hat jemand schon die 4D Brix Produkte ausprobiert? Speziell gehts mir um die Automatisierung. Mein Vorhaben ist soweit ganz einfach. Ein ZUg soll auf der Strecke fahren aber im Bahnhof jeweils ne Zeit stehen bleiben bevor er weiter fährt. Das ganze natürlich ohne menschliches zutun ;) Lässt sich das mit der Software und nem Servomotor (für den switch) realisieren oder benötigt man dafür noch mehr?
Du suchst sowas hier?
User Dirk1313 bei 1000 Steine
Monorail-Bahnhof
https://youtu.be/N2BR3EItJIk
Zur Umsetzung mit 4Drix:
Du benötigst wohl einen Sensor, einen Controller und ein Servo.
Das sind dann so ca 80 €.
Dazu die nControl Software für Windows, macOS, Ubuntu and Raspbian und ein Device, auf dem die läuft.
Der Controller muss so wie ich das sehe per USB mit dem Device verbunden sein.
Mit Lego PoweredUp wird es etwas billiger, auch hier brauchst Du ein Tablet/Smartphone/Laptop + Software, allerdings kein Kabel.
Aber: Du brauchst 6 Batterien (oder eine Bastellösung)
wie soll das gehen mit Lego PoweredUp? Wo bekommt man dann die Software her? Welche Bauteile braucht man? Oder ist das eher ne Bastellösung? Z.Zt. sind ja nicht viele Bauteile von Poweredup lieferbar!
Herzliche Grüße
Didi
14.01.2019, 11:55
Als Antwort auf den Beitrag von groenheim
14.01.2019, 12:44
groenheim hat geschrieben:
Garbage Collector gefällt das
Hei,
geht auch relativ einfach mit dem alten RCX (und daher sicher auch mit den Nachfolgern).
Luxuriöse Variante:
1x RCX 1x Lichtsensor, 1x 9V Getriebemotor, Kabel nach Bedarf.
Funktionsaufbau: Über Rutschkupplung und weitere Zahnräder dreht der Getriebemotor eine Monorail Start-Stop-Schiene abwechselnd in die Position "Fahrt" oder "Stop". Durch Anschläge wird verhindert, dass der Motor den Stellknopf über die definierten Punkte hinaus verdreht.
Durchfährt ein Zug den Lichtsensor, wird ein Countdown gestartet. Nach dessen Ablauf stellt der Motor die Schiene auf "Fahrt", nach ein paar Sekunden wieder auf "Stop". Sobald der Zug seine Runde gedreht hat und erneut den Lichtsensor durchfährt, geht das Spiel von vorne los.
Einfache Variante: 1x RCX, 1x Getriebemotor.
Alternativ kann man auch rein zeitgesteuert fahren. Du misst die Fahrtdauer des Zuges für eine Runde. Sind das z.B. 30 Sekunden, fügst Du eine Reserve hinzu. Z.B. weitere 30 Sekunden. Anschliessend programmierst Du den Ablauf so, daß alle 60 Sekunden die Schiene auf "Fahrt" stellt und anschliessend sofort wieder auf "Stop". Durch die Reserve kommst Du nicht sofort in Probleme sobald die Batterien schwächer werden und der Zug langsamer wird.
Schöner und komfortabler ist natürlich die Variante mit Sensor.
Bei Bedarf kann ich die Mechanik in den nächsten Tagen mal aufbauen und hier einstellen.
Gruß Stephan
Stephan
ensignx hat geschrieben:
14.01.2019, 21:11
14.01.2019, 21:12
Ich hatte mal eine einfache zeitgesteuerte Pendelbetrieb Anlage auf der Fanwelt 2012 in Betrieb. Ohne Sensor, nur NXT 2.0 mit Zeitsteuerung abwechselnd die beiden Umschalter an den Enden einer offenen Monorail Strecke (kein Kreis). Der Haken an der Sache ist halt der, dass man die Zeit ungefähr abschätzen muss, die der Zug brauchen wird. Wobei man den Schaltzyklus lieber zu kurz als zu lang wählen kann. Sollte der Zug noch auf der Strecke sein während eines Zyklus, so wird dieser eben "übersprungen", weil nichts passiert und der Schaltzyklus sozusagen ins leere läuft.
Bilder. http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=514847
Man könnte damit auch einen Kreis bauen und nur einen Umschalter zyklisch betätigen.
Grüsse
Tom
So, ich hab tatsächlich im Chaos meinen alten Prototypen wiedergefunden
Der besseren Übersicht halber aber das Ganze im stud.io nachgebaut und direkt farbcodiert damit man die Einzelteile besser erkennen kann:
Stephan
n3t3rb gefällt das
