Vielleicht habt ihr das Problem auch schon mal gehabt ... gibt es einen Trick die Steine von dem folgenden Bild aus einander zu bekommen? Lösungen ohne Gewalt sind bevorzugt
Walton , gefällt das
Geht das Lego Werkzeug nicht?
Ein Buttermesser geht auch ganz gut.
Marco
to brick or not to brick
Welches Lego-Werkzeug meinst du?
Mit einem scharfen Taschenmesser hab ich bereits erfolglos versucht, zwischen den Steinen herumzuhebeln. Leider klemmen die Steine so fest, dass man dazwischen nirgendwo reinkommt, ohne größere Spuren zu hinterlassen.
Im Backofen etwas erwärmen?
Ich meinte den Brick Separator, der jedem großen Set beiliegt.
http://shop.lego.com/en-US/Brick-Separator-630
Marco
Paddi
30.01.2016, 22:12
Als Antwort auf den Beitrag von Scubamarco
Paddi
30.01.2016, 22:15
Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft das man mit diesem Kinderspielzeug die Platten auseinander bekommt...???
Nimm mal ne Baseplate und klemm da ne 4x4 Platte rauf, richtig fest ran drücken, und dann setz den Brick seperator an, dann weist du was gemeint ist ;)
...Und das wären nur 16 Noppen, Wir reden hier von 119 Noppen Klemmkraft und dazu noch über begrenze Flexibilität, da es ja "Dicke Platten" (Bricks) sind.
Paddi
ich hab da eine Idee, weiß aber nicht, ob sie funktioniert:
Leg das Ganze mal für ein Paar Minuten in heißes Wasser (nicht zu heiß, so, daß du noch reinfassen kannst). Dann den Packen rausnehmen, umdrehen und ein Kühlakku auf den untersten Stein legen. Vielleicht bringt es was und du bekommst den Klotz auseinander.
viel Glück, Marion.
Hi Paddi!
Paddi hat geschrieben:
ich hatte das Problem mit dicken Platten 8x8 und 8x16, die fest aufeinander gesteckt waren.
Ich habe ganz vorsichtig mit dem neuen Steinelöser (orange) versucht, an einer Ecke einen kleinen Spalt zu bekommen. Ein sehr kleiner hat gereicht! Dann habe ich das flache Ende des Steinelösers in den Spalt geschoben und in Richtung Spalt den Löser geschoben. Dadurch vergrößert sich der Spalt. Ich habe ringsherum geschoben. Nicht Drücken nach oben oder unten, dadurch geht der Löser zu schnell kaputt! Geht auch mit einem Messer, aber da ist die Gefahr groß, dass es Beschädigungen gibt. Und Geduld muss her. Es dauert und geht nur langsam voran. Wenn der Spalt groß genug ist, setze ich den alten Löser mit der breiten Seite an (dort befindet sich eine kleine runde Nase) und drehe den Löser wie beim Aufziehen einer Uhr. In allen Fällen hat das geklappt.
Vielleicht hilft es ja.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt! Wenn nicht, nachfragen.
Marit
nowi41fan gefällt das
friccius hat geschrieben:
