Hallo Legofreunde,
im letzten Teil des „Making of“ hatte ich ja über den Bau des ersten Moduls aus dem inneren Burgring berichtet. Zur Erinnerung: darum geht es:
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486913860.jpg)
Und das war der letzte Bautenstand:
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486913933.jpg)
Mit den Worten „…weiter geht es ab morgen mit dem oberen Turm bevor dann die Dächer folgen werden.“ hab ich das letzte Posting beendet und da mache ich also auch weiter.
Zunächst wurde der Turm weiter erhöht und mit der Balustrade versehen. Darauf wurde der etwas kleinere obere Turm mit seinen vier kleinen Erkern gesetzt. Der obere Turm ist übrigens abnehmbar, um das Gewicht und die Abmessungen dieses Moduls in Grenzen zu halten.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486913953.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486913970.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486913984.jpg)
Die Balustrade wird unterseitig von 30 Zierelementen gehalten, die sowohl in der Turmmauer wie auch der Balustradenunterseite gehalten werden.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914002.jpg)
Entscheidendes Bauteil für den oberen Turm sind die 4 kleinen Erker, die aber aus mehreren Gründen eine echte „Gemeinheit“: sie sitzen um 45° gedreht genau auf der Ecke des Turms und dann noch voll im Dache. Wie schrieb Frank (Pudie) in seinem Kommentar zum letzten Teil des „Making of“ so treffend: „Ich bin schon auf Deine Lösung für das Turmdach gespannt“.
Nun ja, ich musste es ja umsetzen. Basis ist ein tragendes Erkerfundament, das von unten wieder Zierelemente zur Abstützung erhält:
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914020.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914034.jpg)
Die Befestigung erfolgt mit zwei Noppen auf der Mauer und einem Noppen im hinteren Bereich. Es klemmt alles ein wenig, aber mit sanftem Druck lässt sich das Erkerchen aufsetzen.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914051.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914072.jpg)
Wenn es einmal sitzt, sollte auch da bleiben. Daher gibt es für die hintere Befestigung eine wilde Haltekonstruktion, die eine Bewegung nach oben verhindern soll.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914090.jpg)
Und dann geht das Tüftel los: wie bekommt man jetzt ein Dach zwischen die Erker. Ich entscheid mich für Platten, die später noch gefliest werden. Hier mache ich jetzt eine gedankliche Pause für die gefühlten hundert Versuche, einen Winkel für die Dachfläche zu finden, der es ermöglicht, mit den verfügbaren Schrägplatten einen bestmöglichen Anschluss an den Erker zu erreichen. Aber es geht:
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914111.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914126.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914139.jpg)
Nach oben musste das Dach nur verlängert werden. Eine stabile Befestigung mit einer Drucksicherung nach hinten ermöglichte das nachträgliche Befestigen der oberen Dachhälfte. Erforderlich ist eine solch stabile Konstruktion vor allen für das letzte Dachteil, bei dessen Montage man ja nicht mehr von innen gegenhalten kann.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914156.jpg)
Und dann hatte ich Glück: die Weiterführung des Daches im Winkel, den ich bereits unter verwendet hatte, passte letztlich fast perfekt, um die vier oberen Dachseiten gegeneinander zu lehnen. Leider ist bei dieser Bauweise der Knick in der Dachfläche des Originals weggefallen. Schade eigentlich, aber vielleicht kann ich beim Fliesen der Dachfläche noch etwas andeuten…
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914174.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914191.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914207.jpg)
Im Inneren des Daches ist natürlich eine Stützkonstruktion, die das Dach in der Fläche stabilisiert. Ich hoffe, das ist stabil genug, um das Dach später zu fliesen.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914224.jpg)
Für den First muss auch noch eine Lösung her, erst einmal ist dort nur ein Plattenabschluss. Wie man sieht, ist die Seitenbreite ungradzahlig. Genaugenommen ist der Obere Turm in beiden Abmessungen nicht gradzahlig. Beim Bauen macht das schon Probleme, aber Massen von 1x3 und 2x3 Platten helfen, das in den Griff zu bekommen.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914246.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914260.jpg)
Und so sieht das Dach dann von weitem aus. Die Spalte sind verschwunden.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914278.jpg)
Damit habe ich den Dachbau erst einmal eingestellt. Details folgen später. Ich wollte nämlich noch das kleine Türmchen fertigstellen, das auf dem Dach des mittleren Gebäudes thront.
