TimmiT
15.06.2021, 18:13
TimmiT
15.06.2021, 18:14
+4Wie sind drei Liter Lego definiert?
Hallo zusammen
habe auf einer Handelsplattform (ausnahmsweise nicht die Bucht) folgende Angebote gefunde:
Da stellt sich mir nun die Frage, wie viel ist ein Liter Lego?
Eine Stellungnahme seitens der Normungsorganisation, Iinternationales Klemmbaustein Eich Amt, welche die zertifizierte Umverpackung her- und bereitstellt, war leider nicht zu bekommen.
Verhält es sie wie mit einem Festmeter Holz? Nur das es in diesem Fall drei Festliter pro Beutel sind?
Somit wären drei Liter Lego, soviele Steine wie man in einen (3L)Beutel füllt.
Anscheinend muss auch die Farbe berücksichtigt werden, da mir drei Liter schwarze Legos volumiger vorkommen als erdtonfarbende. Was aber auch logisch ist, da schwarze Körper Wärme besser absorbiert und somit sich die Steine stärker ausdehnen. Leider ist in keinem der Bilder eine Ist-Temperatur zu erkennen. Auch eine Referenztemperatur ist mir unbekannt. So ist die Vergleichbarkeit nicht gegeben
Auch müsste der Zustand der Steinoberfläche (Neuware oder Wühlkistenmaterial von z.B. 1975) eine Rolle spielen. Denn glatte Oberflächen reflektieren Licht besser und sind somit kühler.
Oder - ist es eher so, das drei Liter Lego die Menge an Steinen ist, welche sich in gesättigten Lösung Badewasser befinden. Referenztemperatur wäre dabei die Temperatur auf die sich das badende Kind und das betreuende Elternteil einigen. Sprich - nicht zu warm und nicht zu kalt. Inwievern die lösbare Menge vom Schmutz und Seifengehalt abhänig ist, muss noch untersucht werden. Hier eine kleine Bitte an alle Eltern ihre Erfahrungsberichte mitzuteilen. Um möglist objektive^-1 Berichte wird gebeten.
Was meint ihr? Wie ist ein Liter Lego definiert?
Grüße, Tim
Only one more Brick... then i will go to bed. Sure!
MariusL , 5N00P1 , Ben® , StefanJ gefällt das (4 Mitglieder)
16.06.2021, 09:41
+1Re: Wie sind drei Liter Lego definiert?
Thomas52xxx hat geschrieben:
Dirk1313 hat geschrieben:
Also das geht ja so…
…nimm ein geeichtes Becherglas und fülle es mit LEGO Steinen…
Das ist schon mal ein Ansatz. Ein großer PAB-Becher hat ein Volumen von ziemlich genau einem Liter. Also sind drei gefüllte Becher "drei Liter Lego".
Nein, stimmt nicht. Da ist ja dann, je nach Elementen, viel Luft im Becher.
Selbst wenn Du stapelst bleibt noch Luft und somit hast Du niemals einen Liter LEGO.
Es hilft nix: Du mußt die Steine einschmelzen.
Ansonsten ist es einfach blödsinnig LEGO in Litern anzugeben. Dann eher nach Gewicht.
Pearl1971 gefällt das
17.06.2021, 14:17
Als Antwort auf den Beitrag von TimmiT
Timmi!
Bei der Hitze verflüssigte sich in Karlsruhe der Teer und legt den Nahverkehr /die Stadtbahn lahm.
Wenn es so weitergeht, können wir alle unser LEGO in Litern abrechnen.
LG Matthias
andyflint
17.06.2021, 14:39
meine Theorie.
Es handelt sich um Gefrierbeutel. Anscheinend hat der Anbieter Gefrierbeutel genommen, in die lt. Verpackung ein Volumen von 3 l. passt.
Ich vermute mal, damit kann man auch nichts anfangen, außer das man ausprobiert, wie viel LEGO in einen 3 l Gefrierbeutel passt.
May the force be with you.
This is the way.
17.06.2021, 14:47
Als Antwort auf den Beitrag von andyflint
andyflint hat geschrieben:
Nein, natürlich nicht, denn die Schüttdichte gilt nur für homogene Güter.
Die Frage ist wenig sinnvoll
Steintoeter
17.06.2021, 15:47
Wenn ein PaB-Becher etwa 1 Liter Volumen hat und mann diese nach Volumen und nicht nach Gewicht bezahlt
würde ich mal davon ausgehen, das 3 Liter im Gefrierbeutel in etwa das Schüttvolumen in Steine sind.
Sind viele große dabei ist die Anzahl Steine weniger. Bei vielen kleinen sinds hal mehr Steine.
Mann kann auf den Bildern recht gut erkennen wieviel ungefähr drin ist.
Entweder kaufen oder lassen.
Wenn jemand ne 10 kg Kiste Steine anbietet, könnte man auch fragen ob brutto oder netto.
Und wenn die Kiste 10 Liter hat und auf dem Foto sieht man wie voll sie ist, bleibt es jedem überlassen ob ja oder nein.
Der Vorschlag mit einschmelzen ist ganz witzig, gehört aber mit Sicherheit in den Custom-Bereich. Dann doch lieber nur sägen, schneiden, kleben.
Steintöter
der sich im Moment aus Platzgründen(kein Liter Stauraum mehr frei) keine Steine mehr kaufen darf.
TimmiT
17.06.2021, 16:41
Als Antwort auf den Beitrag von Steintoeter
+2Re: Wie sind drei Liter Lego definiert?
Hallo Steintöter
Steintoeter hat geschrieben:
Steintöter
Bei Platzproblemen wissen wir, Dirk sei Dank, nun wie man das beheben kann. Einfach die Luft aus den Steinen lassen.
Tim
der momentan nur noch einen Trampelpfad in seinem Zimmer hat und ernsthaft über das Luftablassen den Anbau eines Westflügels nachdenkt philosophiert
Ferdinand , JuL gefällt das
TimmiT
17.06.2021, 16:55
TimmiT
17.06.2021, 17:12
Alternativ bedienen wir uns der Physik (aber das machen nur gaaaaaaanz Verwegene - dann doch lieber Schmelzen) und rechnen das Volumen mit Hilfer der Dichte in eine Masse um.
Dichte = Volumen / Masse
Masse = Volumen / Dichte
Masse = 3 Liter / (((1030 + 1070) /2) (kg/m^3))
Masse = 3 dm^3 * 10^-3 / ((1030 + 1070)/2)
Masse = 2,857 kg
Somit wiegen 3 Liter lego ca. 2857 gr.
NEIN! Die Tüten inkl. Inhalt wiegen nicht 2,857 kg, da wir nicht wissen wie viel Luft in den Tüten ist.
Wir wissen jetzt nur, was 3 Liter eingeschmolzenes lego wiegen.
Danke!
Aber respekt für die Idee es zu machen. Bringt auf jeden Fall Aufmerksamkeit.
Jetzt nur wieder die Frage ob diese so gewünscht war...
Ferdinand gefällt das
17.06.2021, 22:27
17.06.2021, 22:28
Timmi,
ganz ehrlich...nimm die Pokemonkarten...
BRUNO gefällt das
18.06.2021, 01:22
1l pokemonkarten? kann man die auch einschmelzen?
TimmiT
18.06.2021, 07:22
Hallo Thekla.
Lass mich kurz überlegen...
Äh...
Nein.
Dafür bin ich zu alt. Die waren nach meiner Zeit.
