Hallo alle
Weis jemand wieviel Grad Lego auf Dauer aushält ohne Schaden zu nehmen?
Wie sieht es da in heißen Ländern aus wie Mexico oder Australien?
Gibt es bei Lego irgendwelche Hinweise dazu?
Harry
Hallo Harry,
Im alten Forumsteil war irgendwann ein Posting zu dem Thema. Die (Forums-)Suche hat mich zu noch keinem Ergebnis gebracht, aber Google kam mit dieser Versuchsreihe hervor, dazu sollte es auch ein Posting geben.
Vielleicht kann Ben helfen.
In heißen Ländern steht Lego meistens in klimatisierten Räumen! ;)
Aus eigener Erfahrung:
Ein Teil meiner Sammlung hat schon lange Schiffsreisen hinter sich (einmal auch auf einem Maersk- Schiff), dadurch auch einmal eine gut dreiwöchige Standzeit im Container während des Sommers in Dubai, da waren sicher über 40° drin. Die Steine hatten aber keine Schäden bzw Probleme mit der Passgenauigkeit.
Was etwas schlecht war, ist das Material der Isolierung der Mindstorms RCX Kabel, bzw. vieler 9V Kabel, das wurde brüchig, das hing aber nicht unbedingt mit dem Klima zusammen. Denn soweit ich mich erinnern kann gab es dazu Beanstandungen aus der ganzen Welt.
Ich bestellte mal via BL einen 9V Trafo aus Hong Kong, der kam in der unbeschädigten OVP an, das Kabel vom Regler zu den Schienen was aber komplett im Hintern. Ich tippe da auf "normale" Alterungserscheinungen, soweit man hier innerhalb von den paar Jahren von normal sprechen kann.... Ein ungünstiges Klima (Temperatur, Salzgehalt der Luft) beschleunigen das wahrscheinlich.
Gerald
WOW das hält ja mehr aus als ich gedacht habe
Danke für den Link mit der Versuchsreihe
Hi Gerald!
lostcontinent:
Hallo Harry,
Hochoffiziell halten LEGO-Elemente aus ABS dauerhaft 40 Grad aus. Auf einigen Sets ist nämlich aufgedruckt, dass man die Steine bei 40 Grad waschen darf. Vermutlich ist da auch noch etwas Sicherheitsabstand eingerechnet, daher gehe ich davon aus, dass auch heißere Länder kein Problem sind.
Puristen jetzt bitte weggucken!
Kurzzeitig (wenige Sekunden) sind auch sehr viel höhere Temperaturen möglich: Da ich einen Monorail-Motor mit einem anderen System zur Stromversorgung kontaktieren musste, war ich gezwungen, zum Lötkolben zu greifen. Ging leider nicht anders. Also habe ich eine Stiftsockelleiste auf ein 1x2-Stromplättchen gelötet. Hält bombenfest, und den Stein hat es nicht verzogen, er hält immer noch einwandfrei auf den Noppen des Motoranschlusses.
(Klick = größeres Bild)
Oliver
Heather gefällt das
Hallo Ben,