Dieses Dach basiert auf einer Sechseck-Geometrie, also wieder nicht so perfekt für eine Lego-Umsetzung. Das Dach besteht aus drei Teilen: einem unteren Teil, in den der obere Ring eingelegt wird und dann einem Dachteil, was in den oberen Ring eingelegt wird.
Das untere teil ist mittels Scharnieren gebaut. Für die runde Form sorgt ein Hardplastik-Rad, dass umbaut wird.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914304.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914319.jpg)
Der obere Ring ist ebenfalls sechseckig und besteht auch aus Segmenten, die mit Scharnierplättchen gehalten werden. Die runde Form ergibt sich erst beim Einsetzen in das Unterteil.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914338.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914353.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914373.jpg)
Sechs Ziergiebel stehen auf dem oberen Ring.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914391.jpg)
Das innere Dach ist eine Achteckkonstruktion aus Steinen und Platten, gestuft durch AZMEP. Ich habe zunächst versucht, einen Kegel-Generator im Internet zu finden, der auch Versätze um eine halbe Platte ermöglich. Nach einer Stunde hab ich aufgegeben und das Dach frei Hand gebaut. Nun gut, es hat besser geklappt, als gedacht. Wobei ich noch nicht ganz zufrieden bin, er hätte etwas flacher sein können. Mal sehen, ob mich das nochmal zu einem Neubau bewegt. Die jetzt erreichte Höhe ist maßstabskonform!
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914410.jpg)
Zusammengebaut sieht das Türmchen so aus:
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914428.jpg)
Und alles zusammen gibt schon einen guten Eindruck, wie dieser Teil der Burg aussehen wird.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914447.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914461.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6-1486914476.jpg)
Ich muss sagen, dass alles zusammen wirkt schon fantastisch. Wenn man bedenkt, dass das ja aktuell nur ein Rohbau ist und Details noch folgen werden. Ich bin zuversichtlich….
Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, Fragen, Anregungen etc.
Und hier die Linkliste zu den anderen Teilen des „Making of“:
Teil 1:
http://www.1000steine.de/...amp;id=365367#id365367
Teil 2:
http://www.1000steine.de/...amp;id=365645#id365645
Teil 3:
http://www.1000steine.de/...amp;id=368875#id368875
Teil 4:
http://www.1000steine.de/...amp;id=371362#id371362
Teil 5:
http://www.1000steine.de/...amp;id=372184#id372184
Teil 6:
http://www.1000steine.de/...amp;id=372447#id372447
Teil 7:
http://www.1000steine.de/...amp;id=374603#id374603
Teil 8:
http://www.1000steine.de/...amp;id=375113#id375113
Teil 9:
http://www.1000steine.de/...amp;id=375920#id375920
Teil 10:
http://www.1000steine.de/...amp;id=376073#id376073
Teil 11:
http://www.1000steine.de/...amp;id=378315#id378315
Andreas Böker (abhf)
UglyPriest
, Pudie®
, Cran
, burny
, katerjur
, Pete378
, Dirk1313
, Seeteddy
, Larsvader
, cimddwc
, legomadly88
, cubo
, Tomcat
, HoMa
, Legotheker
, IngoAlthoefer
, Tagl
, Legobecker
, sEbLinGO
, MARPSCH
, Titus
, Legosternchen
, sachsi
, Lok24
, mcjw-s
, Lukutus
, Peter Steira
, JuL
, LegoUlmer
, womo
, Ferdinand
, Andor
gefällt das (33 Mitglieder)
