Hallo zusammen
Ich sammle meine Legos seit der Kindheit. Meine Jungs haben kein Interesse mehr und ich möchte einen Teil meiner gesammelten Legos abstossen. (Mir fehlt die Zeit und der Platz dafür)
Das betrifft:
- 12V Eisenbahn (blau und grau)
- Lego Space
- Lego Ritter
- verschiedene weitere Sets
- ältere Legosets mit 300er-Nummern
- sowie einen Teil meiner Wühlkisten
Wie bringe ich das am geschicktesten an Mann/Frau?
Welchen Wert haben die Sachen?
Wie immer und überall...
Welchen Wert die Sachen haben, hängt davon ab
- welche Sets es sind
- ob sie vollständig sind (d.h. alle Teile vorhanden und auch in der richtigen Farbe)
- ob Teile beschädigt sind und daher ausgetauscht werden müssen
- ob die Anleitungen dabei sind, wenn ja in welchem Zustand (vollständig, gelocht, zerfleddert...)
- ob die OVPs dabei sind, wenn ja in welchem Zustand
- speziell bei 12V Eisenbahn, ob die Motoren und sonstige elektrische Teile in Ordnung sind.
Beim Verkauf gibts auch unterschiedliche Methoden:
Idealerweise jedes Set einzeln auf Vollständigkeit überprüfen (Bricklink-Inventory), defekte/fehlende Teile benennen oder ersetzen.
Das ist sehr viel Arbeit, bringt aber in Summe den maximalen Erlös.
Alternativ den ganzen Kram als ungeprüftes und unsortiers Konvolut (oder auch aufgeteilt auf mehrere kleine Konvolute) anbieten.
Das ist deutlich weniger Arbeit, bringt aber dann logischerweise auch deutlich weniger Erlös, weil die Sortierarbeit und das Risiko für fehlende/beschädigte Teile auf den Käufer übergeht.
Der Unterschied beim Verkaufserlös zwischen beiden Methoden kann durchaus Faktor 2 werden, d.h. beim Verkauf als ungeprüftes Konvolut bekommst du nur 50% dessen, was beim Einzelverkauf sauber sortierter Sets möglich ist.
Grüße an meinen Stalker
Carrera124 hat geschrieben:
retim hat geschrieben:
Moin Unbekannter,
habe für 7860 hier mal bei bricklink nachgesehen, 2x 65€ in Deutschland , aber noch zu haben.
Beim 7740 geht's hier bei bricklink ab 200€ los.
Und beim 7822 hier bei bricklink ab 90€.
Über Kartons schriebst du nichts.
Man kann auch hier Plus-Mitglied werden und nach freischalten lassen es in den Kleinanzeigen verkaufen.
Viel Glück
Manfred
Technix gefällt das
mcjw-s hat geschrieben:
"Wie wichtig ist das mit den Originalkartons?"
Kommt drauf an. Die Comic Con Exclusiv-Sets, die man sich billig 1:1 aus 0815-Teilen nachbauen kann leben zu 99% nur von der Schachtel. Liegt der Wert eher in den seltenen Steinen wie z.B. bestimmten Fensterläden in exklusiver Farbe, bekommst du auch ohne Karton noch ein hübsches Sümmchen. Die Differenz ist natürlich dennoch drastisch. Wer so "hardcore" sammelt, dass er für eine Hand voll Fensterläden in einer besonderen Blauschatierung über 100€ zahlt, damit es "ganz original" ist, sammelt eben eher das Lego Produkt als dass er einfach das hübsche Haus möchte. So jemand möchte dann meist auch den Karton. Um ein ganz radikales Gegenbeispiel zu bringen: Bei einem Star Wars Battlepack, bei dem in den seltensten Fällen das obligatorische Fahrzeug auch nur einmal zusammengesteckt wird und so ziemlich jeder nur die Figuren will, ist weder Vollständigkeit noch der Karton wichtig, solange die Figuren passen. Da bekommt man das "set" ohne Figuren und Waffen inklusive Bauanleitung und Karton für 2€ bei einem UVP von 16€. Es hängt völlig davon ab, für was der Käufer zahlt.
Mein Tipp: Mittelweg gehen. Schau mal die Anleitungen durch. Bei Zügen und Burgen mal schauen, für wie viel die auf ebay verkauft werden, und dann mal die Filetstücke zusammensuchen. Den Rest als Konvolut abgeben. ... oder du lässt es einfach mal in Kartons auf dem Dachboden, falls es mal Enkel gibt.
