Hallo zusammen!
Bin gerade dabei einen Wasserhammer für meine Burg zu bauen. Das habe ich soweit zusammengebracht:
LG Eli
Mein flickr Profil
Hallo Eli,
bin kein Technik-Experte, probiere es aber trotzdem mal.
Ad 1
Ersetze das Kardangelenk durch eine Liftarm auf der Scheibe (drehbar) und verbinde das Ende mit einem weiteren Liftarm drehbar.
Aber das ist ein Pleulantrieb.
Ad 2
Wasserhämmer funktionieren ganz anders.
Du drückst den Hammer mit der Wasserkaft nach unten, das ist kein Hammer. Der Hammer ist auf einem Balken gelagert, wird von einem Stift in der Scheibe gehoben und dann fallen gelassen, durch sein Gewicht "hämmert" er.
Hi Werner!
LG Eli
Mein flickr Profil
Hallo Eli.
Das, was du gebaut hast, ist im Besten Fall eine Ramme.
Ein Hammerwerk mit Wasserradantrieb funktioniert im Grunde genommen so wie in Set 6918:
Eli87 hat geschrieben:
Super danke für die Tipps! Hab grad Werners Vorschlag umgesetzt, funkt einwandfrei und so simpel .. da hab ich zu kompliziert gedacht
Danke Leute
LG Eli
Mein flickr Profil
Hallo Eli,
kompakter geht es, indem Du an das Rad mit einem Pin 1/2 den von Lok24 vorgeschlagenen 5er Liftarm befestigst, der unten wiederum mit einem Pin 1/ an folgendem Teil befestigt ist:
https://www.bricklink.com...ic,%20Connector%5D#T=C
Noch etwas kompakter geht es, wenn Du statt des Liftarms 2x das von mir beschriebene Teil nimmst und es mit einer 2er-Achse verbindest.
Weiterhin nochmals kompakter ginge es, wenn Du erstens eine Schnur als Fremdteil akzeptierst und die Konstruktion unten leicht läuft: Dann kannst Du ja einfach zwischen deinem Hammer und dem drehbaren Rad ein Seil machen, das ist auch flexibel. Der Hammer müsste halt so leicht laufen, dass er durch sein Eigengewicht wieder runter fällt.
Alternativ und fremdteilefrei ginge das sicherlich auch mit dem Flex-System.
Allerdings muss ich ebenfalls gestehen, dass mir der Sinn dieser Gesamtkonstruktion nicht klar ist. Was soll das Ding denn unter der erde auf immer der gleichen Stelle hämmern???
Moinsen,
Micha2 hat geschrieben:
Ah, ok. Ich hatte das optisch zunächst als eine Art Pumpe / Brunnen interpretiert - auch, da das antreibende Rad ja vergleichsweise hoch liegt.
Als Schmiede etc. ist die Konstruktion von Dir natürlich viel einfacher und realistischer.
