heute gibt's von mir kein Fahrzeug. Stattdessen möchte ich euch ein kleines Gebäude vorstellen, das aus Langeweile entstanden ist
Es handelt sich um ein kleines Pumpwerk, das über einen Tiefbrunnen mein Legodorf mit Wasser versorgt.
Erstmal ein paar Fotos von außen:
Valkon , unschuldslamm , fannie1981 , jjinspace , Hopihalido , Cran , haeuslebauer , Garbage Collector , Schneiderlein84 , Firefighter112 , heinz , Pete378 , husky734 , Lukutus , Vampi , Kai , Walton , LGP , Nordsturm921 , BricksCorner , Jojo , cubo , Red Boy 91 , sachsi , Daniel , Thomas52xxx (26 Mitglieder)
Voll süß! Voll
Dach und Treppengeländer finde ich sensationell!
(Also vom Dach zumindest die Innenaufnahme; das ist einfach eingehängt in den Turm, wa?)
Die "Backsteingotik" lässt sich mit wenigen Steinen in rot und weiß richtig schön darstellen.
Und Innenaufnahmen gibt's auch noch.
Klein und Klasse!
Vielen Dank!
Ja, das Dach passt mit den beiden tanfarbenen 1x8 Plates direkt in die Zwischenräume der Mauer. Von oben werden dann noch die Treppenzinnen draufgesetzt und das Dach sitzt bombemfest
Mit genug SNOT-Teilen und Fliesen ließe sich die Optik noch verbessern, aber da fehlen (wie so oft) die Teile
Moin
ein sehr schönes Gebäude!!
ich kann mich jjinspace nur anschließen. Klein und Klasse! Die Backstein-Optik hat was von den Modellen aus den 80'gern.
Auch mir gefallen besonders der Dachaufbau, Treppengeländer aber auch das Pumpwerk. Du müsstest eigentlich auf einer Seite ein großes Fenster einbauen, damit man auch was vom Innenleben sehen kann
Grüße aus Düsseldorf
Danke! Das Fenster wäre wirklich noch eine Idee, allerdings wird man nicht mehr viel davon sehen, wenn das Gebäude im Dorf eingebaut ist, das steht zu weit hinten
Mir gefällt Dein Pumpwerk außerordentlich. Weil es zunächst schlicht gebaut wirkt. Aber voller Raffinesse steckt.
Einen kleinen Verbesserungsvorschlag habe ich noch. Zur BEfestigung des Grünzeugs solltest Du keinen Lamoenstein, sondern einen #T=C]Einer mit Pin verwenden. Alternativ geht auch ein Technikstein mit kurzem Pin.
Die im Gegensatz zum Treppengeländer stehende Treppe wurde bereits mehrfach angesprochen.
Danke! Die Treppe könnte man eventuell mit Plates und Fliesen bauen, da werd ich mal was probieren
Vielen Dank!
Als Ausrede für die Befestigung des Grünzeugs könnte ich behaupten, dass die Ranken so stark und verflochten sind, dass sie bereits das Mauerwerk angreifen Die Wahrheit wäre nämlich, dass ich die benötigten Teile nicht in weiß habe Also bleib ich lieber bei der Ausrede
