Auch mit googeln habe ich nichts gefunden - aus welchen Teilen baut man am einfachsten eine „Blinde“ Antriebseinheit für PU nach? Ich will an den gelben Zug hinten nochmals eine Antriebseinheit anbauen, aber ohne Motor. Oder ist es sinnvoller, dort den Motor dran zu lassen, und beide Einheiten zusammen zu steuern?
Danke für Tipps oder eine Anleitung.
Klaus und Christine
Hallo Klaus,
die beiden vorherigen City-Züge (60051 und 7938) hatten je einen "blinden" Triebwagen, vielleicht hilft die ein Blick in die zugehörigen Anleitungen:
https://www.lego.com/cdn/...i.core.pdf/4597806.pdf
https://www.lego.com/cdn/...i.core.pdf/6201470.pdf
Nochmals Hallo,
Ich habe mir die Drehgestelle mal alle in Ruhe angesehen, ich denke das bekomme ich hin.
Klaus und Christine
klauswerner
02.09.2021, 00:36
Als Antwort auf den Beitrag von klauswerner
klauswerner
02.09.2021, 01:11
War doch etwas mehr gefummele als ich gedacht habe, aber passt jetzt exakt von der Größe her und dreht sich sauber.
Aus zwei 60197 mach einen, mit drei verlängerten Waggons.
Danke für den Tip mit der anderen Anleitung, da schaue ich gleich auch nochmal rein.
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1630535223.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1630535258.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1630535686.jpg)
Klaus und Christine
So, sind jetzt doch 5,6x2m geworden, es war noch eine Platte übrig und der Platz reicht gut.
Das gibt auch überall Raum für die Steigungen.
Putzen und noch ein bisschen Elektrik - aber vielleicht kann ja nebenher der Schattenbahnhof beginnen.
Oh Mann, nach all den Jahren - wollte schon immer ne Eisenbahn haben, ich freue mich so. Und die Beschäftigung für die Rente in wenigen Jahren ist wohl auch gesichert
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1630606506.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1630606524.jpg)
Klaus und Christine
So, ich bin jetzt am rumfummeln mit den Steigungen. Mit den langen Schienengeraden von trixbrix geht auch ein Stein je Schiene, also ein Stein je 2 Lego-Geraden, erstaunlich gut.
Ich teste immer mit dem langen Zug, läuft.
Zumindest mit den 56er Kurven. Die 40er Kurven scheinen Probleme zu machen (Innenkreis).
Ich schau mal noch wie es mit dem 56er Radius innen geht.
Für den Innenkreis muss ich noch mehr Höhe überwinden.
Und obwohl die Steigung die selbe ist wie am Aussenkreis mag da die Lok nur mit hoher Geschwindigkeit rauf.
Am Aussenkreis geht es mit Stufe 3-4.
Aber jetzt geht es erstmal eine Woche mit meinem Schatz auf Motorradtour in die Alpen.
Danach fummele ich weiter
(An der Eisenbahn natürlich!)
Klaus und Christine
Matze2903 gefällt das
Motorradtour ist rum, war herrlich, jetzt geht es am Dachboden weiter.
Das Problem waren tatsächlich die engen Kurven. Mit den 56-Kurven von Trixbix schafft der große Zug die Steigung locker. Ok, man muss etwas Gas geben, aber das ist ja in der Realität nicht anders.
Hier die Bilder vom letzten Test-Setup, die rote Linie ist die Linie der eigentlichen Stadtebene, bis auf den linken Bereich, da wird es noch etwas höher. Das heißt was weiß ist an den Stützen ist dann alles die Rampe bzw. Der Schattenbahnhof.
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1631905988.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1631906015.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1631906092.jpg)
Klaus und Christine
Hallo klauswerner/Klaus und Christine ,
Sieht schon gut aus .
Mach weiter !
MfrGr ,
Ferdinand
Hmmmm! Schön viel Platz!
Wollt ihr bei 2 Meter Breite nicht wenigstens eine „grand Curve“/große Kurve bauen mit R120/R104 ?
90 Grad oder gar 180?
Das würde ich mir überlegen…
Viel Spaß beim Bauen!
Benjamin
Beobachter74 hat geschrieben:
Klaus und Christine
Hier mal der grobe Plan, ist natürlich schon etwas verändert durch die größeren Kurven, rechts kam noch die Kreuzweiche rein für nen Richtungswechsel und der Bahnhofsbereich mit Rangierbereich wurde digital auch noch etwas angepasst.
Und ist ja jetzt alles noch etwas länger geworden.
1. Bild Schattenbahnhof, 2. Bild 2. Ebene und rot die 3. Ebene.
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1632055068.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1632055107.jpg)
Klaus und Christine
Beobachter74
28.09.2021, 16:13
Beobachter74
28.09.2021, 16:18
klauswerner hat geschrieben:
Noch ist nichts fertig, ja der grobe Plan steht, aber das ist es dann auch.
Also oben rechts wären 5 Baseplates Tiefe oder 160 Noppen möglich. Bei 124 für einen Viertelkreis käme ich nicht mal mit R40 als zweiten Viertelkreis auf der Breite zurück.
Links hätte ich zwar die volle Breite von 8 Baseplates = 254 Noppen, aber da ich in den Kurven keine Steigung haben möchte, würde sich die Rampe hinten verkürzen, sprich die Steigung würde heftig.
Im Moment habe ich eine Steigung von einem Brick (3 Plattes) je Doppelschiene (je Baseplate).
Das ist schon etwas mehr als empfohlen.
Insgesamt will ich ca. 19 Bricks hoch für den Schattenbahnhof (18+12mm OSB-Platte).
Links und rechts sind im Moment 72er Kurven außen.
Gesamtlänge der Platte = 22 Baseplates, wobei ich noch etwas Steigung auf der linken kurzen Seite der Platte mitnehme, so das es gerade reicht.
Aber wenn du einen guten Vorschlag hast, passend zu dem groben Plan oben, gerne her damit.
Klaus und Christine
klauswerner
01.10.2021, 18:52
klauswerner
01.10.2021, 18:57
So, der Grundaufbau für die Stadt ist fertig, alle Schienen sind verlegt, die Züge fahren.
Daher erlaube ich mir heute ein paar mehr Fotos, und will kurz erläutern, wie ich mir den weiteren Ausbau vorstelle.
Hier der Bahnhofsbereich mit 3 Gleisen, im Hintergrund die „Oberstadt“ und oben am Berg dann der Friedhof und das Gruselhaus.
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633104980.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105149.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105075.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105177.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105208.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105245.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105270.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105342.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105470.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105491.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/4548-1633105562.jpg)
Klaus und Christine
Garbage Collector , JuL gefällt das
