Hallo ihr,
ich hab eine Baufrage:
Ich habe eine Barriere aus 1x2-Fliesen gebaut. Dahinter habe ich zwei dieser Platten (schwarz) gebaut, um links und rechts je eine braune plate 1x2 modified with door rail zu bauen. Die Rille schaut ein kleines bißchen heraus. Nun will ich außen wieder zwei Fliesen bauen, auch so, dass die plate modified wieder herausschaut. Derzeit stehen sie nur daneben. Allerdings weiß ich nicht, wie. Alle Fliesen sollen in einer Linie liegen.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Hallo Leon,
das geht nicht. Siehe hier:
Hallo MTM,
da hast du dir eine knifflige Aufgabe ausgesucht. Du braucht einen Stein mit nur zwei Platten Dicke, der gleichzeitig noch eine Studaufnahme haben muss. Gibt es nicht.
Es wäre um längen einfacher, die Konstruktion komplett zu ändern. Du könntest zwei von den 1x2-Bricks mit fünf Platten Höhe und vier Noppen an der Seite benutzen. Zwei davon übereinander und oben und unten noch die plate 1x2 modified with door rail dran und du hast praktisch die selbe Konstruktion, nur wesentlich einfacher zu bauen. Einziger Unterschied: Die Braunen Tiles sind um eine Fünftelnoppe weiter außen.
Wenn du diese Tiefe beibehalten möchtest, wird sich das praktisch nur umsetzen lassen, wenn du mit der Rückkonstruktion noch eine Noppe breiter wirst. Aber selbst dann bleibt es knifflig.
Gruß Naboo
Eventuell so?:
Thomas52xxx gefällt das
Hallo Naboo,
schicke Idee, aber mir schaut die Platte zu wenig heraus.
Aber dennoch danke.
Da stossen die Tiles direkt auf die Noppen der Door-Rails, da sehe ich wenig Aussichten.
Du kannst die Fliese mit sowas nach hinten führen:
https://www.bricklink.com...gure,%20Utensil%5D#T=C
Aber stabil ist natürlich was anderes.
MTM hat geschrieben:
Hallo Michael, Hallo Naboo!
Naboo hat geschrieben:
Genau. So.
Wenn ich es aber richtig sehe: Die graue Mitte ist erstmal nicht mit den anderen Teilen verbunden, oder?
Das ist schön.
Das gefällt mir gut.
Ich glaub, dann bau ich es so. Die 2x2-Platte mit 2 Noppen hab ich noch nicht im kreativen Gedankenbestand.
Danke für die Mühe.
Ja, die ist nicht verbunden.
