10:48
Thomas52xxx hat geschrieben:
Vielleicht Dachsteine unterbauen auf denen die Konstruktion aufliegt?
L.G. Lego-Land
es geht nicht um eine Unterkonstruktion, sondern um einen stabilen Weg. Der Weg geht über 2 Module.
Ich baue quasi generell modular, damit ich da das auf Ausstellungen mitbringen kann. Ich brauche
aber auch eine stabile Version des WEGES (!!), damit das passt. Möchte nicht immer wieder rumfummeln
und das ausrichten müssen.
Wie bauen denn andere ihre steilen Weg, wenn es etwas um die Ecke geht. Es geht um den Weg, weniger
der Unterbau.
Tschau
Hallo Martin,
wenn ich derartig in die Höhe baue, dann fange ich ganz unten mit dem Unterbau(!) an. Den kann man auch gut so anlegen, daß er sich auf mehrere Grundplatten verteilt und das Ganze modular und transportabel bleibt (Sollbruchstellen, Fugen). Hier kannst Du auch Duplosteine verwenden.
Habe ich dann das passende Höhen- bzw. Geländeprofil, dann geht es an die Feingestaltung. Bei einem steilen Höhenweg, der auch um eine oder mehrere Ecken gehen soll, bietet es sich an mit unterschiedlichen Fliesen und Platten (gerade, schräg, halbrund) auf dem Unterbau - also der Landschaft - zu modellieren. Dabei solltest Du daran denken, daß solche Höhenwege vielfach in die Landschaft einschneiden, also zumeist tiefer als die darum liegende Landschaft sind.
wie geschrieben, es geht nicht um die Grundbau, sondern um den Weg selber. Ich weiß noch gar nicht so recht, wie dieser verlaufen soll,
muss nur eine enorme Höhe überwinden.
Tschau
Hallo Martin,
mkolb hat geschrieben:
Thekla gefällt das
Moin Martin.
Die gezeigte Treppe, gut gebaut, und wie Thekla schrob, ist also nur ein Beispiel, welches du wieder zerlegen willst?
Das wäre schade.
Steiler bekommt man Treppen durch einen höheren Tritt.
Also musst du jede Stufe um eine plattenlage erhöhen.
Richtig steil wirds mit zwei Lagen.
Um sie stabil zu bekommen wäre die Frage, ob sie
freitragend sein soll wie auf dem Bild oder
ein/beidseitig von Mauerwerk umbaut oder
in einen Berg hineingebaut ist.
AZMEP und AVMEP wie auch Fliese solltest du in jeder Bauweise einplanen. Diese 1*4 Platten mit Winkel, wie in den Stufen bereits verbaut, könnten auch hülfreich sein,
einige sollten als Gegenstück zu den vorhandenen gut passen.
Das wird jedenfalls ne Menge gefrickel und gefrackel.
Die nette Treppe bisher zeigt aber den Lohn.
Technix
carpe noctem!
Danke für die Hinweise.
Habe mir einen neuen Weg zusammengebastelt:
Thekla gefällt das
Hallo Martin,
es geht sicherlich nicht nur mir so, aber ich sags einfach mal: Ich versteh dein Problem noch nicht so ganz.
Du willst einen schön verschlungenen Weg bauen, der aus Winkelplatten besteht, die mit Hinge-Platten verbunden ist. Im ersten Bild hängt der noch in der Luft und du sagst: Es ist zu wackelig.
Nachdem du mehrmals gesagt hast: Es geht dir nicht darum, wie der Unterbau gebaut wird, präsentierst du und deine zweite Lösung, die im Wesentlichen aus einem Weg besteht, der vollständig vom Unterbau gehalten wird.
Offenbar aber wolltest du anders Hilfe. Nur: Wir wissen nicht, wo / wie.
Ich hab beide Bilder von dir mal verglichen, um zu verstehen, warum der erste Weg zu fragil ist, der zweite jedoch nicht.
Um den Unterbau geht es ja nicht, hast du gesagt.
Im ersten Bild hast du die Winkelplatten mit Hinges verbunden. Das nur je an einer Stelle (meisens am spitzen Winkel. Das ist instabil. Klar.
Beim zweiten Bild hast du die Winkelplatten nur im 90°-Winkel miteinander verbunden. Und hast unter den Winkelplatten nun doch einen Unterbau gebaut. Und das ist stabiler. Auch klar.
War dir jetzt die Verbindung mit den Winkeln zu instabil? Oder dass du nur jede 6. Winkelplatte auf Noppen stecken konntest?
Letzteres ist bei "im Winkel" bauen immer so. Außer, man baut das, was unter der Winkelplatte ist, genauso im Winkel auf.
Oder man verbindet die Winkelplatten nicht nur mit einer einzigen Hinge-Plate, sondern auf der jeweils anderen Seite noch einmal mit etwas. Das geht meistens nicht im normalen LEGO-Raster, aber irgendwo werden sich schon zwei Noppen finden, die sich miteinander verbinden lassen. Zum Beispiel so:
friccius , Ralf , Thomas52xxx , freakwave , Ben® , JuL gefällt das (6 Mitglieder)
