Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe den Zusammenbau des Volvo-Dumper fertiggestellt. Alles funzt bis auf die Kippfunktion.
Betätige ich hier das Hochfahren der Kippmulde fährt der Volvo nach vorne und umgekehrt bei Absenken fährt er rückwärts.
Nur die Kippmulde bewegt sich nicht.
Was könnte ich hier wohl falsch gemacht haben. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Manfred
Moin Manfred,
habe das Modell leider nicht.
Aber so wie du schreibst, scheinen ja die Anschlüsse für Kipper und Fahren vertauscht zu sein.
"Wenn du kippen willst, fährt er." Was macht er denn, wenn du fährst ?
mfG
Manfred
Hey,
genau das gleiche Verhalten hatte ich auch. Hast du den Laster ggf. vor Fertigstellung einmal getestet und dadurch das Einrichtungsprogramm zum Justieren durchlaufen? Denn dann ist es falsch eingestellt und die Kupplung in der falschen Stellung zugeordnet. Du musst das Prgramm dann nochmal im Einrichtungsmodus durchlaufen lassen.
Schöne Grüße,
Knicky
hast Du auf die richtige Stellung des orangenen Schneckenrades geachtet, dass in die dunkelgrauen Getrieberutschteile greift?
LG André
Alles gut.
Ja, das ist auch wichtig. Aber wichtig ist auch das Initialisierungsprogramm.
Knicky hat geschrieben:
Meines Erachtens brauchst du es nicht zurückbauen, wenn du die Kupplung richtig zusammengesetzt hast. Du kannst den kleinen Hebel (siehe Seite 31) für die Kupplung wieder in die richtige Ausgangsposition schieben und das Justierungsprogramm erneut durchlaufen lassen. Das würde ich vorher noch versuch, bevor du alles zurückbaust.
Schöne Grüße,
Knicky
mane05 hat geschrieben:
