Hallo Leute,
ich habe vor meine Eisenbahnstrecke um einen Lokschuppen zu erweitern. Möchte dafür eigentlich eine Rolltorlösung zur Einfahrt in das Gebäude realisieren. Dabei ist mir beim Planen am LDD sofort aufgefallen, dass bei hohen Toren, der horizontale Führungsstein der Tore zu kurz ist. Habe mir daraufhin etwas überlegt und wollte nun fragen, ob das hier schon jemand so umgesetzt hat oder teilemäßig mal ausprobieren könnte (ich habe momentan nicht die passenden Steine auf Lager). Bin mir nämlich nicht sicher ob das Tor vernünftig durch die S-förmige Anordnung am Übergang kommt. Müsste mir sonst was neues überlegen oder einfache Tore vorsehen.
Holodoc , gefällt das
Moin Matthias,
habs gerade mal zusammengesteckt, es tut was es soll...
Hallo Matthias,
ich hatte auch mal diese Idee für so ein Rolltore und mal einen Entwurf gebaut jedoch dürfen deine Züge nicht breiter als 7 Wide sein also Santa Fe oder Maersk Zug kannst du knicken.
Grüße Colognbrick
@Lok24: Danke für Deinen Test, dann kann ich ja weiter planen im LDD und baldmöglichst umsetzen. Klasse Hilfe von Dir.
@Colognebrick: Danke für den Tipp, war aber bereits von vorneherein berücksichtigt. Meine Designs sind 6w plus Anbau, also schmaler als die Torbreite.
Hallo Matthias!
Die Idee alleine finde ich schon klasse.
Die kann ich sicher irgendwann mal gebrauchen.
Allerdings sieht das Ganze ab einer bestimmten Höhe von den Proportionen nicht mehr schön aus.
Bis neulich,
Stefan
Hallo Holodoc,
das ganze war ja nur ein Test. Später in natura soll das ganze auf mit 2 Toren auf 48x32 Noppen stehen. Hab mal nen bisserl weiter gemacht im LDD. Finde es sieht von der Breite zur Höhe gar nicht mal so schlecht aus. Muss ja auch meine höchste Lok (s. Profilbild) mit den Stromabnehmern rein.
Chewbacca76
05.11.2015, 17:02
Chewbacca76
05.11.2015, 17:19
Interessante Idee Werner. Baut nicht so hoch auf und ist noch nicht so häufig in Lego umgesetzt worden. Meine Fenster die ich für die Seiten verwenden möchte, kann ich dann auch oben nehmen und da das Dach dann abnehmbar wird, mache ich den Lokschuppen vielleicht komplett geschlossen wie ein Modular Haus. Auch wenn die Dachkonstruktion knifflig wird. Muss ich wohl in real bauen. Glaube nicht das der LDD das zu Werke kriegt. Gibt also irgendwann mal nen WIP.
Du meintest vermutlich wie hier: http://www.1000steine.de/...m/?entry=1&id=8849
Matthias
Hallo Matthias,
ich frage mich, warum du für eine E-Lok ein Rolltor willst?
Die muss dann jedesmal mit einer Rangierlok in und aus dem Schuppen geholt werden. Was macht das für einen Sinn?
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
werden E- und Dieselloks denn nicht in Hallen gewartet? Und ne Rangierlok hätte ich.
LG,
Matthias
Hallo Matthias,
die Hallen, die ich kenne haben Falttore und Oberleitung bis in die Halle.
Eine solche Halle, wie du sie planst, ist mir nicht bekannt (muss aber nicht heissen, dass es sie nicht gibt).
LG Jürgen
