Sledge_Hammer
16.06.2022, 21:16
Sledge_Hammer
17.06.2022, 11:14
Umverpackung für Transport einer Legobauplatte mit einem Diorama (1 Steinhöhe)
ich möchte ein Diorama auf einer Lego-Bauplatte (32x32 Noppen, also rund 27x27 cm) für Ausstellungen transportieren. Die Höhe wäre etwas höher als eine Steinhöhe (ca 2,5 cm)
Hat mir jemand einen Tipp, welche Schachtel/Umverpackung sich hier von den Maßen her eignet?
Danke an alle sachdienlichen Hinweise ;)
AdmiralStein
16.06.2022, 22:29
Als Antwort auf den Beitrag von Sledge_Hammer
Re: Umverpackung für Transport einer Legobauplatte mit einem Diorama (1 Steinhöhe)
Sledge_Hammer hat geschrieben:
etwas höher als eine Steinhöhe (ca 25 cm)
Das solltest du präzisieren: Ist das Diorama "eine Steinhöhe" hoch (was nach meinem Verständnis der Höhe von drei gestapelten Platten entspricht) oder "25 cm" hoch?
Sledge_Hammer
16.06.2022, 23:00
Sledge_Hammer
16.06.2022, 23:01
AdmiralStein hat geschrieben:
Ahhh, ich seh gerade, da fehlt ein Komma Sollte 2,5 cm Höhe lauten (2cm mit etwas Puffer)! Oder 4 Platten auf einer Bauplatte aufeinandergestapelt
16.06.2022, 23:12
+2Re: Umverpackung für Transport einer Legobauplatte mit einem Diorama (1 Steinhöhe)
ich möchte ein Diorama auf einer Lego-Bauplatte (32x32 Noppen, also rund 27x27 cm) für Ausstellungen transportieren. Die Höhe wäre etwas höher als eine Steinhöhe (ca 25 cm)
Perfekt wären die Kartons der LEGO-Games. Z.B. von 3843 Ramses Pyramid:
(Bild von Bricklink geliehen.)
LG, Marion
LnSchmtt , Thomas52xxx gefällt das
17.06.2022, 07:50
Für Deine Zwecke vielleicht etwas überdimensioniert:
Ich habe inzwischen alles auf Euronorm-Boxen umgestellt, da ich in Pappe oder Holz vergilbte Steine bekam. Plastik lagert man nur in Plastik. Gute Erfahrungen im Hinblick auf Qualität und Preis habe ich bei Obi gemacht. Die Innenabmessungen findest Du auf der Herstellerseite. Innen wären das bei der 30 x 40 x 22 cm-Box beispielsweise 264 x 365 x 217 mm. Die 32x32er Platte misst 255x255 mm. Achtung. Ich habe auch schon30x40er Boxen gehabt, die innen für die Baseplate zu klein waren.
Die Abmessungen der Boxen passen leider nicht optimal zu den Lego-Platten, aber ich habe mich damit arrangiert.
AdmiralStein
17.06.2022, 09:51
+1Re: Umverpackung für Transport einer Legobauplatte mit einem Diorama (1 Steinhöhe)
Die von Marion beschriebenen Kartons sind stabil und wunderbar geeignet. Die gab es in zwei unterschiedlichen Höhen, für deine Zwecke sind beide geeignet.
Falls du davon keine hast oder irgendwo auftreiben kannst oder du noch platzsparender verpacken möchtest, tun es gewöhnliche Pizzakartons mit passendem Innenmaß.
Lok24 gefällt das
17.06.2022, 09:54
17.06.2022, 09:59
+3Re: Umverpackung für Transport einer Legobauplatte mit einem Diorama (1 Steinhöhe)
Das passt ja fast in die Hosentasche
Mein Tip: Hartschaum aus dem Baumarkt (mit dem Messer zu schneiden) oder eine Holzplatte 40x40 cm.
Da legt man das Diorama drauf und umwickelt alles mit Frischhaltefolie.
Da wackelt und rutscht nichts und es fallen auch keine Steine ab. Auch wenn man es senkrecht hält....
Für höhere Dioramen einen passenden Kartondeckel überstülpen plus Folie.
Auf dem Bild siehst Du ganz oben das was Du brauchst. Der Karton darunter gehört schon zu dem Teil darunter.
Das sind also 3 Einheiten auf Schaum + Karton und ganz oben eine ohne Karton.
Frischhaltefolie für die Heimfahrt einpacken....
PS: Noch ein besseres Bild gefunden:
Thomas52xxx , hassel62 , doe gefällt das
Technix
17.06.2022, 11:35
Technix
17.06.2022, 11:36
Moin.
Normalerweise baut man einen Karton um das, was man verpacken will, drumherumrumrum.
Bei den hier beschriebenen Maßen tun es erfahrungsgemäß zwei bis drei Milchpalettenkartons.
Damit das Lanolin keinen Einfluß nehmen kann, packt man das Stück der Begierde
in einen Plastebeutel, so nen gelben für den Grünen..
(Wenn man es dann ganz perfekt machen möchte, vakuumiert man das noch.)
Technix
Edit: Von Frischhaltefolie sollte aus zwei sehr guten Gründen verzichtet werden.
carpe noctem!
17.06.2022, 12:08
Technix hat geschrieben:
Um es zu einer Ausstellung zu transportieren?
Viel Aufwand, finde ich.
Mir fällt nicht einer ein.....
mkolb
17.06.2022, 15:09
Thomas52xxx hat geschrieben:
Suche auch eine Transportverpackung, aber nur zur Ausstellung, weniger Lagerung von Modulen.
Habe 32er + 48er-Baseplate-Module. Sollte Karton sein, damit ich das auch bei Nichtnutzung platzsparend lagern kann.
Kennt jemand eine gute günstige Quelle ?
Tschau
http://www.born2brick.de
meine Anlagen im Internet:
NordJedi
17.06.2022, 16:36
Für dir 32er nutze ich ebenfalls die von Marion erwähnten LEGO-Games Kartons!
Falls die zu flach sind oder besonders für die 48er bekommt man schöne Kartons im Autozubehör Handel! z.b. bei ATU!
Alu-Felgen werden oft in sehr hochwertigen, stabilen Kartons geliefert! Die sind Quadratisch und durch die verschiedenen
Felgen Größen auch sehr Passgenau!
Die Händler entsorgen die Kartons eh, und sind evtl. froh wenn paar wiederverwendet werden.
Einfach eine leere 48er mitnehmen, mal fragen und sich etwas passendes suchen!
Lieben Gruß
Daniel
Lok24 , Tagl , mcjw-s gefällt das
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
